Димас900
Ford f250 2008
Уфа
День добрый!Подскажите плиз допустим ли люфт привода в передней ступице?У меня присутсвует таковой когда качаю привод в районе выхода из чулка есть люфт!Сами ступицы норм не люфтят не шумят!
С внутренней стороны ступицы установлен опорный подшипник полуоси, когда он выходит из строя то появляется люфт. Люфт полуоси разбивает вакуумный сальник что приводит к невключению хабов в автоматическом режиме.
Димас900
Ford f250 2008
Уфа
Вопрос! Этот подшипник меняется отдельно или всю ступицу под замену? Есть ли разборные ступицы на 08год? Парт номера если можно всего чего надо менять попутно?!
подшипник отдельно бывает
разборных ступиц не бывает
Димас900
Ford f250 2008
Уфа
Очень развернутый и понятный ответ8)!Можно хоть номер подшипника узнать или где его искать?
Ступица неразборная, а подшипник в котором вращается вал привода - заменяемый.
panikerrus
тюмень
долго грузится е4од ббронко коробку вроде как перебирали - куда покопать?
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
Подскажите, можно ли на 6.0 моторе F350 2004г. заменить самостоятельно распылители на форсунках? Получится ли эффект отремонтированных форсунок без опрессовки на стенде?
Заменить можно, но работоспособной форсунки не получится. Изнашиваются еще и внутренние элементы.
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
Пробег форсунок 25-30 миль, на ЭБЭЙ бывают ремы, какой номер и производитель распылителей.Если что-то вам известно буду очень признателен.
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
Уважаемый ns4600,я понимаю вы затрудняетесь дать совет на второй вопрос по ремонту форсунок 6.00. Если не затруднит посоветуйте как восстановить турбину от этого мотора,люфт вала, гонит масло.
Вы считаете что я за вас должен копать сеть и выискивать номера деталей ?
Я вам однозначно ответил, что заниматься ремонтом форсунок бессмыслено. Оплавленные поршня после колхозных ремонтов уже встречал, тут один деятель уже пытался это делать.
Турбины чинят в специализированных мастерских если вы этого не знали.
Но можно купить ремкомплект на ебее и перебрать в гараже, балансировать не обязательно )))
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
Спасибо за полный,исчерпывающий совет. Вы на все вопросы так раздраженно отвечаете?
beginner1991, каков вопрос - такой и ответ.
seamen
Ремонт в Апрелевке
Хочу выразить огромную благодарность ребятам из Апрелевки Александру и Игорю за привидение в порядок моего Ф-350. Выполнен весь комплекс работ по двигателю. Доехали до Краснодара на одном дыхании. Спасибо, всех благ.
seamen, Эдуард, спасибо за отзыв.
Надеюсь что коник будет служить верой и правдой, и отработает возложенные на него обязательства )))
пашкет 007
Добрый день уважаемые владельцы авто марки Форд.посоветуйте пожалуйста какое масло залить в двигатель форд ф-250 2013 года 6,7Дизель.Сажевый фильтр,EGR удалены и отключены програмно
пашкет 007, масло для грузовых дизелей, вязкость 5-40, 10-40, 15-40, класс CJ например.
Denis199rus
64
Астрахань
Александр добрый вечер, может мне за одно аирдог или аналог какой нить поставить? Есть в наличии?
