Navigator 2 Где можно найти диск с картами для навигационной системы?
Процент
Chevrolet Avalanche 2009
SGM!!!
Спасибо!!! Тема очень злободневная я тоже хочу поменять голову на что то современное. Скинь плиз инфо где грамотно устанавливают???
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
sgm, раз уж все интересуются, то напиши тут все контакты где брать и ставить... не будем считать рекламой...8)
открой всем тайну...:D
Процент
agentbel!!!
Спасибо за ссылку!!! Скачал все работает. С англицким проблем нет все понятно. Сейчас качаю из интета еще какие-то карты. Если будет работать поделюсь с Вами.
sergei89
ноябрьск
Подойдет ли к штатной навигации диск дороги России.
Подойдет ли к штатной навигации диск дороги России для Navigator 2 2004?
Dimon72
Lincoln Navigator 2005
Тюмень
это не на 5 минут - будет время - создам тему, т.к. сразу схему просить будут и фото платы. А ни того ни другого - нет на данный момент, т.к. травили и паяли сразу как придумали по месту, шаблон утерен товарищем навечно. Точки присоединения рисовали вдвоем карандашом прямо на распечатке с Митчела. Если будет время и желание то попробую воспроизвести красиво и сфоткать платку, которая спрятана в торпеде. Идея была очень простая:
С помощью 12В радиоуправляемого 4-х канального контроллера (с 4-мя реле соответственно), в режиме разомкнуть и не возвращать - рву показание штатных датчиков, всех сразу, вне зависимости от типа (вверх/вниз) нажатой кнопки (рвется 3-й релюхой контроллера, путем шунтирования от реле1 и реле2).
В зависимости от нажатой кнопки на брелоке - подаю крайние значения потенциала (либо реле 1, либо реле 2). Крайние значения получил измерив их, открутив датчики от стоек спереди и от моста сзади, включив значения в схему -> авто поднимается или опускается по эмуляционным показателям. Данный потенциал является константой и подается постоянно, пока не нажата 3-я кнопка (3-е реле), которое замыкает штатные датчики взад и отключает 1 и 2 реле -> штатные показания на мозг пневмы - автоматический режим.
Сделали быстро. Самое трудное - найти нужный провод в нужном месте (от всех датчиков до мозга пневмы).
Цена вопроса 1500 руб - контроллер + 2 брелока, 1400 руб - 0.7 Чиви Ригалс.
Плата, кислота, припой, сопротивления, диоды, кондеры - бесплатное наследие СССР.
контроллер на 4 реле - в готовом корпусе.
Корпус для платки - непромокаемый футляр от дачных фонариков на солнечных батарейках, которые в землю тыкаются - по 100 руб. - первое, что попало на глаза, т.к. действо было на даче на майские 2012.
Тупо подавать питание на компрессор, без учета показаний датчиков, как советовали некоторые - в корне не верно, ровно работать не будет, накроет и мозг и компрессор.
Соответственно - вот такой путь.
Вернуть все в зад - 20 минут и будет "все штатно"....
Здравствуйте. Я тоже последнее время задумался сделать пневму управляемой а нельзя просто подать сигнал на блок управления что бы он думал что включен режим 4L или паркинг ? Тогда по идее и блок и датчики уровня будут работать в штатном режиме и поддерживать заданную высоту.Только наверное нужно будет все развязать диодами или реле.
Миха БАНКИР
53
Доброго всем времени суток!!!
В очередной раз переклинило...!!!
Хочу оживить штатную навигацию.
Образы дисков, ссылки которых выкладывались, не фурычат. Возможно из-за того, что у меня немного не стандартная магнитола. Мало у кого такую видел.
Вот такая (см. фото)
Может у кого-нибудь есть работающий диск? Буду очень признателен!
Garman
Expedition 2001 5.4
А ты куда диск то вставляешь???)
Миха БАНКИР
53
Garman, Там нет отдельной щелочки для навигации. Там одна щелочка в магнитоле, и одна большая щелочка, на 6 дисков, в ногах у пассажира. Я так понимаю, что диск с навигацией всовывается в щелочку в магнитоле, нажимаем кнопочку NAV, и должно всё заработать. Вот только не хочет.
Большая дырка выглядит так...
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Миха БАНКИР, У меня наоборот чейнджер стоит в ГУ (панелька отъезжает), а навигация в ногах переднего пассажира.
По диску стукнись к agentbel, у него была. Качал лично, все работает. Инет тупит, файл не могу прикрепить:oops:
Процент
Все привет!
У меня есть диск навигации Москва и СПБ 2009 ( у меня Lincoln Navigator 2005)
Работает отлично. У меня еще есть голосовое управление, тоже все работает но команды нужно произносить на английском. Кому нужно могу загрузить на маил для скачки
WAITWID
Южно-Сахалинск
Все привет!
Процент, у тебя голова другая и скорее всего он нам не пойдет, но на всякий случай скинь пожалуйста на ящик waitwid111@yandex.ru
Миха БАНКИР
53
WAITWID, Привет. Agentbel(у) в личку отписал в начале недели. Пока тишина. Ждем.
Процент, Давай ссылочку, попробуем.
