так посмотри там где турбина стоит - если постамент течет - то там масло будет
а то что масло между двиглом и коробкой - это может еще и из сальника давить заднего
как раз на водительскую сторону раскидывать будет
Алексей04
Владивосток
Подскажите дельный совет ! Накрылась турбина высокого давления на 6,4. После замены увеличился расход топлива до 30л на сотку, а до замены был 19л. Перед ремонтом отсоединил аккумуляторы подсоединил их по окончании ремонта через две недели , пока турбину достал, потом устанавливал новую, в общем прошло время и АКБ были не подсоеденены. По электронике ничего не менял. Что может быть?
Турбину ремонтировали или новую ставили ?
Если ремонтировали - могли накосячить, неправильная сборка или крыльчатка не правильная.
Как вариант - утечка воздуха или выхлопных газов (поставили б.у прокладки на силикон )))))))))))))
Утечка газов между турбинами - там тоже одноразовые прокладки жаропрочные.
В мезанизм управления турбиной никто не лазил ? могли его неправльно собрать или заклиненый механизм управления лопатками. Короче вариантов много, приезжайте на диагностику )))
Заодно захватите по дороге ребят из Хабаровска чтоб не скучно было в дороге, они тоже бедствуют после того как в каком-то во Владиковском сервисе побывали (я даже подозреваю в каком, вроде сайт у них есть , на поверскрок-чего-то там называется)
Алексей04
Владивосток
Ставил новую. Никакого силикона и б/ у прокладок. Все чисто и аккуратно. Единственное что почувствовал так это то что машина стала намного резвее, динамика в разгоне и в движении значительно увеличилась как будто лошадей прибавилось под капотом. Может настройки какие- нибудь сбросились из за того что бортовая сеть без питания долго находилась? А этих с сайта я знаю- слишком много умничают.
Алексей04, Машина стоковая ? Ничего не удалено ?
От отсутствия сети ничего сброситься не могло.
Алексей04
Владивосток
Ничего не удалено. Только размер колес был прописан, на зиму ставил 285/60-18( маленькие). Когда турбина накрылась накидало много масла. Пришлось мыть интеркулер патрубки. Сажфильтр сразу про жегся. Может остатки масла еще где нибудь закоксовались?
Понятно. Сажевый фильтр мог закоксоваться. И утечку воздуха на всех патрубках проверяйте.
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Вот и я стал обладателем Экскурсиона. Принимайте в свои ряды господа. Конечно в голове уйма вопросов.Подскажите есть ли литература по ремонту и эксплуатации. Где заказывать запчасти? 7,3
Литературы полезной как таковой нет. Запчасти - дело вкуса и привычки - тритон, академия, здесь на форуме в соответствующем разделе есть магазин у ребят, или из америки напрямую многие заказывают но это не всегда дешевле и быстрей получается.
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Вчера загнал на яму.Раздатка откручена. Сайлентблоки всей ходовой под замену.Передний кардан снят от него в салоне валяется какой то шар.Насколько важен этот шар и можно ли эксплуатировать этот кардан без него?
Если речь про салентблоки рессор то в оригинале только рессоры в сборе.
Шар - это видимо от шарнира Гука. Кардан с тремя крестовинами ? Нельзя без него. Шарнир или кардан под замену.
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Кардан с тремя крестовинами. У нас в городе есть фирма изготавливают любые карданы. А если переделать на две крестовины? Работать будет?
Denis199rus
64
Астрахань
Здравствуйте)
Прошу совета по поводу моего будущего программатора....
в скором будущем нужно будет вырезать все лишнее (пока все работает гуд), и по этому нужен будет программатор .
А вот пока еще не накрылся медный тазик то хочется сейчас поставить головное устройство (магнитолу) с множеством удобных примочек))
вот подобрал такую магнитолу на АНДРОИДЕ:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=bbYcYmpbN6Y"]http://www.youtube.com/watch?v=bbYcYmpbN6Y[/ame]
Так как она на андроиде то к ней можно будет подключить по WiFi вот эти виды программаторов
тем самым не навешивать еще лишних экранов на торпедо.
Вопрос:
Будут ли эти программаторы работать как надо на моем 6.4 после удаления лишнего,
или все таки придется ставить другой программатор с своим экраном ?
Avilon
16
Ford F-450 2008
Вопрос:
Superchips не поддерживает удаление DPF и EGR.
iTSX - на сколько я помню, то же.
Лично я рекомендую H&S Mini Maxx (в версии High Sulfur) и будет "многа щщастья". Темболее он позволяет заливать "кастомовые" прошивки мотора и коробки - это дорого стоит.
Denis199rus, таки не забивайте себе голову, у доктора все есть )))
