naum
Ford F-250 2002 7.3 4R100
Магадан
Парни всем привет. Подскажите если сталкивались. Застучала форсунка на моторе 7.3 F250 2002 год на пассажирской сторонекакая то из последних. Какие могут быть последствия если не поменять. От дома отъехал 3 т.км, разбирать негде и форсунки запасной нету. Ехать до Самары осталось 5 т.км, можно ли при одной стучащей ехать так много? Там уже закажу и поменяю форсунку.
Точнее ещё ехать надо 6500 км
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Как определил,что стучит именно форсунка?Снимал кл.крышку?
naum
Магадан
Под звуку) насос форсунки CAT так стучат погладить накрываются
Добавлено через 39 секунд
Когда накрываются
Семирение есть ?
Уровень масла растет ?
Если уровень масла не растет то придется ехать.
Если надо, форсунки есть в наличии.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Совсем недавно на моем 7.3 после пидалирования ломануло рокер и погнуло 2 штанги.вобщем целиндр закрылся .проехал 400 без особых проблем но уровень поднялся. Вскрывать крушку я б посоветовал и отключить эту форсунку .заодно и посмотрите может и не она
naum
Магадан
Семирение есть ?
Уровень масла в норме, соляркой не пахнет и разводов нету. По чем форсунки? Буду в Самаре через дней 10, там разберу и посмотрю сколько их надо. Колечки тоже есть если что? Думаю доеду до Самары с нерабочей форсункой. Александр, а форсунки Реман или просто рабочие в наличии?
форсунки реман, колечки есть.
Если есть чем почитать коды ошибок то тоже неплохо было бы.
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Здравствуйте!
Сегодня обнаружил капельки на крышке маховика коробки, по составу на ощупь и запах это солярка и антифриз.
Ума не приложу, верх блока вроде сухой.
Подскажите где эти жидкости могут смешиваться и откуда течь.
Мотор 7.3 powerstroke первого поколения.
Эти вещи могут смешиваться в стаканчике форсунки если он отклеился или прогнил
но как оно вытечет наружу?
солярка может вытекать через прогнившие резиновые уплотнения на задних штуцерах головок.
Тимур, мотор 7.3 а не 6.0, там же заглушки рампы на конусной резьбе без сальников и они вверху головки.
Наружу только через резинки рампы или подачу-обратку к корпусу топливного фильтра.
ранний поверстрок 7.3 имеет штуцеры в обоих концах головок, трубка подачи топлива поджимается латунной гайкой, а под этой гайкой резиновое кольцо. вот оно гниет.
вопрос откуда взялся антифриз
Denski
Ford F-450 1996 dually
Уважаемые гуру!
А как вы относитесь к установке одномассового маховика на 7.3 1996 года?
Какие минусы и подводные камни возможны?
Поставить можно, но потянет свою корзину и диск.
Можно попробовать отремонтировать двухмассовый если пружины не улетели.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Александр,здравствуйте.Проконсультируйте.Меняю IPR на 6.0 2003,новый вкручивается так,что разъем вертикально вниз становится,воткнуть кабель невозможно.Можно ли довернуть на пол оборота корпус с разъемом или сломаю клапан ?
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Александр,спасибо.сегодня мозг вскипел.Причем это на финише увлекательного процесса замены IPR и ICP без снятия турбины ,коллектора и т.п.
FLD
19
Ford F-250 1993
Тюмень
А подскажите как его отремонтировать ? А то поставил одномассовый , теперь коробка (zf 5 ) гремит на 1 на 2 да на всех передачах, когда медленно едешь- до 1000 оборотов ,(коробку вскрывал в ней все в идеале , подшипники все таки поменял раз уж влез , не помогло ). с двухмассовым на ходу тихо было ,только на холостых звон был и кабина тряслась , думаю вернуться к двухмассовому , пружины на месте .Как бы подлечить его , ни где информации найти не могу .
