При сборке кардана важно правильно расположить крестовины.Прессмаслёнки должны быть выставлены в одном направлении.Если разбиралась шлицевая часть,важно поставить всё как было,по меткам.В любом случае подшипники крестовин должны быть в одной плоскости по всей длине карданного вала.
Спасибо! С крестовинами вроде понятно. А вот двоной шарнир довольно сильно болтается, тоесть крестовины в порядке, но люфт при качании этого шарнира имеется, как бы внутри шарнира, или это так должно быть?
друг подскажи сальники и прочее для крестовины отдельно заказывать? и подшипники какие надо? у меня каюк передку пришел, полюбому подшипник менять уже третью неделю голову ломаю...
