Линкольн Авиатор. Общая тема
Robert-005
Астана
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Вот наконец и я добрался до форума, но не со всем с радостью. За два дня наконец перечитал все 76 страниц. Проблемы как всегда одни и теже у всех, видать это особенности Авика. Итак, для вступления, Авик 2004 года, полный привод, премиум. В Казахстане с 2007 прибыл с пробегом 110 км, и тут намотал 50 км, в одних руках. Купил его в том году, и потом началось упорное идеализирование машины. Химчистка, тонировка, ксенон (кстати и в задний ход, ктото про диоды писал, ксенон рулит) поменял тормозные диски на диски с перфорацией все 4, и в круг колодки (цена вопроса 1000$ с e-bay)резину сразу поставил ,Bllizak DM-V1 245/75/17,не обошлось и заменой одного из датчиков давления шин. Дальше замена всех жижей кроме коробаса(т.к. хозяин до меня ремонтировал акпп и менял всё), катушки тоже менял все и свечи, тоже пропуск зажигание в 3 цилиндре был, лямбды верхние менял, Катализаторы вырезал сразу мёртвые ну и обманки поставил (отдельное спасибо за консультацию Megasvarshikу). Менял шаровые, задний ступичный подшипник. сальник в раздатке. Трубка кондея тоже потеет, но пока не разобрался. Автозапуск ставил старлайн, проблем не возникло (чип с ключа выпаеваешь и всё). Код нашёл сразу, замки работают гуд. Ключ рыбку тоже заказывал, запрограммировать его 5 секунд, с ним инструкция идёт. Дальше была замена решётки и дырки в бампере, немного затянул все фары плёнкой,ручки и зеркала хром (хотя сам не любитель, но на Авике чётко смотрится).
Зеркала оба опускаются без проблем,НО встают не всегда обратно в нужное положение.
Дисками с хромом пол года мучался, пока не разобрал, болгаркой не счистил хром где начал слоится, покрыл грунтовкой и забыл, а то каждый день подкачивал по 0,5.
Заводится вообще без проблем, -42 без прогрева утром как часики.
Про колонки и магнитолу, у меня двд в потолке и я закзал доп. модул с америи, чтобы на переднем экране двд задний показывал, и кнему сразу камера заднего вида (хотя ей не пользуюсь).Колонок у меня 6 и саб, видел недавно на авике 8 (пищалки в деревянной вставке на передних дверях,над управлением сидением).
у меня тоже бар сзади,мечтаю о сидение вместо него.
Что ещё...
Акумм Varta 75, не подводил, хот стоял до меня, расход город 19-25, трасса 12,5-15, как-то так...
ну налог у нас тоже весёлый, 42-43 т.р. вашими, бензин пока ещё подешле немного.
Про тюнинг, накладки на фары честно не айс, а вот спойлер вид придаёт, на днях видел чёрный весь, вот вид огонь. Мухобойку никогда не понимал, а так у знакомоко в польше на авике 22 диски, и вид такой, что добавить нечего, и не зачем. но это не для нас.
Про белый авик который тут выложили фото, он в Алмате, фары задние затянуты такой плёнкой, перед дрл влепили в фары и кучу туманок на бампер, а кнопку пушстарт сделали колхоз.
Ну вроде рассказал всё о "Нас".
А вот ещё,на днях масло выдавило из под маслянного фильтра, поехал поменял мало и фильтр, пока нормально.
Теперь о насущном, у меня такая проблемма возникла, что я наверное всех ошарашу.
Выхожу вчера, погода -1, завожу а тут подарок на приборке:
ABS, Advtrac disabled, Awd disabled ,see owners manuals и горит "кривая машина". Дальше больше, пробую выехать со двора, немного газу, мащина уже всеми 4 зарылась...Выталкали меня два бравых "богатыря", выезжаю на дорогу, газ, а жопу тащит как на заднем приводе (раньше в занос не давала идти, сразу душила газ пока машина ровно не встанет), подскажите свои мысли, кто чем может помочь, сервисов по Линкам у нас нет, дилер форд есть, но когда я к ним обратился, манагеры с умными "физиономиями" скзали : Это жене форд, а совсем другая машина...гыыы вот вам официалы.
Жду комментов, кому не трудно, отзовитесь!!!
