вопрос гуру!!! f250 2011 6.7 дизель выскочил чек сканер показал код ошибки //p164a//
что это может быть С Уважением к вашим знаниям ! Дмитрий.
Добавлено через 38 минут
Уважаемый ГУРУ ! покопался в паутине вот что нашел!!! но ничего не понял!!!
P1640 Трансмиссии ДКН, Доступные В Другом Блоке Управления (Ref. PID 0946)
P1641 Топливного Насоса Первого Контура
P1642 МОЖЕТ Цепи
P1643 МОЖЕТ Link Модуль Управления Двигателем/Transmission Control Цепь Модуля/Сети
P1644 Топливного Насоса Скорость Цепи Управления
P1645 Топливного Насоса Резистор Выключатель М
P1646 Линейная Датчик O2 Чип Управления (1 Банк)
P1647 Линейная Датчик O2 Чип Управления (Банк, 2)
P1648 Стук Входной Сигнал От Датчика Чип
P1649 Топливный Насос Модуля, М
P164A O2 Sensor Положительное Текущее Отделкой Производительности канала (Банк 1 Датчик 1)
P164B O2 Sensor Положительное Текущее Отделкой Производительности канала (Банк 2 Датчик 1)
P1650 Усилитель Руля Датчик Давления Out Of Self Test Range
P1651 Усилитель Руля Вход Переключателя Давления
P1652 регулятор Холостого хода Монитор Отключен По PSPS Не На
P1653 Усилитель Руля Выходной Цепи
P1654 Рециркуляции Переопределить Цепи
P1642 МОЖЕТ Цепи
