MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Александр , гляньте пожалуйста личку по поводу модуля управления двигателем 7,3, спасибо.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Александр, здравствуйте. Не подскажетекаковы симптомы поднятия головок? Двигатель работает отлично, просто появился какой-то "бубнящий" звук при плавном увеличении оборотов... Может просто мнительность. Во избежании последствий, заказал ARP шпильки на свой 6.4. Каковы моменты затяжки и возможна ли замена болтов последовательным их удалением и заменой на шпильки без снятия голов?
Необходима ли будет протяжка, если головы не будут сниматься? С уважением, Дмитрий...
Dmitrii, Самый яркий симптом - уход антифриза, повышенное давление в расширительном бачке.
Насчет бубнящего звука - на расстоянии трудно понять )))
Когда головы подняты, шпильками их уже не притянуть, надо шлифовать. Моменты и последовательность есть в коробочке со шпильками, а так я тяну 4 раза 70-140-210-280 lbs/ft
Потом протягивать нет необходимости, на и не возможно это опять без частичного разбора, сами поймете потом. Запаситесь 12-ти гранной головкой на 21. По одной шпильки можно делать только со снятием кабины.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
тоесть как я понял можно и по одной поменять шпильке не снимая голов?или лутше всеже перестраховатся и сделать мелкий ремонт их и осмотр со шлифовкой?
паша 8888, это вариант только для новой машины и со снятием кабины. Во всех (наших) остальных случаях бошки поведены у всех в той или иной степени, вопрос только когда стрельнит :)
Булат, Для "мелких" есть другой подраздел. Во вторых, такого датчика не существует, существуют датчики положения коленвала и распредвала, именно по их сигналам и вычисляются обороты.
Макс 102
уфа
Приветствую. Как узнать что не работает турбина? (7.3 турбо навистар 1995г) потеря мощьности интервал каждые 5 сек ,сопровождается потеря мощьности гулом воздуха а ,при больших оборотах белый дым. на холостых гул слышен в воздушном фильтре. снял сегодня штаны впускные от турбины на хомутах там масло . что посмотреть в пеервую очередь? Спасибо!
На холодную ? При не прогретом моторе ?
С прогревом исчезает ? Какая температура за бортом ?
Если при прогреве исчезает - это работает заслонка на выхлопной трубе , типа ускоряет прогрев.
Макс 102
уфа
на холодную и на прогретом с прогревом не исчезают.-20 подобные сиптомы были когда вышел из строя диафрагменный насос ,на холостых шла солярка из диофрагмы а больших оборотах хапала воздух поставил новый все было гуд. менял 2 месяца назад топливный фильтр и не стравил воздух, до этого все было гуд. подтеков солярки не замечено воздух стравливал через нипель шлангом подкачки пузырьков вроде не видать.
Солярка может подмерзает ? Фильтр проверяли на предмет запарафинивания ?
на старом поверстроке - стакана на заборнике с мелкими сеточками нет
Макс 102
уфа
открыл фильтр забита сеточка которая стоит между большим и маленьким фильтром сам большой фильтр чистый. маленький не разбирал. на маленьком фильтре есть наверное резиновые кольца, нестал разбирать, луче спрошу. в маленьком фильтре сетка? маленкий тоже почистить? спасибо!
просто замените фильтр и ждите весны )))
Макс 102
уфа
заменил топливный фильтр он был оригинальный,поставил купленый с ебэя в белых коробочках походу кятай. Симптомы тупления не сразу но пропали, завтра еще проверю. с виду фильтр вроде чистый 100 км на нем проехал, может саляра г... как вы говорили запорафинился. Александр вам спасибо!!!
Dmitrij_LevD
Брест
Не подскажите на Ф350 передний правый шрус - от какого ТС может подойти, или только новенький через магазин??