  • 110.3 КБ Просмотры: 96
  • 72.2 КБ Просмотры: 91
  • 92 КБ Просмотры: 69
  • 111.9 КБ Просмотры: 94
  • 93 КБ Просмотры: 100
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Привет,земляк(это я к тому,что раньше жил в Казахстане)как бывший работник дилерства Форд заверяю,что Авик легко читается IDS.Так что езжай к официалам и НАСТАИВАЙ на диагностики.Если будут манагеры отпираться иди к сервис-менеджеру и потом к директору.Без диагностики пока делать нечего.Очень похоже на выход из строя какого-то датчика ABS.
Alexrec
думаю, одним ABS тут не обошлось.
Найти любой OBDII сканер хотя бы
Robert-005
Астана
Спасибо за отклик. в понедельник попробую к форду отогнать, а OBDII молчит, не видит проблем, уже пробывал сегодня. хорошо что никто не сталкивался с такой проблемой, но печально что о её решении пока нет инфы. На пендосовских форумах где-то нашёл вроде как датчик ABS накрылся, нопишут не понятно, то он на заднем редукторе, то на каждое колесо свой, короче видать без диагностики дилерским компом не обойтись.
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Появился стук в правой голове (где-то посередине), грешу на гидрокомпенсаторы, записался на вторник на вскрытие клапанной крышки. Вопрос: менял кто-нибудь гидрокомпенсаторы? Если да, то только нерабочий или все на голове или может все на движке?
Goleaf
94
Калуга
Конечно лучше все,а так можно только не рабочие.Звук всегда или на холодном?
Goleaf
94
Калуга
Ну тогда разбирать, дефектовать и менять вышедшие из строя.
Robert-005
Астана
Добрый день всем, итак по поводу моего поста, Проблема с ABS, Awd, Advtrac!, собрат с другого форума скзал, что это оказывается проблема с передними ступичными подшипниками. Завтра поеду проверять.
А вот ещё один вопрос, кто делал самодиагностику, т.е. кнопки RESET и SETUP и зажигание, я вот сделал, а понять бы теперь всё ли гуд, или не совсем? Вот ссылка на видео (извиняйте за качество видео, телефон как смог)
youtu.be/68zAoHB6iTI
Какие будут комментарии???
Goleaf
94
Калуга
Износ подшипников,люфт,повреждение датчиков ABS,такая цепочка событий.
Robert-005
Астана
А скажите, это по видео вывод, или по надписям бортовика ABS, Awd, Advtrac?
Я к тому что как разобраться с показаниями самодиагностики?
Goleaf
94
Калуга
Это по тому что при большом люфте срезает датчики ABS.
ХВАТИТ годать,на диагностику!Только после этого можно продолжить общение.
Robert-005
Астана
Приветствую всех. Итак, дело действительно оказалось в переднем левом ступичном подшипнике. Завтра займусь поиском. Но это оказалось не единственной проблеммой...
1.Сальник привода переднего редуктора (где чулок) морозами давануло, кто менял? кто можжет подсказать как правильно он называется???
2. Гудит задний правый подшипник редуктора. (если не правильно пишу, извините, говорю то,что сказали кулибины.) кто менял? кто можжет подсказать как правильно он называется..
megasvarshik
Истра
Robert-005, я может что то не недопонимаю, НО..
Зачем ты себе и другим взрываешь мозг?..зачем тебе знать как та или иная деталь называется?(если ты конечно не занимаешь поставкой запчастей) Тебе провели маломальскую дефектовку, значит они сами знают, как, что называется и что нужно менять. А твое дело в этом маленькое, отдал денег и забыл =)
Пришел в сервис, на словах описал проблему - остальное уже их геммор.(в пределах разумного, если гудит подшипник ступицы, это не означает, что срочно нужно менять свечи и масло в моторе XD)
Robert-005
Астана
Я с вами согласен, я это к тому, что сальник привода, и подшипник редуктора, я хочу заказать с e-bay, поэтому и спрашиваю,а не потому что ступица навернулась. т.к. в глаза не видел, и визуально их там опознать не смогу. А в магазине не заказвыю запчасти,т.к. накрутят в 2 раза минимум.
Goleaf
94
Калуга
С редуктором не так все просто,КАКОЙ подшипник,если хвостовика то кучу деталей заказывать,если подшипник привода то можно только пару заказать.
Robert-005
Астана
Завтра узнаю у ребят, надеюсь что не хвостовика. Потом отпишусь.
megasvarshik
Истра
Эксист рулит, запрос по вин и тебе пришлют номера по каталогу.
Еще круче микрокат скачать и самому тычить...
Robert-005
Астана
Подшипник всё-таки привода. А что к нему дополнительно нужно ещё? Вы же сказали ещё пару деталей.
Добавлено через 29 секунд
Спасибо за совет, написал всё им, жду ответ.
