боди лифты на дизеля почему то не продают, причину не выяснил так и... ну и про лифт кагбе вопрос прдметной задачи, думаю что 33-35 вообще без лифта встанут. у меня сразу стояли фирменные проставки аж по 150 мм сзади. спереди рессоры слегка просевшие. в итоге длинные стремянки на перед и проставки 5 см под передний мост решили мою проблему с 37 колесами. диски поставил от хаммера, разболтовка 8х165,1, расширял на токарнике отверстие под ступицу и рассверливал отверстия под гайки с пресс шайбами закрытые которые нашел, родные шпильки укорачивал и перерезал резьбу на 14х1,5 не снимая, плашку заваривал в трубу в трубу трещеткой крутил. Хаммеровские родные диски встают без проставок спереди с лифтом как у меня и макс. выкрученных ограничителях не задевают. про проставки подумываю. но не сильно. на зад надо больше на перед меньше, тк колея сзади под двускатке, уже. ну и резина на эти диски дешевле, на 17й радиус. у меня встали 12,5 х37 без проблем на ширину хаммера. дешевле не выйдет если на 37 резину морочатся. если на 35 то можно и родные колеса штамповки разварить весь гемор в разболтовке, на нее колеса стоят по 10 тр колесо. а хаммеровские беу 5 тр.
пс. кунг не нужен, какой в .оп биг бронко, там 2,42 метра! ты я смотрю не представляешь какой он большой)))
