Expedition 1 Купил таки я
Люцифер
dwalin сказал(а):
я бы порекомендовал фордовский сервисный мануал скачать, очень полезная штука. это для 97 года: http://www.fordcds.com/97TRK15.iso.zip
штука мож и полезная, но 271 метр - это перебор
Ничего поменьше нету?
К тому же с аглицким у меня не того... трудно в общем
На русском нет?...
Linc
Блин... :twisted:
Читаю товарища Люцифера и обливаюсь слюной зависти! БЕЛОЙ зависти... :D
Во превых он наконец-то стал владельцем Экспедишена, а во-вторых ХОРОШЕГО экземпляра....
Я вот со дня на день тоже планирую заняться уже ВПЛОТНУЮ приобретением авто.... Может и мне кто поможет сделать более-менее правильный выбор??? :oops: :oops: :oops:
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
это полный набор мануалов по тракам 97 модельного года: описания всех систем, диагностика, снятие-установка и т.д.
это оно в архиве 271 метр весит, а из архива в 400 разворачивается. много там данных, полезная штука.
На русском нет?...
да кто ж такие вещи на русском-то делать будет?
Люцифер
Linc сказал(а):
Блин... :twisted:
Знакомое чувство :) Я тоже долго ходил, обливался слюной и искал, искал где-то 3 месяца, а уж мечтал о нем почитай 10 лет... :eek:
Найдется, обязательно найдется достойный экземпляр...
Люцифер
На русском нет?...
иэх... :( значит придется качать, шеф меня прибьет...
траффиг, мать его..
лампочки там самые обычные, по крайней мере на любой заправке 5вт лампочки есть. завтра доберусь до машины сделаю фото.
чего за чем снимать?
я снимал только 1 раз на Ford Expedition, зато на Форд Эксплорере много раз, так что могу что-то в деталях немного напутать
нужны: бочка на 6 и бочка на 7, отвертка с переходником на бочки, идеально - отвертка с "гнущейся" частью - типа жгута такого, можно под любым углом отворчивать шурупы.
далее все просто:
откручиваем часть, на которой находится радио
откручиваем ручку открытия капота
снимаем платсмассу, которая под рулем
снимаем пластмассу, которая над рулем
откручиваем саму панель
засовываем руку за панель и пальцами нащупываем лампочки. они вставлены в херни, закрученные прямо в микросхему. октручиваются пальцами, вслепую. саму панель вытаскивать не рекомендую - минут 10 провозишься чтобы достать и мнут 15 чтобы поставить.
тяжело ставить обратно ручку от капота - там крепления дурацкие, неудобно
зы
советую перед этим помыть машину снаружи :wink:
Люцифер
далее все просто:
зы
Спасибо огромное, на днях попробую :D
да не за что. сломать там особо нечего, в сервис с такой фигней ехать - западло :wink:
Люцифер
Autolamp
Так я и не пойму как этот AUTOLAMP работает.... Я так понимаю диммером регулируется время до выключения фар после выключения зажигания. Но при этом фары зажигаются при включении зажигания при любом уровне наружного освещения- это так и должно быть? Или они тока в темноте должны включаться?
dwalin
2 433
69
судя по мануалу, оно light-sensitive, то бишь должно включаться в зависимости от внешнего освещения. вот цитата из мануала:
Autolamp control (if equipped)
The autolamp system provides
light sensitive automatic on-off
control of the exterior lights
normally controlled by the
headlamp control.
The autolamp system also keeps
the lights on for a preselected
period of time after the ignition
switch is turned to Off.
І To turn autolamps on, rotate the
control up. The preselected time
lapse is adjustable up to
approximately three minutes by
continuing to rotate the control
upward.
І To turn autolamps off, rotate the
control down until it clicks.
І A small LED illuminates under
the autolamp control to indicate
that the headlamps have been
turned on by the autolamps.
І Foglamps are not controlled by
the autolamps. In order to turn
on the foglamps, you must turn
the lamp switch to the [ON]
position and pull for fog.
Люцифер
странно, у меня и в солнечный день включаются.... :wink:
интересно, где у него датчик освещенности? мож грязный, почистить надо....
кажется где-то у брызговика...
в смысле у форсунки омывателя лобовухи
Люцифер
хмм.. ничего такого там нету...
Все обсмотрел...
По логике это вообще где-то в салоне под лобовухой должно быть, но здесь не вижу....
dwalin
2 433
69
даччег освещённости у нас на торпеде, встроен в овальную накладку сверху. присмотрись, там решёточка такая сделана небольшая, вот под ней он и стоит, насколько я понимаю.
Люцифер
ага, точчно, солнышко выглянуло, не горит, решетку рукой закрыл - горит :D но срабатывает где-то за 3-4 секунды, думаю, если в тоннель короткий заехать может сразу и не сработать... Но это и хорошо, зато от всяких теней мигать не будет...
ammiak
149
Ford F350 1983
USSR
Re: Autolamp
может у тебя канадец с системой DRL? это если днем горят основные лампы вполнакала, габариты не горят, а с наступлением темноты autolamp включает габариты и основные лампы в полную силу - посмотри внимательнее :) а задержка нужна как защита от ложных срабатываний :) задержка регулируется от 1 до 15 минут тонкой отверткой, если модуль вытащить из-под панели и покрутить на боковой панели реостат :) оно тебе надо?
Люцифер
Re: Autolamp
не, америкос в чистом виде. В общем то работает, но как то неправильно. Когда яркое солнце фары не включаются, но стоит чуть-чуть солнцу спрятаться за тучкой - тут же щелк - включились..... Хотя на улице светлынь... В обчем ну её в пень эту автоматику, сам лучше включать буду... 8)
ammiak
149
Ford F350 1983
USSR
Re: Autolamp
тогда просто протри глазок фотодиода - грязно там, вот и реагирует на тучи :) а автоматика тем и хороша, что мелкую ненужную работу за тебя выполняет :)
Люцифер
Мелкие вопросы:
1. Давление в колесах?
2. Запаска поднимается тросиком, а потом ее как нить надо крепить к днищу? А то она у меня на тросике тока и висит - этого достаточно?
3. На тонелле между водительским и пассажирским сиденьем - лоток для мелких вещей. На стороне этого лотка, которые около подстаканников - три прорези какие-то - это для чего?
4. Можно ли как то обнулить показания среднего расхода топлива в компе? Например поехал куда-то - хочешь точный расход вычислить без учета предыдущих поездок....
