Weapons
Южно-Сахалинск
Подскажите сколько грузоподъемность будет, на 7,3 Super Duty 2002, колеса неспаренные. А то тут повозить собрался груз и не знаю скока загрузить можно...
Weapons, смотря с какой скоростью и по какой дороге.
1.5 - 2 тонны с головой можно нагрузить
1,7 тн грузил.. (75 шлакоблоков на палете) тяжеловато ему, рессоры обратно выгнулись
но развесовка была такая что груз аккурат над осью был...
вперед не сдвинуть - ящик мешает.
1,4 тн - комфортно (60 блоков).
если постоянно возить грузы больше 500 кг - я бы поставил подушки.
Nick_D
Алматы
Приветствую.
Подскажите пожалуйста как лучше приподнять Форд Эконолайн задний привод примерно на 5см? Хочется поставить колеса 32 дюйма. Если зад приподнять проставками под рессоры, то по переду такая процедура пройдет с пружинами или колеса криво встанут из-за рычагов?
Nick_D, Да ни хрена с ним особо не сделаешь, если только арки подрезать. Ну может совсем небольшие проставки под пружины.
175
Дешёвый компромисс между желаемым и действительным. Подсунул себе проставки появился минус: рычаги вышли из оптимальной зоны и тычки начала отрабатывать и рама. Теперь кузов поскрипывает на подушках.:( Вывод - лифтовать подвеску всё же надо правильно. Пневмобаллоны в пружины дадут чутка лифта (1-1,5") и сделают езду по асфальту приятной, но сожрут артикуляцию подвески по сильно неровной дороге и опять будет отрабатывать рама.:)
Я дополнительно пружины от Оки на перёд вкручивал, то же не очень хорошо.
Dmitrii
Ford F-350 2008
А если лифтануть кузов над рамой?
Можно конечно. Но трудоемко - приржавело все, болты нахрен, подушки менять.
Непонятно зачем вообще 32-е колеса, что это даст на заднеприводном авто 1 лишний дюйм ?
Nick_D
Алматы
Нашел такой вариант лифта - http://www.radikal.ru/users/mmnt44/lift-e-4x2?pg=1
Но цена как-то не радует.
Лифтануть под 32 колеса хочется не столько из-за резины, хотя 32 дюймовые МТ баллоны ощутимо повыше трассовых 31х, да и потом, сколько ездил на джипах, передний привод подключал только на крутых подъемах каменистых и на снегу.
В грязь не выезжа в принципе. Мне чтобы бордюры переезжать без проблем, в люки попадать не страшно открытые...
Джипер я "сосисочный", который на подготовленных джипах ездил 95% по нормальной дороге.
Да и внешне мне приподнятые бусы больше нравятся.
Боди-лифт (проставки между кузовом и рамой) вообще не вариант делать. Учитывая вес машины, динамику, не хочется потом переваривать весь кузов дабы его усилить от поломок.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
ns4600 , Подскажите на сколько болты ,5 шт. . что крепят маслоохладитель, дюймовые или метрические? Спасибо..
SHELLI
72
Всем привет. Я конечно дико извиняюсь, и понимаю что не в тему, но как к "старшим"одноклубникам очень прошу подсказать ссылку по разборкам в Москве, что-то не могу найти. Нужны кое-какие запчасти по Навику-2. Спасибо.
На форде как правило метрический крепеж. Завтра будем менять, если не забуду - померю.
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Уважаемые фордоводы, подскажите плз, нужны сальники полуосей на Danu 60, те что стоят внутри, ближе к редуктору, мост передний с F350 1994 года, фото шильдика прилагаю...
( до этого заказывал самостоятельно кой-какие детали, попадание 50/50)
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Спасибо Александр , буду ждать . Возник ещё один вопрос по маслоохладителю ,можно ли открутить только ту часть постамента к которому прикручивается масляный фильтр и вынуть сам корпус маслоохлодителя не откручивая тот постамент что ближе радиатору, поменять колечки и не пережав их и не закосячив воткнуть всё обратно? Вопрос не из-за лени открутить всё целиком ,а просто там к нему пи....ец как неудобно подлазить ? Прокладки под постаменты садить под обжим или всё-таки с герметиком высокотемпературным?
Надо снимать гур вместе с кронштейном, слить антифриз. Никакого герметика не надо, только отчистить все от коросты.
Надо длинную струбцину чтобы задавить колечки обратно. По месту не получиться.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Спасибо, :shock: походу не скоро я этим займусь , придётся тратить деньги на доливку не дешёвым маслом, пока холода не закончастся :(
P.S. извиняюсь , так болты на маслоохладителе под какой дюймовый ключ.
Болты под ключ на 10, резьба М8*1.25
С чего вдруг такие сложности ?????????
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Открутить -прикрутить-заменить сложностей нет , у нас ещё довольно таки холодно ,и заметает , так что на улице не в кайф .Доверить машину Форд -250 SD комуто из ремонтных мастерских рука не поднимица , так что ещё пару месяцев до тепла придётся поездить с соплями . Да ещё появилось подозрение ,что у меня с постаментом турбины , тоесть с EBPV , появились проблемы т.к. когда лазил смотреть маслоохладитель , увидел ,что следы масла появились между двиглом и коробкой с водительской стороны :( Вот ,что значит подавил педальку по зиме, всё и повылезало......
