У меня уже 2 года полет нормальный- тыщ 30 точно.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Залез вчера под задний редуктор , нашёл кучу индексов , не подскажите что значит или кинте ссылкой сам не нашёл хотя форум курю , 75W 140 SYNTH OIL ONLY (судя по маслу у меня взади LSD ?) далее S 409 C 731059E28 , сбоку редуктора 42599 .
Спасибо.
Не обращайте внимания. Как-то это конечно расшифровывается, но практической ценности не вижу.
leha_post
Пермь
Спасибо.
http://www.drivetrain.com/parts_cat...d_ratio_do_i_have_in_my_ford__is_it_posi.html
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
А ВЫ с юмором :) , но LSD то стоит?
Фэнкс , проблему охладителей надеюсь решили...
joker666
70
Belfort
MEGA MAD MAX смотрите лэйбу на водит.двери
Axle Codes
The following lists the gear ratios on rear axles.
31 — 3.73 non-limited slip, F-250/Excursion
C1 — 3.73 limited slip, F-250/Excursion
32 — 4.10 non-limited slip, F-250
C2 — 4.10 limited slip, F-250/Excursion
33 — 4.30 non-limited slip, F-250
C3 — 4.30 limited slip, F-250/Excursion
36 — 4.56 non-limited slip, F-250
C6 — 4.56 limited slip, F-250
Добрый день.
Хотелось бы узнать мнение по данному комплекту.
http://www.iprresearch.com/product.php?productid=114&cat=59&page=1
Подкупает объем фильтруемый и место врезания-прямо перед маслокулером
Думается что хрень полная.
Это фильтр для антифриза. Только он типа полнопоточный. А объем элемента с коробок.
Как раз перед маслокулером может он и и не нужен, что будет если он забъется ? Где брать сменные элементы ???
Обычно фильтр антифриза врезается между печкой и расширительным бачком, он байпасный, большого объема (на литр примерно) и если забивается то ничего страшного не присходит.
И комплект стоит в штатах в 2 раза дешевле. И элементы фильтрующие не проблема.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Axle Codes
Нет её у меня :(:cry::?
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Снять крышку и посчитать число куда быстрее ))) Заодно и масло поменять.
Масло свежее синтетика, прошло всего 1500км. жалко сливать:) Табличку всё-таки нашёл. действительно у меня LSD , проверил уже по первому снегу :good:
Теперь вод седло в кузове смущает :? лёжа под машиной видно ,что его туда вколхозили когда-то, или всётаки устанавливались штатно? И подскажите пожалуйста кузовом (не кабиной) и рамой должны быть какие-либо подушки?
Теперь вод седло в кузове смущает лёжа под машиной видно ,что его туда вколхозили когда-то, или всётаки устанавливались штатно? И подскажите пожалуйста кузовом (не кабиной) и рамой должны быть какие-либо подушки?
седла - это афтермаркет
в любом случае не завод ставил
подушек между кузовом и рамой быть не должно
LincolnNavigator
ГОРОД ДОРОГ
подскажите пожалуйста где можно найти схему на линкольн навигатор 1 1999года, монтажного блока предохранитей который под рулем, поиск связан с проблемой обогрева заднего стекла и зеркал, не приходит плюс на реле, вот и хочу найти обрыв проверить цепь... буду очень признателен за содействие
Dmitrij_LevD
Брест
Подскажите, на Ф350 какие установлены лампы заднего хода? (номер хотя бы)
а то у меня их там просто нету .. а отдельно вешать фонари - просто неохота
Ежа
Приветствую! Помогите пожалуйста, похоже у меня проблемы с прожигом сажевого фильтра. Куда обратиться?? В наличии F250 6.4 2008 модельный год. Буду признателен.
