ALLGAZ7
МОСКВА
#81
регион 27, - Хабаровский край. За инфу большоой спасиб!
К сожалению в Хабаровском крае ни кого не знаю, как вариант отправить из Москвы.
63- самарская обл.
и если Вы в курсе то о метане подскажите -точнее о редукторах - если ставили конечно
дело в том что на 2 машинах отьездил 200тыс на метане--на первом поколении
и знаете понравилось
сейчас хочу мощный редуктор -для запаса и ресурса что посоветуете? с мозгами и форсунками ясно.
мотор 100л\с сейчас но хочу с запасом.
С метаном всё гораздо проще, там всегда есть давление, главное подвинуть зажигание,
BRC 100 kW
mr.konst
Томск
#83
Стоит Ловато, разницы в мощности не ощущаю, расход больше гдет на 10-15%, наже -30 только на бензе, чтоб мозги газовые и движку не мучить
ALLGAZ7
МОСКВА
#84
Отключи бензонасос при работающем двигателе на газе и разгони авто, а потом расскажи ощущения по мощности, а по поводу -30 газовые мозги не мучаются и движок тоже, ГБО должно работать пока есть давление на входе в редуктор, как-то вот так.
Андрей412
С запозданием отписываюсь:
Купил в январе первый навигатор, на котором было установлено гбо 4 поколения. Работало все это через пень-колоду, много глюков, отключений газа и перехода на бензин. форсунки похоже были вообще мертвы. Обратился к Алику ALLGAZ7, было установлено 2 новых редуктора, новые форсунки повышенной производительности, новая магистраль, что то еще, чего я уже не помню.
Пришлось пару раз помучаться с настройками всей системы, т.к. мозги не меняли, оставили прежние.
В результате вот уже больше месяца как забрал машину, никаких проблем по части газа.
Алику большое спасибо и до скорых встреч по теме установки газа на другие автомобили в семье!
kott
Брянск
#86
ALLGAZ7 не много не по теме. взял соседу на нексию 11 г. альфу http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2293 только форсунки valtek type 30. смутило немного, что на пропан.ру есть один чудик который хаит альфу по чем зря. что скажешь по поводу форсирования редукторов томазетто http://autogas01.ru/tech/. вроде как логика там есть. на сколько это будет ощутимо на практике? до этого ставил тамону в том числе и себе. пока устраивает. проведу эксперимент на нексии. понравится - поставлю себе.
ALLGAZ7
МОСКВА
#87
По поводу чудика хаящего альфу, здесь не стоит обсуждать, valtek если ещё не поставил, верни либо поменяй на OMVL, редуктор туда-же, редуктор ставь BRC-1500, будет тебе счастье.
корсар
393
инвалидка
#88
Давно хотел написать для тех, кто ездит на газе. Не забывайте, что бензонасос работает постоянно, вне зависимости на каком топливе вы едете в данный момент. А охладителем для бензонасоса является бензин в баке, не катайтесь на полусухих баках иначе бензонасосу кирдык.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#89
четверть бака обязательна)))))))))))))))))
Добавлено через 9 минут
вообще то это должны установщики говорить)
ecstazz
Ростов-на-Дону
#90
А что за ГБО Агат? Без редуктора как то работает, ктонить слышал о таком?
661
Агат это российское славгазовское оборудование не доведенное до ума.Редуктор там есть,но он электронный(форсунка с испарителем).
Рыжая собака
105
Стас, чую я, что тебе не терпиться тебе на грабли наступить-)))... скажи, нахуа ввязываться в проект, про который нормальные установщики газа даже не говорят?
ecstazz
Ростов-на-Дону
#94
да просто посоветовали, типа вечный, не ломается и т.п.) вот и спросил)
661
Когда вам говорят о чем то вечном,самом-самом итд в отношении газового оборудования не стоит этому верить.
rafkiller
Lincoln navigator 2005
минеральные воды
#96
всем привет!поставил гбо на Lincoln Navigator 2003г. загорелся чек,сказали прошить надо мозги,подскажите пожалуйста где взять программу для прошивки???
ALLGAZ7
МОСКВА
#97
Прошейте мозги, тому кто это вам сказал. Не ломайте автомобиль.
Какая ошибка?
sowa
Ford F-150 1989
Уважаемые коллеги сервис в личку можно? Заранее благодарен.
Иван1981
Истра
#99
Посоветуйте специалиста по газу.
Суть проблемы-
Поставил газ диджитроник мотор 4,6 . Машина едет еле-еле есть провалы, жрет 23-25 л/газа- считаю не много.
Думаю спец сразу разберется сразу, может просто регулировка.
zmicier
Минск
Иван1981, а внимательно почитать ветку слабо? тут выше советовали и вона - человек отвечает на вопросы толково и расстановкой, шарит, видимо)
