Expedition 1 Некорректная работа раздатки
Danila
Спасибо Ромчик:). Сам чтот не догадался прежде чем ныть. Попробовал перезагрузку и опять в думах. Значит перегружаю. Завожу. Переключалка и моторчик работают почти нормально (слишком много щелчков под панелью, но мотор жужжит исправно), но через минуту зависает в том положении, в каком был перед зависом. После перезапуска движка никакой реакции по прежнему. Опять скидываю клемму и минуту переключение работает, через минуту опять зависает. Где этот сюрприз спрятался?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
А релюха щелкает или нет? :roll:
Может в этом и дело, залипает... :evil::D
С новым годом! Удачи!
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
А у меня случилась другая беда - перед не включается вообще и одно время на А4ВД мигала лампочка 4х4. Восемь раз мигнет и пауза. Надо моторчик снимать смотреть? Или есть смысл ошибки считывать?
Majestic
Tula
Короче сегодня покрутил кардан в положении а4вд - крутится легко. Снял трубки с клапана что за аккумулятором - перестал крутиться, и передний привод чудесным образом объявился. Знать бы вчера, когда вокруг с лопатой бегал...
Походу сдох этот несчастный клапан.
Не Шурик
141
Московская область
Очень может быть... Соболезную поломке... Поздравляю с нахождением неисправности... :D
Работу клапана можно проверить, подав на контакты 12В (должно быть слышно щелчки)...
cat_romashka
Собянинск
про 4х4 "хай"
Всем доброго времени дня! вопрос такой: сегодня утром завел машину, в которой режим 4х4 стоял на "хай" изначально и понял что соответствующая лампочка на п. панели не загорелась, по ходу подергал ручку переключения режима раздатки, остальные режимы показывает корректно ("авто" и "лоу", моторчик щелкает все вроде штатно). На работу поехал на "авто", по ходу движения переключил на "4х4 хай" лампочка загорелась ошибок никаких не показывает... как только начал подъезжать к работе индикатор 4х4 хай стал кратковременно гаснуть как будто контакт где то плохой. В общем вопрос: есть ли криминал, если кто-то сталкивался или банально дело в лампочке на приборной панели????
Автомобиль: Ford Expedition-2 2005 г.в.
531
На твоём годе в панели уже впаянные светодиоды,управляемые контроллером,который получает данные по CAN шине.Неконтакт там маловероятен.Надо бы почитать полный привод IDSом.
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
Чаще всего плохой контакт в моторчике раздатки, в нем есть датчик положения переключателя, а вообще система 4х4 подробно сканируется.
Pin
Тихвин
Не подскажете, где находится электронный блок управления раздаткой?
531
Он находится внутри кузовного компьютера называющегося GEM.Тот, в свою очередь живёт за салонным блоком предохранителей(точнее вместе с ним).
Maks
Могилев
Была точно такая же проблема пару дней назад, у тебя тоже повсей видимости полетел клапан кот. за акуммулятором, лечиться его заменой, цена в районе 50$, кстати этот же клапан ставился на мондео до 2007г.
Не Шурик
141
Московская область
А разве у этого клапана есть обратная связь? Он же только управляет пневмовключением хабов, других связей нет... Лампочки с этим клапаном не связаны, они указывают только на переключения в раздатке (на работу шагового моторчика)... :)
RomikNSK
а связь простая, есть обрыв или нет, у меня ошибка была нет связи с соленоидом 2wd после замены (причем на газелевский) ошибки нет, но A4wd по прежнему не работает, зато остальные режимы появились...
Не Шурик
141
Московская область
Может у нас схемы включения разные... я точно сказать не могу по поводу связи лампочки и соленоида у вашего авто... Но по логике, если отключить разъем, то по моей версии при отсутствии обратной связи индикация на панели не изменится... :D
Что касается A4WD, то этот клапан включает (повторяю) лишь хабы в мосту, т.е. соединяет колёса с карданом (и они вращаюся при езде постояно, в холостую). А вот в раздатке в этом режиме через клатч-пакеты происходит механическое подключение передка (принудительное вращение передних колёс с карданом), но упраление влючением электронное при пробуксовывании задка или его сносе с оси движения (занос и скольжение). Тут у Вас либо это электронное управление не рабртает при движении (на месте не включается), либо клатч-пакеты (типа сцепления) не работают. :D
Вот такие мои мысли... ;)
Majestic
Tula
Поменял на днях клапан, стала работать лампочка 4х4hi которая не работала уже 2 года.
И передок теперь подключается всегда, а не только когда ему хочется. Так что если у кого не горит лампочка, снимать и проверять клапан. Я на своем нашел большую трещину на задней части когда снял. Цена вопроса 1100р.
Не Шурик
141
Московская область
Номерок клапана в студию
Вот всем и номер и картинка всего механизма включения хабов колёс. Этот клапан лишь хабами в ступицах управляет а мост вращается карданом при включении раздатки (по крайней мере в модели экспедишина 2003-2004 годов (дишены с 2005 года и ленки уже могут отлтчаться... наверно):roll::)
6L1Z9E441AA (2L1Z9E441AA); 6L3Z9H465B (E8AZ9H465B) - это всё одно и тоже...
joker666
69
Belfort
это что трасса Москва -Волгоград:D:D
вот это прикол
