Navigator 1 Купил у Стива. Не заводится
993
Почему то мне кажется, что 88 оборотов маловато. Не то чтобы вообще мало для запуска, но должго быть больше
Бывает, что сигнальное кольцо зализывает - я даже отправлял кому то из клубней. Почему и как - не в курсе. Возможно ставят не той стороной, недавно у кого то пиздострадания были, емнип. Еще, кажется, возможна ситуация, когда при первом пуске после ремонта или простоя натяжитель цепи не успевает наполниться и цепь проскакивает. Но опять же, это влияет на качество работы, а так чтобы ни в одном глазу...
Янена
Советский
#42
Ну прямо детектив какой то. Я советов не даю, не знаю, просто морально поддержать и все ждем долгожданного рыка.
Burcly
199
Ford Expedition 2000
а датчик колена менял? импульсы есть по нему?
компрессор кондея не надо снимать - меняется снизу легко
ЗЫ. блин, аж интересно стало...
Если бы был грм , показал бы рассинхронизацию датчиков распредвала и коленвала , а я так понял таких ошибок нет
Остаётся убитая цпг
по хорошему , то осциллограмму бы снять надо
ну как же? он прямо и говорит: there has been an error in engine synchronization. verify cmp and ckp circuit operation
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
#44
Датчик колена опрашивал, сопротивление имеет, на поворот колена воротком реагирует изменением. По рассинхронизации, один раз было такое предупреждение во время теста, полагаю недомаслал. После этого дважды проходил, обороты колена показывает, так что датчик отпадает. Да и по идее при проблемах с датчиком не идет сигнал на форсунки/катушки, у меня импульсы приходят.
Давайте немного подытожим, а то по второму кругу пошло, может наведет на идеи пока я грм не вскрыл.
-Авто приволок на эваке, выгрузил.
-На следующий день поменял мертвый стартер, крутит - не заводит
-Поменял бензонасос, давления в рампе не было, давка при включении зажигания после замены 2.5 очка - не заводит
-Поменял свечи, когда выкрутил старые, появилась уверенность что дело в них, поэтому схватил в магазе то что было в наличии обычные denso t20tt - не заводит
-Выкинул блек баг и шерхан, штатный иммо не ругается, загорается при включении зажигания и тухнет, не мигает. Пробовал левый ключ подсунуть, матерится-значит работает.
-Реле/преды/проводка опрошены, прозвонены, почищены
-Идска ошибок не кажет, помимо ерунды
-Тест относительной компрессии показывает не очень хорошие результаты, обороты колена на свежезаряженном аккуме 88об/мин мало
-Компрессия в общем низкая, но присутствует, 10мл масла в цилиндр и подскакивает до хорошей, скорее всего заливало страшно и смыло всю пленку. Если заливало где искра?
-При включении зажигания питание доходит до всех катушек/форсунок 12 с чем то вольт, зависит от состояния аккума
-Импульсы при маслании доходят и на катушки и на форсунки, диод мигает вполне уверенно
-Датчик распредвала менял на хороший, так же прозванивал, сопротивление имеет в обе стороны, при проведении металлическим предметом у кончика сопротивление меняется. Датчик колена аналогично. Разъемы выглядят хорошо, проводку прозвонил до большого разъема под капотом, звонит, ПРОВОДКА сопротивления не имеет. Большой разъем разбирал, выглядит хорошо, на всякий случай чистил. Разъем на мозги снимал, выглядит хорошо, чистил. Массы на кузове/раме/двигателе снимал чистил.
-Проводку на стартер освежил/переобжал/зачистил
-Бензин сливал, залил 20л шелловского 95го
-Катушки чистил, менял пару ботсов
-Быстростарт во впуск дает хлопки или ничего, зависит от фазы луны
Все мероприятия никак не улучшили/ухудшили положение. Крутит, иногда подхватывает, несколько раз как будто завелся на миллисекунду и сразу сдох. После такого титанического усилия не подхватывает долго.
Надеюсь никого не обидел если вдруг что не так написал, в мыслях не было. Это мой третий линк, знаю их хорошо, ковыряюсь в них уже давно, такого выноса мозга еще не бывало.
