Econoline Форд Эконолайн 4х4 - от Самоделкина
Broncofan
49
Королёв М.О.
#61
Бампер отличнейший! Самоделкин, давай побольше видюшек и фоток с покатушек!
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Красиво! И функционально.
Фендеров не хватает. Те, что делал, красивые были.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
#67
Пороги отличные !!
С краю не будет подошва скользить ??? может резиновую полоску наклеить?
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Фендера лежат, пока машину не покрашу ставить не могу, да и обвес весь...
На счет скользкости,- практика покажет, может что то и придется наклеить
KILROY
194
Ford Econoline
Ничего так, выглядит крепенько.
Хотел давно вопрос задать, вот порог профиль крепко это хорошо, подножка или дуга как там её лучше назвать тоже мощная, но если она не крепиться за раму и начать поднимать хайджеком завязший по уши авто, не страдают ли подушки кузова, ведь им приходится брать такой вес на себя.
991
срезающей нагрузки при этом не будет, а тянущую сдюжат лехко и непринужденно. На скорости по кочкам им гораздо более приходится работать
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Комрады, подскажите! Полез сегодня посмотреть, что у меня стучит спереди и обнаружил офигенный люфт в рулевых шаровых наконечниках, не знаю как правильно они называются... , стучит один на горизонтальной тяге и один на наклонной, которая идет уже к рулевой сошке. Почему то я был уверен что это съемные детали, но чел в амер. запчастях сказал что меняються целиком тяги, точнее их половинки.... Так ли это? Вопрос к владельцам старых F350 - х фордов, ( у меня донор 94 года, дана 60) , подскажите номера этих тяг или какой нибудь VIN для корректного заказа
Rambo
50
Ford E-250 2001
Увы пальцы вместе с тягами:cry: , но у нас есть токаря которые еще реанимировали первых япошек в начале 90-х, они чинят это безобразие. (срезается жопка, точится стаканчик с крышкой и вставной тавотницей, приваривается на место жопки, если надо правится палец, вытачиваются сухари из капролона и усе собирается)
Бек
Грозный
#74
karbas, Что за страна у нас? Деталь стоит 84 доллара, а отправка 177 долларов. Это полный пиз-ец ((((
Mr.Samodelkin, У тебя порог прикручен к трубе квадратной ? Или это кузов? Можеш фотки с низу кузова сделать? У меня пороги крепились к раме и к кузову , так я не понял как это , тогда зачем резиновые подушки между рамой и кузовом. Убрал я этот колхоз , и думаю как лучше сделать.
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Karbas, спасибо, это именно то что требуется!
Бек, вместо порога кузова вварена труба 80 х 80 стенка 4 мм, к ней пороги и крепяться.
god.zilla
104
ПишЫход
Супер. Камуфляж, кста, не хотел сделать?
KILROY
194
Ford Econoline
Прикольно, а-ля "буря в пустыне"
Переходник коробка-раздатка не надумал продать?
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Собираю автомобиль..., передние фендера, пороги, бампер, линзованные фары
на очереди задние фендера, брызговики, задний бампер.
Далее перейду внутрь салона, - установка туалета, холодильника и прочей хрени....
  • 109.2 КБ Просмотры: 236
  • 117.2 КБ Просмотры: 199
  • 148.9 КБ Просмотры: 195
  • 128.6 КБ Просмотры: 212
  • 102.1 КБ Просмотры: 194
  • 155.8 КБ Просмотры: 230
  • 125.2 КБ Просмотры: 188
  • 12.4 КБ Просмотры: 198
