iva
ford f 250 2010
мытищи
Добрый вечер.Может у Вас есть крестовины на передний мост и пыльники.Для ф250 2009 года.Еще нужны рулевые наконечники все.
мурманск
Привет))) горит ошибка р2289. Стоит тюнинг обратка и регулятор давления.программатор тоже есть. Куда и что смотреть? К вам в гости только через месяц могу((((( спасибо заранее))))
Сколько стоит и где забрать
Отправил в личку
Добавлено через 47 секунд
БОГАТЫРЬ, пусть упакуют в деревянный ящик и в транспортную компанию
Добавлено через 8 минут
Может быть неисправен ИСП сенсор или что-то в проводке.
Может быть проблема в ХПОП.
12Marsel2
ЮЖНО-САХАЛИНСК
Ребята подскажите плз! Ф350 дизель 6 литров, прогревается до рабочей температуры и глохнет, вновь запускается только когда подостынет , в чем трабл?
трабл в масляной системе. когда масло горячее - оно сильно текучее, бежит с износившихся уплотнений.
много раз разжевано здесь
Dk98
ВЛАДИВОСТОК
lдень добрый!!! вопрос к вам !!! как к знающему человеку!!!
нет подачи топлива с бака насос подачи молчит ! форд 250 2011 год 6.7 дизель!!!
Dk98, ну в вопросе и ответ.
Проверяйте предохранители, попробуйте насос напрямую запустить - может он сгорел.
Dk98
ВЛАДИВОСТОК
предохранители
предохранители проверил все норма ! до этого сработали подушки ! не в них проблема ! все восстановили без замены подушек и датчиков !
С правого бока на торпеде смотрели inertia switch ?
паша 8888
181
Ford F350 2005-2019
гомель
Подушки пофиг к топливу. Отсчелкнул датчик . Там даже нарисовано бензоколка!! Просто нажми на резиновая клапанов и полетит ракета в космос))
Dk98
ВЛАДИВОСТОК
не заводится нет подачи топлива!!!
кнопку нашли и предохранители проверили но все равно нет подачи топлива на двигатель??? что может быть ? насос сейчас сняли он единый с фильтром грубой очистки и как его проверить???
Dk98
ВЛАДИВОСТОК
питание подали насос жужжит ! что делать далее не понимаем ! проверяем предохранители по правому борту ! может какое есть еще реле????
Можно предположить что ЕСМ при срабатывание подушек и висячие ошибки по ним блокирует включение реле насоса например, но достоверно я это утвержать не могу.
Ошибки стирали после устранения неисправности?
