mbnn
109
Н.Новгород
#42
Ну сарказм мне Ваш не понятен (Вам хотели помочь) тем более сразу видно-какие они технори.
Видимо с физикой в школе совсем проблемы были -
Ну вопщемто зря обижаешься, за желание помочяь спасибо, просто вопрос был о другом. и так же думаю что люди занимающиеся производствох холодильников в промышленных маштабах что то понимают когда говорят на авто не варить, а что косается снять - то именно с этим то и проблема! там все не так просто - пол машины надо разобрать.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
#43
На ФЭ-3 у официалов за задний контур просят до 60р. в Сервис-холод ЮВАО ул. Стахановская заглушить задний контур и заправить 6500р. если делать задний контур ставят только шланги гарантия 1 год -20тыр.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#44
вот и мне примерно такой же ответ дали...
правда я ещё диагноз не знаю точный, так как сам осмотром видел маслянистое пятно у трубок заднего контура (под багажником)... хорошо если обойдётся какой-нибудь мелочью... хотя верится с трудом...:)
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
#45
задний контур никто не хочет паять(варить сразу предлагают ставить шланги) мороки меньше , денег больше.
dryon
Северодвинск
#46
А мне сказали если снимешь, то заварим. Я полазил под машиной, посмотрел и пока оставил эту затею.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
#47
Вот именно Сам снимешь Сам поставишь - а мы заварим и потом заправим.
def7
57
All world
#48
Проверь пятно УФ фонариком -если светиться не будет-значит пронесло.
Не Шурик
141
Московская область
#49
так паятно обычно дает масло, а фреон испаряется, краситель тоже не добавлялся... или же есть какие-то остатки при утечке достаточные для проверки УФ... фонарика у меня нет такого, есть только большая лампа... но фонарик думаю можно и купить...:D
def7
57
All world
#50
Люминофор выносится фреоном, причем в самые микроскопические отверстия, откуда и масло то капать не будет -и остается довольно долго на месте утечки.
А фонарик-на рынке стоит копейки -позиционируется как девайс для проверки банкнот.
Его работоспособность проверишь на месте -на банкноте.
Не Шурик
141
Московская область
#51
понятно... осмотрю всю систему сам и будет ясно что и как менять или варить... так бюджетней будет, чем тридцатку дарить...:)
def7
57
All world
#52
mbnn, Если на все обижаться-жизни не хватит.
Просто проверяйте о чем пишете. Ваше предупреждение действительно ценное в нашей стране где грязи и соли по-колено. Но Ваше утверждение что "....и к ней идут крайне длинные трубки которые не заменишь как не старайся без снятия кузова...." мягко говоря не верно.
Ссылки на трубки давал уважаемому НеШурику. Если мне подтвердят возможность
доставки рем.комплекта -могу выслать Вам в личку контакты и цены.
Об остальном уже писал выше. На всякий случай, ради информации, если кто-то решит греть
(паять) узел с фреоном - то он скорее всего узнает есть ли загробная жизнь, чем увидит описанные Вами кристаллы, которые со слов Ваших технарей -холодильщиков образуются при высокой температуре-там при высоком нагреве образуется фосген.
Не Шурик
141
Московская область
#53
какая прелесть...:blink::stretcher:
да не длинные совсем (по крайней мере на Ford Expedition 2), они состоят из трёх частей, соединенных штуцерами... всё нормально можно снять. но всё-равно гиморно...;)
NUSFERATUS
народ, а у меня такая беда.... поставил новый компрессор кондея, заправил, а терень он хололдит постоянно не важно включен он или нет, и компрессор работает постоянно(т.е. включается работает мин. 5-10 выключается) причём независимо от того включен он или нет!
def7
57
All world
#55
Цитата:
Сообщение от def7 Посмотреть сообщение
Это не я автор-я с этим боролся.:)
Не Шурик - Трубки нашли -ориентировочно 50 баксов там. Моторкрафт - Форд не выпускает уже.
Сейчас решают вопрос о возможности доставки (длинные и легкие:D).
Не Шурик
141
Московская область
#56
понял...:D
на мой ещё есть в поставке как раз те куски где возможна проблема, тонкая 8500-10000 р., толстая около 12500р.... примерно... :D
def7
57
All world
#57
Не Шурик, Дай точный парт номер -я посмотрю стоимость у Моторкрафта.
вот пример:
Part Name: Dryer To Evaporator Tube
Part Number: 19835 (YF-2423)
Part Description: (Liquid Line (Dryer To Evaporator)); #3 in illustration
Price: $70.92
Там они все в вилке 40 -90 грин.
В пять раз -не до хрена-ли:?
831
Дядьки, вообще то холод на малых мощностях везде делают на меди. Берутся трубки, вальцуются и паяются. Паяются маленькими газовыми горелками. Трубки двух диаметров, поменьше для жидкой фазы и побольше для газообразной. Трубка стоит копейки, развальцевать можно у установщиков кондиционеров... В общем все можно сделать не дорого и на века.
Не Шурик
141
Московская область
#59
831
Я к тому, что при ремонте можно магистраль заменить на стандартную для холода медь. Это копейки и на века.
