Navigator 1 Купил у Стива. Не заводится
236
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
капиталить мотор идеальный вариант если он не делался номально . пару шт баксов сразу .Не заводится - нет достаточной компрессии . заливает свечи .
Попердывает -менять свечи и заводить .
Да не нужно там пары штук баксов, афтермаркет вполне нормально ходит и служит разумный срок. Как много адептов ставить в двигатель оригинал планирует проездить на нем тыщ 300 сверх пройденного? Компрессию уже мерил, выкладывал, масло в колодцы лил, свечи новые, доставал сушил, чистить на них нечего. Двигатель менял Tabletka, он тут многим знаком, 20тык назад со слов Стива.
А пока стоял - гнездо никакое не свили птички во впуске? Или тряпку какую всосал. Был видос с труселями в коллекторе )
Выхлоп еще не отдавал
Ни одного фото или видео. Не являемся ли мы мы объектом розыгрыша или мистификации? И Стив не жужу ни разу, хотя здешний в общем то
Когда свечи менял/продувал, скидывал дроссельный узел в сборе, под ним ничего нет. Выхлоп - да, не снимал, на штанах следы сварки и проставки у задних лямбд, стало быть катов нет, сниму для интереса, заодно лямбды поменяю. Фотку на первой странице выкладывал, исчезла. Скажи что интересует нащелкаю, сейчас крышки и лобовина сняты пока. Стиву я писал пару недель назад, что у меня идеи кончились, создаю тему для помощи коллективным разумом. Почему не отписывается не знаю. Когда забирал машину, он упоминал что может удалится с форума, достал его Линкольн Навигатор.
По поводу реле под капотом, это для проверки стартера, маслает нормально.
Fenker
Ford F-150 1995
Калуга
Через сколько тысяч рублей и человекочасов всё таки перейдём от механических проблем к электрическим? Ищите полноценный сканер, сверяйте общаются ли блоки иммобилайзера и ДВС. Ладно бы карбюратор стоял, но тут инжектор! И если не заводится при наличии бензина и искры - мозг не даёт команду к запуску. Почему так происходит и будет являться причиной всех этих танцев с бубнами.
Попробуйте поискать заведомо рабочий мозг ДВС и подкинуть к системе (не знаю правда как иммо работает на этой марке/модели). Жаль не знаю какие доступны параметры для мониторинга!
236
81
Великий Новгород
У меня идс, полноценнее к этим авто еще ничего не придумали. Ошибок иммо нет, замена мозга как вариант. Для начала вскрою свои
Питон
Lincoln Navigator 1997
калининград
Включи зажигание, убедись под машиной что машина на паркинге, и попробуй завезти замкнув рэле под капотом
Сигнал пропадает в "главной паре" при повороте/откате ключа зажигания
993
Да фз, тут все выписывать долго и мб невразумительно. Если есть желание, скинь в личку контакт, где голосом, где вацапой файлами и мыслями обменяться можно
Янена
Советский
А на счет масс мысль думаю не плохая. Посмотри может отпала от кузова. А так если от печки плесать то получается электрика (проводка, датчики). Свечи не причем с катушками (ошибку показала бы). И мозги должны быть нормальные. Как раньше писал склоняюсь к какой то мелочи, типа контакт плохой. Но вот вопрос где????????????????????
Burcly
199
Ford Expedition 2000
Симпатии: Понравилось pferd
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Я после работы читаю - уссыкаюсь, хороший юмористический сериал онлайн , да ещё и интерактивный - поучаствовать можно
Жгите господа ...
236
81
Великий Новгород
Это возможно, может какой то пропадающий. В момент зажигания есть, когда маслаешь обрывает и снова подает. Но это похоже на принцип блокирующих реле сигналок.
Свои не надо. Все наладится. Вскрывать лучше мозги автомобиля. :)
Да хз, если окажется какая нить ерунда то и свои можно за тупость четырехнедельную))
- Доктор, меня все игнорируют
- Следующий!
