поставил вперед лифт на зад не подошел. задние чашки пневмостоек больше передних...
теперь с полной уверенностью могу сказать на пневмоподвеску нашу проставки на чашки не подходят!!! проставки разворачивают шпильки чашки на 180 градусов в результате чего получается что стойку надо разворачивать на 180 градусов чтобы крепление совпало с крепление рамы... а стойку не развернешь - рама сделана по форме стойки и клапана :-( в итоге пришлось делать пропил в чашке под клапан и разворачивать саму чашку на стойке на 180 град... и это уже колхоз...
поднялась машина нормально так. теперь в драйве высота такая же как раньше была в 4 лоу жопа пока сама подкачивается на высоту морды - но уже не работает подкачка в режиме лоу... надо под попу проставки теперь сделать...
тяги пришлось укорачивать а не удлиннять- пока сделал просто отрезал по центу пару см и сварил обратно центральную вставку из металла. кстати сами защелки напрессованы под большой температурой и когда варишь они отлетают в разные стороны нужно срочно их поймать и вернуть назад под нужным углом ))
попозжа скину фотки чо к чему чтобы понятнее было...
передние проставки идеально садятся от Ф-150
у кого пружинная подвеска вообще все встанет без переделок..
