Масло и замена дифференциала
Tochevs
Рига
#61
свои функци он может как то выполнять только при очень умеренном педалировании. Газанул резко - сорвал тупо в букс, никакого эффекта нет. И не факт, что при некотором частичном сбросе газа зацепит вновь. Разберись с принципом его действия, все вопросы отпадут. Есть способ - частично притормаживать при попытках выехать, тормозом имитируется блокировка дифа. Но, имхо, тоже не очень помогает, раз на раз
спасибо, вот так уже понятнее
pankomat
Курск
#62
подскажите, вот такая проблема, обнаружил люфт правой задней полуоси, вскрыл крышку редуктора, а там оказалось что мост с лсд, ну там походу износ уже нормальный, так вот вопрос, не хочу менять фрикционы, как-то можно там шайбами люфт просто убрать и ездить дальше? нигде не могу найти с картинками как оно там вообще все разбирается
