На е-серии стоит мост дана60, на ф-серии другие мосты.
mcruz121
Костомукша
мост
Спасибо а у вас корпус дифференциала случаем не завалялся?
Dmitrii
Ford F-350 2008
Уважаемый ns4600, я не ставил вестгейт, и не поднимал мощность, после "обрезания" мой Федя наоборот получил экономпрограмму (15% экономии топлива) . Работой машины доволен и дури хватает и расход я считаю шикарный трасса 8-9, город без пробок 12-14, в пробках из 18 не вылажу. Одним не доволен шумностью (завихрениями) после интенсивного разгона. Не подскажете по вот этой примочке...http://www.alligatorperformance.com/turbonetics-10733-newgen-blowoff-valve-p-7303.html, или одной из этих...http://www.alligatorperformance.com...submodel=F350&engine=6.4L Powerstroke&cID=439
Заменят ли они функцию клапана сброса, да и вообще стоит ли заморачиваться? С уважением...
Клапан сброса служит для предотвращения повышенного давления во впускном коллекторе. Вам он не нужен.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Опять терзают сомнения.Пришли колечки на форсунки от Dorman.Судя по цвету, кольца не из меди,
а из латуни.Каждый славянский дизелист знает,что кольца под форсунки делаются из меди и к
тому-же отжигаются перед установкой для пущей мягкости.Родные кольца были медные.
Что можно сказать по этому поводу,исходя из опыта установки?
По опыту могу сказать что ставить надо оригинал.
topbaner
16
Helsenki
У меня медные стоят, я заменил парочку родных на пробу от нечего делать, вроде пока нормально.
Я правда не так много езжу на своих, в основном на чужих во время растаможки :)
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
хочу купить Е-350 2000г. в доках прописан номер рамы, где его посмотреть, в каком районе он должен выбит быть?
, а то на Экспедишне моем тоже был прописан номер, а его так и не нашли, пришлось переделываать доки через криминалистику, короче тягомотина
topbaner
16
Helsenki
Попробуй посмотреть в районе пассажира со внутренней стороны на раме.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Ребята подскажите... Вчера тоже поставил аэрдог,такой же как у Станислава, только на 6.4. Все подсоединил согласно инструкции, повернул ключ, аэрдог качал, качал, качал качал, качал,потом полилось топливо из отключенного насоса на раме. Обратка же через него идёт. Взял заглушил свободные штуцера, просто закольцевал шлангом вход от бака и выход на движку. Аэрдог опять качал, качал, качал, я плюнул , налил топлива в фильтр на движке, завелся, вроде ничё работает, заглушил помыл руки , переоделся , не заводится, опять в три приема накачал, поехал с работы а он еле едет, турбина больше 1.5 очков не раскручивается, такое ощущуние, что зима и на улице не +40 а минус и топливо замерзло, вылез посмотрел, может шланг пережал_нет все вроде нормально. У меня вопрос выходы из аэрдога один на движку другой обратно в бак у них одинаковые производительности? может они перепутаны?
topbaner
16
Helsenki
1. У тебя схема подключения шлангов есть? Посмотри мой пост - там есть разводка. Базовая обратка от бак к штатному насосу вообще отключается и висит в воздухе. А старый насос убирай с рамы. Используй только разьем штатного насоса для включения реле Собаки. Второй разьем ватер ин фуел висит в воздухе.
2 На самом насосе есть регулировка давления - попробуй на середину поставить болтик.
MacBook
Симферополь
всем привет.
Саша, у моего товарища F-350, 7,3 дизель. вопрос очень простой (до смешного) Ищем фильтр салонный и не можем найти:) Он есть вообще ? (наверно да, так как фильтр пришел) в этой машине и если, да, то где?
нет фильтра
Фотка есть того что прислали ?
MacBook
Симферополь
cabin air filter
pc 53 84
для модели 2002 г ,
фотку может позже, так как авто не мой:)
cabin air filter
pc 53 84
для модели 2002 г ,
бывают дополнительные киты с салонным фильтром. вроде моторкрафт делал их.
в каталогах видел., в продаже - нет
вернее будет сказать - сами фильтры продают
а вот кит для установки этого фильтра - не видел чтоб продавали.
Во-во я тоже интересовался. Тож только фильтр. Ammiak ничего не раскопал по части набора для установки.
