из-за 0472 - сомнительно чтобы не заводилась, но при определенных условиях кровь может попить. Находится в районе термостата чаще всего.
Лечить по фото занятие неблагодарное . Вы же знаете рецепт - эвакуатор в Апрелевку )))
рислинг
Спасибо. Понял. Какие первые проблемы и симптоны при утечки масла в турбине?
Утечка масла в турбине не будет влиять на заводку.
Если утечка в горячую часть то будет сильный сизый дым при работе. А дальше все будет зависеть от скорости утечки - некоторые умудряются мотор прикончить.
рислинг
Спасибо. Значит дело не в турбине, буду дальше копать ...
Barkas33
форд f250 2009
Челябинск
После замена фильтра прокачайте систему.
Всё было гораздо проще... С вечера поставил авто на стоянку ,своим ходом без всяких симптомов,с утра не запустился, обозначив указанную ошибку .на указателе -топлива на 77км,до этого год назад было как то и 25км. загрешил на водичку или парафин,открыл краник топливо есть без примесей грязи и воды.запаниковал немного.Сегодня дошли руки наконец ,вскрыл нижний фильтр -идеально всё,чистый топлива полно.При прокачке был снизу не понравились звуки насоса после 3 включений открываю краник ,а топлива нет !Вскрыл верхний то же пусто ! Долил 20ку ,прокачал запустил.
рислинг
По 0472 решил проблему - был плохой контакт на датчике ,теперь комп. показывает что слабое давление в топливной магистрали
В топливной магистрали давление компом не отслеживается. Совсем.
FCV
2017 F350 dually
красноярск
Вопрос ко всем, но скорее к ns4600. Ситуация следующая, при прокрутке стартером давление hoop не стабильно, может быть 20бар, потом резко поднятья до 60, потом до 100, потом резко упасть до 10. Мотор соответственно не запускается, изредка бывают вспышки но не более, подсос воздуха перед насосом? Или низкий уровень в тазике перед заборником насоса?
Ноябрьск
Всем Привет!
Не давно стал владельцем Форд Экскершин 6.0 ТД, из той темы отправили сюда, сказали тут знатоков больше данного двигателя.
Подскажите пожалуйста какое масло лить в двигатель 6.0 ТД, какого производителя брать? и сколько литров?
Сколько литров антифриза в системе охлаждения?
Еще вопрос кто как решил проблему отсутствия AUX и USB? можно ли их как то припаять к штатной магнитоле?
Вопрос по ремню ГРМ еще, насколько сложно и долго его менять?
Спасибо!
FCV, стрелка низкого давления поднимается?
Dmitry_Dmitrievich, ремня ГРМ нет на этом моторе.
есть ремень привода навесных агрегатов. менять не сложно, но кое какая сноровка нужна
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
spool valve на двух форсунках клинят в открытом положении
Каким образом диагностируется ? (Я без подкола,интересно)
FCV
2017 F350 dually
красноярск
Запуск со снятыми крышками, с мертвых форсунок масло ссыт ручьем, с исправных в такт с ее открытием слегка брызгает. Форсунку снимаем, подаем сжатый воздух, и видим что воздух выходит из отверстий сброса.
Ноябрьск
А вкратце можешь объяснить как и что по ремню, потому что посмотрел кажется не реальным
Dmitry_Dmitrievich, ну а что объяснять? берешь ремень и меняешь. нужны руки прямые, длинные и гибкие.
подклинивание spool valve временно лечится шлифовкой мелкой наждачкой.
