где у Навигатора расположена кнопка, выключающая пневмоподвеску?
на втором Линкольн Навигаторе сзади слева, открыл багажник слева сбоку лючек, крышку лючка снял, две кнопки, одна пневма он-оф, вторая аварийная кнопка отключения бензонасоса
Добавлено через 1 час 3 минуты
то с какого момента исправная пневма начнет работать - вставили ключ зажигания, повернули ключ,
уже описывали 100 раз, есть даже тема по пневме, поиск рулит
коротко, завел - чуть подкачала затихла, как рычаг из паркинга вывел опять включилась с минутку поработала накачала и выкл. В процессе езды еще может иногда включаться подкачивать
Пневмоподвеска ее выровняет строго горизонтально(
не идиализируй пневму, она не для того создана чтобы на неровной площадке выравнивать авто строго горизонтально, для этого ей надо куча датчиков крена, а есть всего один. Все зависит от уровня уклона, и от как колеса встанут в ямку или нет. Может не выравнивать вообще, может чуть подкачать, может одно или два колеса задрать до максимума (у меня так происходит,когда например одним колесом в яму встать, а 3 остальных ровно). В общем вариантов несколько.
она подымется(не стравливая воздух из баллона) или приспустит баллон этого колеса?
если зажигание включено, то приспускать ничего не будет, будет выравнивать подкачкой
еще раз, роль пневмы - в первую очередь комфорт, а уж во вторую выравнивание кузова, даже скорее не во вторую, а в десятую, тут еще не забываем про задир подвески в режиме 4L
