Dk98
ВЛАДИВОСТОК
дд !!! ошибка p0627 не убирается нетпитания на топливный насос и где находится реле и предохранитель на насос
паша 8888
181
Ford F350 2005-2019
гомель
Вам сразу говаривали про насос и питание на него!! Клапан проверьте.может нет от него питания .поставь перемычку.
Dk98
ВЛАДИВОСТОК
Паша привет ! какой клапан и где он:%??? и как на него перемычку поставить
Добавлено через 10 минут
проверили ! не подачи питания на КНОПКУ с колонкой что далее где может стоять предохранитель или реле
нет питания на кнопку
Добавлено через 14 минут
мурманск
Всем привет)))) мой монстр не желает заводиться((((( предыстория такая- на холодную мог давать пропуски,потом без проблем,иногда дым белый из трубы.недавно заглушил у магазина,и всё, не смог завести.в гараже проверил масло высокое давление, на манометра 300 писиай задавило. На соляру тюнинг стоит,давит 50, видно по манометру. Что делать не знаю(((
Ошибка постоянная 2289,на работу не особо влияло, после остановки насоса высокого соляры заводился с пол оборота.
Утечка масла в системе высокого давления. Либо завис ИПР. Попробуйте снять фишку с датчика давления, возможна неисправность самого датчика. В любом случае необходима дальнейшая диагностика.
FogelVV
Сургут
Драсте всем. Есть F-250 6.0 04г. Может кто сталкивался проблема в следующем верней их несколько 1: вовремя разгона примерно 2000об/м происходит как бы отключение турбину на 1с с выхлопа дым плюнет черносерое облако, потом машина снова едет все норм, какой то закономерности нету, в любой момент может, а может за весь день ни разу. Разъем на турбине отсоединял смотрел вроде в нормальном состояние. 2: проблема бывает при запуске мотор крути хорошо ,FMP48.5V, давление HPOP, IRO%... все нужные показатели в норме, но запуска нету, выключаю зажигание включаю снова, может запустится с первого оборота, а может покрутить придется когда как, также с утра бывает с первого раза запускается, бывает с второго, по настроению. Периодически ругается на датчик коленвала и распредвала поменял распредвала лучше не стало, один раз вообще не запустился, поменял коленвала датчик запустился сейчас, запускается но иногда бывает не с первого раза. Периодически появляться ошибки : 0480, 0488, 0528,1334,1335, но чаще всего 2614,2617 (датчики коленвала и распредвала) удаляю какое то время их нету потом через несколько дней снова вылазиют.
И еще подскажите где взять комплект оригинальных уплотнительных колец на стандартные штуцера в рампы № "W302209" "W301390" "W301386". У меня почему то на этих тюненговых, которые из двух частей состоят, выдавливает постоянно резинку, внутри в соединении половинок(у меня их уже 2 комплекта лежит) . Поставил стандартные, пока езжу нормально, но на них колечки уже уставшие, в запас нужны. Никто не пробовал эти кольца заменить на фторопластовые, будут ходить?
FogelVV, 0480 и 0528 - сдохла муфта вентилятора
0488 1334 1335 - егр и дроссель егр - не корректно программно удален егр
ни одна из этих ошибок не может приводить к вашим симптомам
FogelVV
Сургут
Сам клапан егр висит на проводе в развале, раньше по ниму ошибки не было, появилась летом, а вентилятор срабатывает температуру держит, вчера только по песку ехал сработал вентилятор отключился как остыл. По поводу провала, получается как будто педаль отпускаешь и давление турбины скачет, датчик стоит, с 25пс до 5пс кратковремен 1-3с потом все выравнивается. Может какой разъем или проводка. Или раз ошибка по дросселю, может дело в нем.
Добавлено через 32 минуты
получается сама вяскамуфта умерла а принудительно электрически включается
Что-то есть. Но диаметры стабов разные попадаются поэтому только примерять.
Может шатун стучит ? )))
Добрый день. Подскажите про ошибки : Р0472 ; Р0672 ; Р2585 ?
0472 - датчик давления выхлопных газов или трубка на которой он висит
0672 - свеча второй цилиндр под замену
2585 - что-то не типичное не попадалось такого
Barkas33
форд f250 2009
Челябинск
Приветствую !Вечером поставил на стоянку ,всё было нормально, С утра вылезло P2291 Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking
Запускаться не захотел... Фильтр ? В отстойнике подкачиваюшего- топливо чистое,льётся.
Barkas33
форд f250 2009
Челябинск
Спасибо ,тоже про это подумал,хотя лукойл утверждал, что уже зимняя,завтра гляну отпишусь.
рислинг
Спасибо. А из-за 0472 может не заводится ? Где он находится ? Когда заглох на ходу ,был запах горелого масла и дымок за турбиной ...Но если брызгаю пары бензина (не эфир) в воздухан сразу заводится. Это не могла турбина так погнать масло ?
