Линкольн Авиатор. Общая тема
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
А как бы от них избавиться????Мне кажется это сомнительная опция)))
Добавлено через 44 секунды
Опять же блин почему не показывает какой именно датчик сдох, в каком колесе???
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Избавится,без проблем.Програмно снять галку в меню и датчики можно снимать и мне отдать:roll:
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
А зачем тебе датчики???
Добавлено через 20 секунд
Коллекционируешь????
Добавлено через 7 минут
Mega, как практик подскажи, через iobd 2 не получиться снять эту "галочку"
Goleaf
94
Калуга
Датчики нужны для экспериментов для внедрения в другую систему,а галка снимается на дилирском или аналог.
megasvarshik
Истра
bichboy_tula, к диллеру скорее всего...
Я про эти "штуки" не интересовался, тк у меня их нет8)
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
Подскажите, кто нибудь знает где приобрести шторку багажного отделения на линк авиатор, или дайте ссылку плизз.
kutlexa
Lincoln Aviator 2004
Goleaf, а ссылку можно где заказывали
шторку
Добавлено через 58 секунд
штатное место всеровно должно быть
Goleaf
94
Калуга
А в чем разница в кнопках,что-то не разглядел?
И по по-поводу задних сидений,капитанские такие же как не капитанские или они размером как передние?
Alexrec
слева. Сверху вниз
off/on
cncl/res
-set+
media
справа. Сверху вниз
-fan+
-temp+
-vol+
mem
Добавлено через 46 секунд
у меня так.
Добавлено через 44 минуты
по мне так, как передние. И вставкой одного кресла не обойтись ИМХО.
37
Пермь
Какая то фигня с печкой происходит. Жидкость в норме, но при работе на холостом ходе дует холодный воздух при выставленной температуре 31. Как только поддашь газу начинает дуть горячий, при падении оборотов опять - холодный. Термостат в норме, иначе Двигатель грелось бы. Подскажите примерный диагноз и возможные варианты лечения или к кому обратится. На улице холодно!!!
Разобрался с проблемой? А то у меня такая-же беда случилась. Если вылечил, пожалуйста подскажи как.
Goleaf
94
Калуга
слева. Сверху вниз
off/on
cncl/res
-set+
media
справа. Сверху вниз
-fan+
-temp+
-vol+
mem
у меня так.
По кнопкам,у меня с навигацией и нет управления вентилятором.
Получается менять ряд целиком,не впихнуть среднее кресло.
crispyart
Мытищи
Почему не впихнуть? там ведь сидушка узкая... вплотную встает, а этот ящик еще и с зазорами стоит... я вот глянул как на Э-5, там конструктив и откидывание сидений такие же!
верблюжий цвет, а что есть предложение?
Добавлено через 12 минут
начала "постукивать" коробка... ну что тут все ясно... правда мне советуют оптимистично для начала атфку махнуть, но начитавшись случаев полагаю что перестанет включать передачи как у многих после этого ((((
вот начал обзванивать разборки на предмет наличия и замены коробки. Думаю ремонтить ее это дорогой гемор. А вы как думаете ребята? может правда сразу махнуть ее если отрубится?
Goleaf
94
Калуга
Предлагаю сделать замер задних кресел и выложить фото,чтоб на конц "точку" поставить.
По поводу АКПП,надо слушать,возможно ГТ,у меня было такое на Э-3 4.6,там ГТ с одинаковым заводским дефектом,он слышался только на холостых и при перегазовках. Отремонтировал ГТ и все.
Goleaf
94
Калуга
crispyart, Да вот думаю....,нужен мне мой диван или нет?
Alex64
Тольятти
Такой эффект бывает если давления антифриза создаваемого помпой недостаточно для продавливания радиатора отопителя. Причин вижу три:
1. Радиатор отопителя забит герметиком - маловероятно, но...
2. Разрушилалась крыльчатка помпы - со слов ремонтников на моем авто при пробеге 200 тык помпу меняли и от лопастей осталось процентов 10, остальное блуждает в системе:eek:
3. Подсос воздуха в районе отопителя (самая высокая точка системы охлаждения), если где то сопливит антифриз, то при остывании засосет воздух который будет скапливаться в радиаторе отопителя и ограничивать проток антифриза. При повышении давления (обороты двигателя) пробку продаливает, появляется тепло, но не надолго.
Я с этой хренью мучался когда сопливил радиатор отопителя по шву, чтобы оттянуть замену радиатора, врезал на подачу отопителя доп. Насос от Газели, реально помогло в плане тепла, но радиатор потек сильнее, пришлось менять :twisted: (2,5 дня работы спецам).
vtyn1
30
пока не вылечил. Вчера поднял авто на подъемнике и увидел, что немного "сопливится" нижний патрубок радиатора. думаю, что из за него уходит антифриз. Когда долью антифриз до уровния, то вроде все нормально работает.
Добавлено через 6 минут
Помпу менял полгода назад, поставил оригинал. Герметиком не пользовался. Как потеплеет, разберу торпеду, что бы добраться до радиатора отопления.
сейчас возникла другая проблема, начала "потеть" трубка кондиционера, а именно резиновый шланг высокого давления, который находится с правой стороны от радиатора.
Goleaf
94
Калуга
начала "потеть" трубка кондиционера, а именно резиновый шланг высокого давления, который находится с правой стороны от радиатора.[/QUOTE]
Ну это не проблема,1500 стоит замена резиновой части.