Burcly
199
скинь какие ошибки по итогу присутствуют в системе
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
#46
Простой вопрос , крутишь стартером долго , бензином воняет???
Burcly
199
Мне как то друган позвонил, попросил привезти ему в деревню балончик с газом бытовой и горелку к нему. У него бензонасос сдох и он не смог машину завести, которая на ГБО. Я привез, воткнули горелку в воздухан, немного загерметизировали стыки и я стал почучуть травить туда газ из балона, он заводить. Машина завелась. Я продолжал травить, дождались прогрева мотора до 40градусов, чтобы включилась газовая установка и все, он уехал в сервис менять бензонасос...
Eugen mb
62
Expedition 2001
Красноярск
#48
Да, по сути, он сделал тоже самое что и на быстром старте - мы даже дизеля таким образом заводим)))
Burcly
199
если у топикстартера таким макаром не работает, значит это не топливная., т.е. что-то с искрой
993
Мож крестный ход обокруг устроить?
Самое шоу будет, если и по ГРМ все пучком )
Fenker
Ford F-150 1995
Калуга
#52
Стрелка тахометра двигается при попытке завести мотор? Ставлю на штатный иммо.
993
именно! )) имхо там и есть все пучком, наверное что-то в проводке
а как проверить метки не снимая лобковину? сняв крышки голов...
Сняв крышки голов - очень приблизительно что то можно понять, имхо - выставить хотя бы метки цепей замахаешься крутить колено. При вмт первого цилиндра, если его кулачки вверх стоят, то близко к правде. Какой с ним в паре работает на другой стороне? Тоже должен кулачками вверх распред смотреть. Можно проверить что все рокеры на местах и гидрокомпенсаторы прожамкать.
Но не сняв лобовину не поймешь что сигнальная шестерёнка показывает в этот момент, а это существенно
Burcly
199
ващет да, лобаш снимать...
ну там не долго, мин 20 и все увидишь ))
топикстартер, не томи уже а? )))
а селектор точно в положении P ? )))
993
Не крутил бы, если не Р
236
81
Великий Новгород
#57
К авте возвращаться надо, ошибка джойстика пассажирского сидения, ошибка по ремню безопасности, ошибка перегоревшая лампочка в приборке, всякая такая ерунда.
да, когда очень долго крутил воняло
Да, я уже писал, подозреваю с искрой проблема
Иммо уже отмели как причину
Ну это ты загнул. Снимать трубу егр с коллектора и откручивать виску за 20мин? на новом авто и то не уверен)
В общем я кажется всех услышал, спасибо) Общественность голосует за проверку грм. Не спорю, вроде как ничего другого не остается, буду проверять. В ближайшее время состояние меток останется интригой, т.к. уже писал, авто на улице перед мастерской. Мне нужно хитрожопо развернуться и затолкать его внутрь. В конце недели попытаюсь сие как то осуществить.
А пока ковырялся сегодня, возникла мысль снять форсунки промыть, чтобы совесть не мучала. С рампы повалили ошметки ржавчины, несколько форсунок закупорены наглухо, остальные частично. И когда сливал бензин с бака пару недель назад, лилась оттуда какая-то мутная жижа, фильтр тоже выглядел ровесником авты. На основную причину не тянет, но может в совокупности с хреновой искрой и да)
993
Ну а почему бы и нет. Может она с этого корма и начала тыркаться у Стива
Не блэкбаг, а блэкдрэк )
Burcly
199
да вполне реально и написал ))
1. виска - 4е болта + два болта диффузор - моментально снимается
2. трубу егр от грибка открутить и раскачать чучуть, дальше со стороны колеса большим газовым ключем, и нафик ее. Я выточил заглушки и убрал ее как клас.
3. ну а дальше крышки и лобашь ))
ну ладно не 20мин, ну час )))
короче ждём
993
Виска не 4 болта, а ключ на 36 один удар и вентиль вместе с диффузором снимаем. Лучше открутить верхнюю трубку охлаждения АКПП от радиатора.
А вот гайка егр на коллекторе газовым ключом сворачивается на раз. Это конечно быстро, но труба остаётся на месте, а ебли прирастает в разы. С ней надо вдумчиво, греть и квасить, но все равно газовым рулить там неудобно. Это я про 232 лс, мож на 264 удобнее
