ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Перспектива работ по снятию всего мешающего останавливала меня 5 лет.Ездил с ошибкой 2285 ,ждал
,пока упрется машина рогом,но не дождался.А по факту снимаешь ФИСМ , часа полтора матюков-
датчик и клапан заменены .Для меня это две большие разницы
Angelo Provolone
Находка
Добрый день!
В нашем "ауле" продается такой пипелац, причём продается уже долго.
https://vladivostok.drom.ru/ford/f250/16689057.html
Автор продажи говорит что про ЕГР слухом ничего не слыхивал, причём ссылается на каких то мастеров, которые о нем ничего не слыхивали, но являются "мастерами по данному авто". Мой вывод такой, что там под капотом полный абзац.
Вопрос гуру.
Такое можно восстановить? И самое главное сколько это быдет стоить, если вообще возможно.
Отдать 750 тыров за тазик с гайками как то жаль. Очень.
Спасибо.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Добрый день!
Вопрос гуру.
Спасибо.
С таким налогом как у вас возьми лучше кешу http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=42008 большой брутальный трак.зачем тебе эти трактора ушатанные. P.S не могу смотреть как человек пытается конвертировать деньги в железо и огромную порцию гимороя.
Angelo Provolone, не открывается, наверно дром опять лежит.
Angelo Provolone
Находка
Добрый день!
Александр, вы писали:
здесь: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13855&page=27
"Я не удивлен что прокладки выдувает. Выдуло уже 2 раза, будет и третий и четвертый если он не изменит стиль езды.
Из примерно сотни переделанных мной машин выдувает по второму разу по следующим причинам
- как правило это спарка или большие колеса без изменения пар"
Объясните пожалуйста, что значит "изменение пар".
Я так понимаю "спарка " это эадние спаренные колёса? Сейчас на дроме такие продаются.
Например:
https://angarsk.drom.ru/ford/f350/25436512.html
https://stariy-oskol.drom.ru/ford/f350/24956496.html
https://abinsk.drom.ru/ford/f350/24236124.html
https://moscow.drom.ru/ford/f350/19073614.html
Хотелось бы ваше мнение об этих авто. если вам приходилось сталкиваться.
Angelo Provolone, кроме дрома есть что ? не открывается это дерьмо
изменение пар - перерасчет пар в большее передаточное число при увеличении диаметра резины и установка таких пар
megamyxa
Ford f-250 super duty
Якутск
Всех приветствую! Имеется Ford F250, 2012 год. Сгорел ближний свет, вынул лампу и сума сошел- подобный цоколь нигде не видел и поиски в интернете ничего не дали. Кто знает какую лампу покупать?
chigivara
как то тут совсем тухло,последний вопрос 1.5 месяца назад задали,наверное все все знают или ни у кого ничего не ломаеться))))где этот о,великий гуру?)))подскажи нам неведующим,пожалуйста,поиском ничего не нашел.а зачем нужен ваакумный насос на блоке предохранителей под капотом?от него идет трубка на ваакумный бачок что под площадкой акб,и в этом бачке есть еще один выход,у меня он пустой,даже заглушки нет,что там должно быть?может быть схема есть где?
может еще по электрике кто успеет подсказать,пока я не разобрал всю машину,где на ф350 находиться реле поворотов?не мигает на передней фаре,нет +са
chigivara, под расширительным бачком резервуар вакуума. Вакуумом подключатся хабы в автоматическом режиме
karaburan
В поисках большого дизеля
Красноярск
Всем добра!
Покопался, не нашел профильную тему, если чего, пните или перенесите мой вопрос в существующую! Прошу понимания!
Планирую пересесть с Тундры на Ф-250, 350. Год хочется посвежее с 2012 и до 2015 может. Интересует возможный бюджет на приобретение, на что обратить внимание при покупке, хочется 6,7 мотор
Сам из Красноярска.
По цене покупки не скажу, не отслеживаю. В 2014 г произошла замена турбины на более крупную, форсунки поменялись.
Ну и экологию вырезать обязательно (сажевик, мочевину, егр). Все остальное как на любой другой машине - смотреть уезженность.
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Здравствуйте! Вопрос такой: в развале блока пвс7.3 первого поколения солярка. Льется судя по всему из отверстия слива насоса. На повестке говорят, что нужен ремкомплект колечек. На паверстрок.ком что замена насоса. Заказывать насос или попробовать подобрать колечки. И почему это происходит?(давление в норме, качает отлично.
