Линкольн Авиатор. Общая тема
Robert-005
Астана
Goleaf Скажите пожалуйста, правильно ли я указал сальник привода передний?
И какой из подшипников и ещё детали нужны для замены заднего правого подшипника привода?
ЗАРАНЕЕ БЛАГАДОРЮ!!!
crispyart
Мытищи
про привод...
Ребят, не закидывайте грязью, но что-то не разберусь... Искал здесь на форуме, но что-то не разобрался.
Как все-же в двух словах работает у нас полный привод? Задний постоянно и перед подключается автоматически при пробуксовке заднего? Или полный привод на оба "моста" 50 на 50?
Купил резину два баллона вообще супер, а два других совсем чуть изношены... Вот и заморочился куда их ставить в связи с износом и подачей крутящего момента - на перед или на зад... как думаете? :shock:
Пы.Сы. Кнопки блокировки/подключения на панели нет... или как она называется...
megasvarshik
Истра
постоянный полный привод.
скорее перед ОТключается а не ПОДключается
Точно не помню , но 100% не 50/50...вроде 35 перед и 65 зад
crispyart
Мытищи
Ок, тогда наверное разумно те что получше поставить назад... Спасибо
Хочу прикупить обманки, у тебя они еще есть?
megasvarshik
Истра
точно не помню, но вроде как на полный привод износ всех покрышек должен быть одинаковый...(утверждать не буду)Я себе ставил на лето бу от LC Pprado.
Обманки есть всегда и есть чип на него, вроде как за чип 8тр берут, обманки 1.3тр/шт.
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Мужики, а кто-нибудь форсунки чистил на Авике, сложно ли самому снять? Или не на Авике может кто чистил?)) Загорелся чек, пробои в зажигании, двигатель неровно работает, поменял я все свечи и все катушки, вибрация осталась. У меня ГБО стоит, на газу мягче работает. Кто, что может сказать?
А еще скажите где у нас стоит топливный фильтр? И есть ли салонный фильтр?
megasvarshik
Истра
Лучше в сервис отдать прочистить...самому слишком много придется покупать.
Ну если охота по мудрить то вот как то так...
Но лучше берешь старый бензонасос и подключаешь к рампе...но не снимая форсунок ты не сможешь проврерить распыл форсунки.
http://www.drive2.ru/cars/zaz/lanos/lanos/stepanovich/journal/4062246863888486641/
@nton, у тебя там после ремонта ни чего не развалилось часом?
@nton
Минск
не-не-не, я в сервис собираюсь, но сказали чтоб привез снятые к ним.
Я к чему это спрашиваю все, процедура стоящая вообще?
megasvarshik
Истра
Если форсунка загадилась - это одно...а вот если эл.магнитный клапан не работает или распыл "кривой", то форсу под замену...
Так конечно лучше на стенде их промыть и распыл посмотреть
леон120776
берлин
всем привет, подскажите пожалуста, у меня на линкольн авиатор сломался мотор, мне скасали что к нему мотор подходит от форд мустанг, я купил мотор от форд мустанг без комплектующих, мастера позвонили и сказали что он мотор не подходит , подсакажите, мотор совсем не подходит или мозно что от поменят, объем же одинаковый, мой мотор заклинел
Добавлено через 27 минут
megasvarshik
Истра
Да, по идее мотор от Ford Mustang GT 4.6 V8, года так 2005. Но впускной коллектор другой. так же возможно отличие в патрубках охлаждения и прочих...точно помню, что маслозаливная горловина на Авике выше для удобства...
А вообще блок цилиндров должен быть идентичен(еще со старых авто), надо снять мотор с авика и просто осмотреть их.
Добавлено через 8 минут
ЗЫ ну и датчики нужно на всякий случай переставить с Авиаторовского мотора...
Robert-005
Астана
добрый вечер. итак,сегодня случилось наконец поменять передние ступицы в сборе. надеялся что проблемма решится, но вот к чему я пришёл. замена, завёл, горит только Abs, выезжаю со двора,метров 300 каши и я на асфальте. всё погасло,всё работает. через 1-2 км заехал заправится, выхожу и снова всё горит, и ничего не работает. отключил клему, датчики абс под капотом,завожу,результат нулевой. в чём ещё может быть причина?
заранее благодарю всех за отклики и помощь!
Robert-005
Астана
Диагностика тебе в помощь.
был сегодня на диагностике. показывает проблема задний левый датчик. проверили датчик в норме. а с фишки слабый ток на него. вот сказали искать штекер сзади,где оба датчика сходятся с один штекер. но они уходят за бак,а вот где сходятся???никто бак не снимал или фишку эту не видел?
megasvarshik
Истра
http://www.usa-auto.ru/p3959756F2003.html
..в сервис Вам, батенька, там где и остальные зч меняли.
если снимать бак - это гемморно. я сам не решился снимать, снимал в сервисе, 3-4 часа работа заняла.(я менял т.насос)
Если плохой контакт, надо все зачистить, если дело в разъеме, то купить любой из тазовских "мама-папа" и обжать новые разъемы на старой проводке.
Robert-005
Астана
Дааа, бак конечно сам не рискну снимать. попробую насчупать разъём так,если без результатно, то уже на сервисе снимать буду бак.
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Что значит с фишки слабый ток на него?Должен быть ток от него.
Была подобная проблема на стареньком Скорпио моем,при вращении колеса один датчик отставал от показаний при скорости 40 км на 2 вольта в итоге при движении загорался ABS.Причина была в том что датчик от гребенки отодвинула ржавчина на привалочной плоскости,удалил ржавчину и показания восстановились.Надо замерить напряжения при движение от правого и левого,и сравнить.
Robert-005
Астана
во во, примерно тоже самое,
сначала диагностика показала: что то вроде проблема количества оборотов... причём все 4 колеса,стёрли показывает заднее левое. теперь электрики сзади отсоединяют фишку и прозванивают датчик,показания такие же как и спереди на новых ступицах. теперь смотрят напряжение на проводе к датчику. спереди 12 вольт, а вот на проблемном 10 вольт. Вот он мне и говорит ищи фишку где задние два датчика сходятся, почисти её или замени. но её и не видать,провода наверх за бак уходят. попробую конечно как вы посоветывали на ступице почистить. а так не пойму. вчера ничего не горело,в паркинге буксанул и опять как ёлка всё горит.
