Navigator 1 Купил у Стива. Не заводится
Да, я уже писал, подозреваю с искрой проблема
Ну искра то первый делом проверяется. Ну выкрутил ближайшую свечу, одел на нее катушку, покрутил стартером и посмотрел искру. Если она есть, то ищем дальше. Раз бензином воняет, компрессия хоть и с маслом есть, и есть искра, то значит либо искра не в тот момент, либо ГРМ. Если что то с сигналкой или иммо, то нет либо стартера, либо топлива, либо искры.
236
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
#62
В первом сообщении об этом писал, на воздухе искра есть. Искра не в тот момент и сбитый грм суть одно и тоже
620
Мало того ,что она есть:её проверять надо не в зазоре свечи,а в разряднике ибо на воздухе должен пробиваться искровой промежуток минимум 10мм.Либо если нет разрядника,хотя бы взять свечу без бокового электрода.
Burcly
199
Ford Expedition 2000
я так понимаю в выходные будет продолжение?
Янена
Советский
#65
Да тут по ходу всех зацепило, глобально все откручивать, смотреть, а в результате будет как всегда мелочь какая то, если говорили, что машина сама доехала.
Симпатии: Понравилось Burcly
236
81
Великий Новгород
#67
Тоже склоняюсь к этому, но хоть убей не пойму что я упускаю. По поводу искры - при наличии хорошего аккума, новых свечей, частично замененных катушек, целых наконечников и хорошей массы, какова еще может быть причина плохой искры?
Burcly
199
ну не может быть так, чтобы 8 котлов даже с плохой искрой не завелись..
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#69
вы вчерашние что ли .Разбирать ГРМ . Подогнал поршень в вмт в такте сжатия и посмотрел искру .Всего на двух цилиндрах первом и восьмом .
С хренали будет плохая искра если есть питание. . Он и на одном заведется . Отключите нафиг бензонасос . Лейте ему в горло быстростарт пока не заведется .
993
Может трубы от коллекторов отдать? При слетевших рокерах бенза там душевно было у меня. И забитость заодно исключится. Но возможно действительно форсунки угарели нах от ослиной мочи и просто не на чем заводиться. Хотя, опять же, быстрый старт и пропановый баллончик могут дать ответ, только с открытой немного дз надо делать
pferd
316
Бердянск
#71
мысль верная . при забитых катализаторах не заведется ни в жись . Хотя я сомневаюсь что они там есть .
Но на одной моей машине были .Приехал поставил и утром не завел .
Burcly
199
я думаю их там нет, так у меня было - приехал вырезать их, а их и нет, выдуло всё в заднюю банку
993
У меня еще интереснее было. Задние были оба, а передний только один. И никаких следов, в том числе человеческих. Выдуло во впуск?
Fартовый
578
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
#74
Жду когда заведется моя бывшая тачка хоть и с другим мотором
236
81
Великий Новгород
#75
Fартовый
578
New York, Queens
#76
Когда покупал в 2013 Катализаторы были конченные глушитель будил весь район. поменял глушак в место катов предлагали поставить пламягасители но я отказался поскольку после всех прочих манипуляций расход по городу был 18л что в норме. В после 2015 хз что было
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
#77
Умываю руки , смотрим что будет дальше
Я всё-таки думаю топик чего-то не говаривает либо не до понимает , ты уж извини что так в лицо , но не верю в Мистику - верю в реальность
Мельник
119
Ford Explorer 2002
А форсунки, заведомо рабочие, есть где взять?
236
81
Великий Новгород
#79
Чем обидел то, что руки умываешь? Последний совет от тебя был вскрыть грм, вскрою конечно куда деваться, но для начала отброшу все остальные вероятности. Остались форсунки и каталики, для верности верну стартер родной, его реанимировал.
Да, я вычистил эти, сутки замачивал очистителем, выковырял всю дичь, собрал. Затем карбоклинером промывал, подавая 12вольт пока факел не сровнялся, сейчас все отлично разбрызгивают и не текут
