Это байпасный кит фильтрации масла - т.е. излишек масла из основного фильтра сбрасывается в дополнительный фильтр, затем в картер. Работает как мне кажется только когда есть избыток давления , сбрасываемый через клапан в основном фильтре.
Oleg01
Донецк
Всем привет! кто подскажет решение проблемы на Ford Excursion 2001 года 7,3 при работе на холостом ходу примерно через минут пять работы произвольно подымаются обороты двигателя. Надо нажать на тормоз чтоб упали.
Это попытка согреться зимой. Всё так и должно быть. Чем холоднее - тем сильнее он самогазует.
Летом "пройдёт" само.
Dk98
ВЛАДИВОСТОК
F-250 2011 НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ !!!! КТО ПОДСКАЖЕТ С КЕМ В ШТАТАХ СВЯЗАТЬСЯ!!! С УВАЖЕНИЕМ ! ДМИТРИЙ ! DK98 ВЛАДИВОСТОК.
НУЖНЫ!!!
РАДИАТОРЫ (ПАКЕТОМ)
БАМПЕР
ФАРА ПРАВАЯ
РЕШЕТКА
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА И РЕМНИ
И ВОПРОС БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НУЖНО МЕНЯТЬ!???
1FT7W2BT0BEA25437 вин код форд ф 250 2011
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
F-250 2011 НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ !!!! КТО ПОДСКАЖЕТ С КЕМ В ШТАТАХ СВЯЗАТЬСЯ!!! С УВАЖЕНИЕМ ! ДМИТРИЙ ! DK98 ВЛАДИВОСТОК. НУЖНЫ!!!
РАДИАТОРЫ (ПАКЕТОМ) БАМПЕР ФАРА ПРАВАЯ РЕШЕТКА
Посмотреть можно на Rockauto, ebay, exist. По доставке крупногабарита во Владивосток можно обратиться в РеалАвто. По опыту срок достаки 2-6 месяцев.
Чарли
Долгопрудный
НУЖНЫ!!!
РАДИАТОРЫ (ПАКЕТОМ)
БАМПЕР
ФАРА ПРАВАЯ
РЕШЕТКА
Есть человек в США, может наверное помочь, отправляет груз на Москву.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
проблема найти все нужные запчасти больше чем их отправить:lol: если есть сылки то давай . поможем. по радиаторам засада остальное все есть на ебей
Александр, как-то писал что электроклапан управления подачей вакуума на хабы - расходник.
"Расходность" связана с полным выходом из строя или с нечёткой работой?
А то я систему восстановил: сначала всё чётко работало, а теперь то долго включается, то задумчиво выключается... :( Фигня какая-то нездоровая.
Tyler76
Cadillac Escalade 2016
ns4600, уважаемый Гуру. У меня такой вопрос, реально у Вас в конторе установить компрессор/турбину/нагнетатель на Хеми 2013 5.7, для увеличения мощности. Что именно - не знаю :) если я куплю таки готовый комплект Мопар?
Поставить можно все. Но прежде чем покупать, ссылку киньте мне в личку на комплектик.
Evgueny
Ford F-250 2004
Добрый день! Александр!
Вопрос по хабам- в каком положении должен стоять переключатель на ступице Лок или авто?
При нажатии кнопки Tow/Haul нет ни какой реакции ( лампочка не загорается)
При резком сбросе педали газа раздается какоето ухание при плавном - этого нет!!
При включении 4WD мост не включается - хотя указатель светиться!
Все это произошло после длительной стоянке около 5 мес!
С чего начать? F250 HD 2004
Должно стоять в режиме авто. Лок - только для езды по тяжелому бездорожью
Мост может не включаться по разным причинам - накрылся моторчик раздатки, накрылся моторчик вакуума, клапан вакуума, хабы, вакуумные магистрали, утечка из резервуара и т.д.
Начать владение 6.0 надо с удаления егр и прошпиливания бошек .
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
День добрый Александр , достал я себе всё-таки мост D60 , буду сейчас перебирать . Хотелось бы от практика узнать Ваше предпочтение по ступицам , TIMKEN или MOOG ?
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1118488
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=447581
Буду рад конкретным коментариям по долговечности и надёжности при эксплуатации именно данных фирм. Спасибо.
Paralon
На Explorer на ступицах Motorcraft подшипники стоят TIMKEN ...
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Конечно тимкен, без вариантов.
Спасибо Александр , можно тогда ещё один очень важный вопрос про Ball Joint, здесь что делать ? Брать не шприцуемые MOTORCRAFT
http://www.ebay.com/itm/MOTORCRAFT-...Parts_Accessories&hash=item19d6234c3d&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/MOTORCRAFT-...Parts_Accessories&hash=item19d6234e15&vxp=mtr
или всё таки шприцуемый MOOG
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=203531
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=418940
ещё раз спасибо заранее за помощь и советы. ;)
Evgueny
Ford F-250 2004
Добрый день!!
Так я и не справился с включением моста!!
Прошу помощи у вас в конторе!!!
Есть ли возможность приема??
антон 086
Сургут
Добрый вечер! Хочу приобрести F250 6.4D 2008г но у него проблема с двс. Проблема в следующем - как рассказывает хозяин - стояла в мороз работала, сел поехал машина начила дыметь из трубы, он остановился решил про газовать, но она не перестала дыметь, а пошла в разнос! он заглушил её как то!
Теперь она крутит но не заводиться! Я сам не далек от Автомобилей. Но с Дизелем не сталкивался сильно. Есть конечно и диагностика, но авто за 800км. что можете подсказать как не попасть сильно. Да еще он сказал масло ушло и антифриз выбежал через р.бачек. Судя по всему он его подогрел - но голову можно фрезернуть и поменять прокладки, а вот что с поршнями? Да и масло то кинуть только турбина может , значет и ей кердык? очень нуждаюсь в совете!!!!
