Ну прокладка как может держать если ещё ужали а потом бошка в банан гнется.и што шпилька получается не может её удержать хоть и заявлено что она на растяжку в разы больше.то што это не болид я соглашусь )) только соблазм велик при + 150 и более чтоб газануть.нужно програматоры с -150 заказывать)))) ещё продлема и в блоке!! Его никто не шлифует когда меняет проклы а сотки там провиса 100% есть!! Руками спланировать не реально ! Ям больше наделать можно!!
Блок можно шлифануть, но его вытаскивать надо, а это уже совсем другие затраты.
Вот теперь смотри по машине Эдуарда, которой тут некоторые подвякивающие из-за куста товарищи меня хотят упрекнуть.
- форсунки 190сс, это около 500 сил НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ, т.е в 2 раза больше чем в стоке
- агрессивный стиль вождения (по словам Эдуарда до 230 км в час доходило)
- раскрутка мотора на обгонах до 3500 оборотов (сколько при этом вдувает турбина не знаю, но явно существенно больше стока)
- таскание тяжелого прицепа и.или загрузка кузова
- отродясь не работала муфта охлаждения
Я не удивлен что прокладки выдувает. Выдуло уже 2 раза, будет и третий и четвертый если он не изменит стиль езды.
Из примерно сотни переделанных мной машин выдувает по второму разу по следующим причинам
- как правило это спарка или большие колеса без изменения пар
- агрессивная езда (например у одной машины с 6.4 коллектора синие были)
- все на максимальных программах плюс предыдущий пункт
По моей статистике, по второму разу вздуло 2 мотора 6.4 (оба тягача на спарке),
и 4 мотора 6.0 (Эдуард и Паша на спарке, еще одна машина также таскает прицепы постоянно и быстро (120-140 км в час), одна машина на 37 или больше колесах, вздуло после Монголии - что там с ней делали, я не знаю). Так что я считаю что это очень не плохой результат .
Особенно при условии что под капотом и на первых страницах руководства любого программатора написано что все модификации на риск владельца.
Блин, позже это все надо будет перенести в тему про 6.0.
Дополню.
Хоть кто-то поставил в машину датчик ЕГТ ?
Даже у кого минимах стоит, и те не думаю что смотрят.
Не говоря о том что сейчас за 15 долларов можно китайскую приблуду купить и выводить все на телефон-андроид
