Крестовина заднего кардана
chicha66
23
Пешеход
Сочи
profiasus
Мурманск
chicha66,
Я ГЛЯНУЛ В АКАДЕМИИ , ТАМ НЕ НАПИСАННО СКОЛЬКО ОНА ПО ДЛИННЕ (45U0106), А ЕСЛИ ОНА ОПЯТЬ 82 ММ ОПЯТЬ ЛИШНЕЕ???
chicha66
23
Пешеход
Сочи
chicha66,
Тут ничего не могу сказать.В примечании обозначены модели на которые ставятся.Да и забиваешь поиск по определённой модели.Джип-клондайк предлагает номер 354PM.Если его забиваешь в экзисте,то 45U0106 выскакивает в аналогах.
andron
Киров
profiasus,
Отпиши обязательно,а то тоже предстоит заказывать,с экзиста.
deka
16
Жуковский
собрался ехать за крестовинами в Джип автокландайк. Предварительно звоню и узнаю, что крестовины бывают двух видов на широкий и узкий фланец. Продавец предложил мне померить крестовину или приехать с ней в магазин. Короче говоря фиг его знает, какой там кардан стоит.
Komen
Ford Explorer 1996, 5,0
Н. Новгород
Мне тоже интересно, что заказать на экзисте, чтоб 92 мм было. А то купил сегодня у нас в магазине, прочитал эту тему, померял, а они 82 мм (((. Теперь думаю, ставить ли? А то ездить охота больно, а передний кардан снят (купил такой).
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Komen,
Читай сообщение profiasus выше своего.
Komen
Н. Новгород
да покопался уже по этой теме. понял что надо было сначала свои крестовины снять и померить...лень ведь )
chicha66
23
Пешеход
Сочи
А чё их снимать?Возьми штангет,залезь под машину да померь.
profiasus
Мурманск
Креставина пришла на МКПП
Всем привет, как и обещал отписаваюсь в связи с получением креставины на руки. Заверяю на все сто Direct Parts 50399C, креставина на 92 мм. если каму надо то отпишусь по другим кодам которые были написанны на упаковке.. если надо могу и фотки выложить.... пишите....
andron
Киров
Надо может отдельную тему создать по кодам на запчасти и какие брать,цена качество...мое имхо
profiasus
Мурманск
andron,
Впринципе можно былобы только, тема будет насыщенна немного флудом. что ни есть хорошо, вот если бы такая тема была создана модератором и обновлялась им по мере нахождения новы тонкостей, без возможности другим вносить изменения дополнять и все такое то было бы здорово. Все вопросы я думаю к Акулычу. а при появлении новых точных данных отправлять Акулычу то что мы узнали... вот и все... я так думаю.
andron
Киров
profiasus,
Полностью согласен и солидарен в данном вопросе .
Komen
Н. Новгород
Короче, сегодня померял свои крестовины - 27х82, все три одиноковые на моем звездолете (5,0 4х4), передний кардан с двойным шарнироми сзади, только вот состояние этого самого шарнира двойного меня не особо впечатлило...болтает его что-то, хотя сами крестовины неплохие, на мой взгляд...и еще люфт в муфте изменяемой длины (или как ее там?)...менять весь кардан чтоли теперь...?
В раздумьях я вобщем...
Komen
Н. Новгород
Кстати, еще спрошу, насколько важно поставить кардан в то же положение, как он раньше стоял?
А то предыдущий хозяин его снял, естественно не пометил ничего...да и задний кардан он также снимал, ездил без него какое-то время, потом, после замены крестовин поставил (вероятно тоже не замечал как он стоял и не балансировал), теперь машина вибрирует маленько при езде...
Посоветуйте, плз., сорри, что в этой теме, но здесь вроде все разрешилось. Я здесь недавно, не пинайте, если что )
deka
16
Жуковский
Небольшой люфт в шлицевом соединении должен быть для смазывания. Я просто смазал его смазкой Mobilgrease XHP 222 (когда менял крестовины заднего кардана смазку положил внутрь). Стало просто супер. Переключения передач с N на D или R очень мягким без бряк и динь.
В Чилтоне снятие кардана, метки ставятся только на фланец моста, а там только два положения.
