Люфт кардана.
D(r)iver
only Ford
1 173
Сходу инфу не нашёл-если есть-пните. Но не сильно. Проблемка такая: на скорости появилась вибрация по кузову. Заехал я сегодня на эстакаду-всё пошевелил, покачал, пошатал. Нашёл-приличный такой люфт переходящий в стук в месте соединения заднего кардана с раздаткой. Даже масло из раздатки подтекает маленько. Вопрос такой: какое там западло, чего готовить, чего заказывать, трудоёмко ли? Чтобы на раз, заехать уже с запчастями и сделать...
Эдуард
Красноярск
Если имеет место быть люфт - подшипнику капут и сальнику тоже наверное
D(r)iver
only Ford
1 173
Я тоже так подумал. Но может кто подскажет более полную инфу, желательно со ссылкой на № детали :oops:
думаешь кто то будет тебе это искать? скачай доки и посмотри сам.
или лень?
D(r)iver
only Ford
1 173
Не лень-просто инет никакой, доки качать.
На Автозапе сальник нашёл-
F050041 Сальник раздатки, задний, входной, передний. Seal Transfer Case Ford F3TZ 7B215-A 286,00
А подшипник не нашёл-нет его там :(
omen*
без коня
Крестовину посмотри, скорее всего она, по крайней мере у меня такое было.
И кстати замена сальника течь масла полностью не устранила, видимо вал коррозией пожрало. Проверяй уровень.
1 050
У меня, когда передний мост разбирал, рабочие места, где кромки сальников работают, все три пропилены. Резина видать супер. Правда, и мясло в мосту пополам с водицей досталось в наследство. Восстанавливал методом проточки, напыления и последующей шлифовки.
D(r)iver
only Ford
1 173
1. Крестовины живые-дело в раздатке. Похоже на подшипник.
2. Привезут не раньше, чем через неделю-а ездить надо. А больше не на чем. :(
3. А вибрация меньше не становится-наоборот усиливается... :(
4. Отсюда вытекает логичный вопрос-а что ежели снять задний кардан и продолжать ездить в режиме 4WD auto? Никто такое не практиковал? Маленький такой переднеприводной паркетничек :D
Piter
Теоретически это возможно, только не на Auto, а на Low, иначе муфта быстро кончиться. Дифференциал передний послабее заднего будет на долго его может не хватить, как бы дороже не вышло.
Piter
Кстати, кардан должен быть отбалансирован, тогда он не колбасится. У тебя его когдато снимали? Если да, то поставить должны были точно так как он и стоял, для этого рекомендуют мелом сделать метку на крестовинах и на кардане, иначе будет колбаситься и разобъёт подшипник.
D(r)iver
only Ford
1 173
Piter
Это я знаю... Не знаю, снимали его, или нет, но при покупке его не колбасило и потом нормально ездил. Просто люфт хвостовика раздатки уж ооочень большой.
Piter
Что теперь поделать. Надо менять подшипник исальник. Чем быстрей тем лучше, пока дальше ничего не расколбасило. А после замены изношенных деталей кардан желательно проверить на балансировку, мало ли разбалансировался, тогда история повтоиться. Такое кстати часто бывает если какую-то хрень вроде проволоки или верёвки на кардан намотать. Так что если поездишь по какимто свалкам желательно под машину заглянуть.
Эдуард
Красноярск
Причем узел ответственный любое Г.... туда лучше не ставить ибо история вскоре может повториться.
D(r)iver
only Ford
1 173
упс...
Ситуация усугубляется незнанием продавцов з/ч полных данных. Скажите кто-нибудь, какая у меня модель раздатки, плизззззззз...
D(r)iver
only Ford
1 173
Есть, но судя по всему-кривой какой-то :( Выкладывают мне 3 разных типа раздатки. 2 разных подшипника за 1300 и 4500 рублей. в сальнике вариантов нет. 430 рублей. У нас в городе они единственные, кто хоть как-то торгует американскими з/ч.
D(r)iver
only Ford
1 173
От отчаяния листал Чилтон. Вроде нашёл. Моя раздатка 13-54 электронная-да?
Piter
У Saamen есть нормальный Микрокад, он может помочь по твоему VIN, ещё Акула шарит во всяких комплектациях.
D(r)iver
only Ford
1 173
Надо обращаться-а то-полная засада.
Добрался на
http://www.canada-motors.ru/searchcat.asp?mode=search&Man=[Ford]&M=[Explorer]&Yr=1995&E=F[4,0L%20OHV]&S=[Трансмиссия,%20сцепление,%20раздатка]&N=[Раздаточная%20коробка]
А там-оказывается 2 подшипника. Внутренний и внешний. И каждого допустимо по 2 варианта. хз какой мне надо :(
