Expedition 1 Некорректная работа раздатки
SKOROBEI
Симферополь
Столкнулся с проблемой включения 4Н И 4L.Все началось с того,что сначала не включались 4Н И 4L в сухую погоду.Когда было влажно все было нормально.Сейчас и этого нет.Проверил все соединения,включилось.Подскажите где стоит блок управления раздаткой.Буду всем очень благодарен:)
Kostey
79
Осмотри также провода с датчиками на карданы от мотора.
SKOROBEI
Симферополь
Спасибо за подсказку:),а то уже устал его откапывать из песка на море:cry:.И всех с наступающим.Проверю - отпишусь
Danila
С наступающим всех!!!
Проблемка есть.
При включении полного привода, не важно в какое положение, при движении на поворотах, как будто что-то трёт в колёсах передних и мешает ехать (тормозит машинку), в любую сторону поворачивая. По прямой едет ничего не цепляя. По прямой слышно небольшое гудение. На обычном заднем приводе проблем нет. Что могло накрыться в переднем мосту? Критично ли это для раздатки и т.д?
dryon
Северодвинск
Возможно буду не прав, но это полный привод включен.
ромчик
Ниссан Патфайндер
Проблемка есть.
так должно быть,
Danila
Пониженная выключена, если вы её имеете ввиду, ставлю в основном на 4AWD, но даже на пониженной раньше ни каких помех при повороте руля не было, теперь на всех режимах кроме чисто заднего. Сейчас именно при вывороте руля что-то за что-то цепляет и гудит. Как будто колёса об защиту трутся, но колёса стандартные и защиты в крыльях нет. Появилась эта бяда после пол года простоя. Может проблемма в шрусах?
def7
56
All world
А вы по какому покрытию (дороге) ездите?
Если по сухой - так и должно быть.
Полный привод включают при заснеженной, обледенелой дороге или при грязи,
т.е. там где возможно проскальзование колес.
На сухую, кинематика нашего привода не рассчитана.
Будут именно Ваши симптомы: уперание, повышенный шум и т.д.
ромчик
Ниссан Патфайндер
А масло в переднем мосту есть, и давно ли менялось
Danila
На счёт масла не знаю. Я не менял и не добавлял 2 года. Зря наверно. Завтра смотреть поеду вот и спрашиваю к чему готовиться. Знакомые с переднеприводных на шрусы грешат, но еслиб они виноваты были, то и просто на заднем закусывало бы передок, иль нет?
def7
56
All world
Это они проскальзывают(труться) по дороге. Поскольку у нас нет межосевого дифферинциала при повороте,так и будет. А то что раньше не замечали -это психологически - что-то вдруг услышали и понеслось. У самого такое было, когда мойщики протирая салон, случайно переключили на полный привод. Потом месяц мучил сервис, пока не успокоился,
а до этого то -же казалось шума не было.
А на счет масла в переднем мосту - у вас что, под машиной лужа или редуктор весь в масле?
Просто так, без внешних проявлений оно не исчезает.
Да и без подключения переднего моста закусовало-бы и гул -бы был.
Danila
Масло не подтекает, манжеты целые. Мож за пол года чтот и забылось. Буду смотреть. Огромная благодарность отписавшимся.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
На 4AWD таких симптомов не должно быть. Подтормажимание приповороте и т.п. может быть только при постоянном полном приводе (два последних режима). :D
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Если такое на 4AWD происходит, то скорее всего неисправен какой нибудь из датчиков на раздатке. У меня такая же фигня, после праздников собираюсь эти датчики поменять.
532
Прежде чем менять датчики надо хотя бы сделать диагностику (прочитать ошибки системы полного привода).
Danila
Ну вот и подарок. Горит 4х4 и не выключается. Раздатка на переключение режимов ни как не реагирует. Постучал моторчик, подергал всё до чего дотянулся, эфекта 0. Чтоб передок не упирался отключил руками передний мост (вакуумник). Ехать завтра 600км. Не выйдет ли боком это? Может кто подсказать? 4х4 это не пониженная (сам не помню)?
P.S. Диагностировать уже негде.
ромчик
Ниссан Патфайндер
4х4 не пониженная, скинь аккумулятор на пол часика,
dryon
Северодвинск
Тут писали где то, что можно моторчик раздатки открутить и вручную переключить на чисто задний привод.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Давича игрался с крутелкой, включил на понижайку заехал на бровку, побалдел...выключать а фиг..Кругу-верчу, релюхи клацают, а под днищем - тишина.
Я как чувак уже наученный горьким опытом, полез под машину, открутил моторчик - 3 болта на 10, пассатижами выключил раздатку.
Моторчик разобрал, диагноз - отлетели магниты от корпуса.
Сейчас стоит новый моторчик, который купил пол года назад. Старый потихоньку делаю.