Я отвечал на это, просто не понимаю как замыкание стартера может помочь
Жгите господа ...
Eugen mb, я так понимаю твоя позиция - ты офигеть специалист, а я местный дурачок. Однако твои советы были услышаны, рекомендации выполнены, я за них благодарен, но результата не дало, так может меньше спеси, не?
Всю тему перечитал, я так и не добрался до выхлопа почему то, надо скинуть осмотреть. Вроде повсюду уже лазил окроме мозгов и штанов, на днях осмотрю.
В общем друзяки, снова прошу прощения если кого обидел или проигнорил, не со зла и без умысла. Просто может уже повтор сделанного ранее предложен.
Спасибо, я может постараюсь серию коротеньких видео запилить тогда, как он себя ведет, что горит, как горит и прочее. Лениво конечно и телефон усрать жалко, но может будет полезно.
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Вот пока не будет твоего Осознания - что ты где то пропустил в моих советах Что-то
я буду стебаться
Я сегодня разгадал тайну одной машинешки над которой бился два года , что в очередной раз подтвердило - надо быть внимательным а мелочам , ответ лежит рядом
Нет я не охренеть какой спец , но и учусь постоянно , в твоём случаепоначалк мне было интересно, дальше забавно , а теперь непонятно
Ещё раз пойми искра и топливо величина постоянная , при нормальном грм - двигател запуститься хоть как нибудь ,
Ты потерял где-то измерения или просто это смешной сериал
236
81
Великий Новгород
я буду стебаться
А я прямым текстом писал неоднократно, что допускаю возможность, что упускаю что-то. Знаешь что - скажи, не знаешь - ну так не выеживайся. Ты помогал - я благодарен, сейчас ты злорадствуешь на ровном месте. Я тебя чем-то обидел? Ну извини. Научись промолчать когда распирает от собственного чсв, это признак зрелости. Как бы то ни было - есть советы буду рад, нет - можешь промолчать, это нормально.
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
Тебе надо отбросить все что ты делал - забыть и спокойно начать все заново не думая что ты уже это делал .
Планомерно отметая все возможности
Мне очень интересновидеть два видео по замеру управления форсунками и катушками светодиодом , пока я не увижу этого не поверю в происходящее
1 Плюс , 2 импульс
а кстати где меряем на выходе из блока или на самих форсах и катушках
И давай без истерик - мы ж мужчины как никак))))
и тест эбу на включённом зажигание тоже бы видео ,
Я думаю это укрепит веру читателей в реальность происходящего и сможет тебе помочь найти ошибки
236
81
Великий Новгород
1 Плюс , 2 импульс
Не было истерик, было раздражение, я не в том возрасте чтобы сраться на форумах или терпеть стеб. Давай мир. Видео хорошо, собственно это и собирался отправлять Gudwin-у. Импульсы и питание смотрю на разъемах потребителей, зачем мне выход из блока? Но, не обессудьте товарищи, сначала надо все собрать обратно. Если появились сомнения в моих словах, давайте и цепи с головами щелкну пока не собрал, дабы не обвиняли потом в том что глаза на жопе и меток не вижу.
993
А мне состояние гк и положение рв в вмт 1 цилиндра интересно, ход клапанов, скрины напряжений или параметров датчиков
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
вам че не спиться - ладно я на работу у на утро ужо )))
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Тащи его к нам,там быстро раскатаем проблему онлайн.
993
Ну если проявится... ) Хотя страшно грех на душу брать - живого человека к вам людоедам )))
LeXxFx
А у нас как в бмв случаем нету защиты от угона? Было на бмв после помывки двигателя. Вроде заводится но тут ж глохнет, иногда просто пару раз вроде схватит и тут же снова перестает схватывать. С виду все было хорошо. Пока сканером не увидели что стоит в защите от угона. Сбросили и тут же завелась. Вроде читал что у нас что-то похожее есть.
