Econoline Форд Эконолайн 4х4 - от Самоделкина
Ижен
Онгудай
Mr.Samodelkin
Отчет удален. Хотелось бы почитать, много вопросов по постройке эконолайна 4х4
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Отчет не удален.
http://www.tstuning.ru/engine/nashi-raboty/pereoborudovanie-mikroavtobusov/133-econoline-4-wd
Многие решения в процессе эксплуатации были изменены, в частности заднее крепление рессор, сами рессоры, крепление рулевой тяги, крепление тяги панара и сама панара, так что лучше переспросить....
KILROY
194
Ford Econoline
А с креплениями рессор что не так было, и с панарой чего сделал?
Ижен
Онгудай
Лучше бы фотки и показал и рассказал бы что и как изменил)))))))
Ижен
Онгудай
Я бы тоже посмотрел фотки тяги и размеры.
Перед поставил на рессоры, теперь занимаюсь задними рессорами.
Самоделкин подскажи у тебя спереди от чего стоит кардан? У меня есть кардан от ф350 92г.в. но ход на шлицах что то тревожит меня слишком мал 6-7см. Я думаю купить кардан от Патруля Y60 у него ход 15-17см. или не стоит как думаешь может своего хватит?
Подушками кузова тоже в думках что поставить от 131 зила или пока на своих, а со временем поменять на свои.
Амортизаторы тоже пока не решил от чего ставить говорят что от Маза передние хорошо держат но что то сомнения на счет нашего автопрома или если останутся деньги прикупить от крузака 80 ТАЧ ДОГ самой большой нагрузки более 500кг.
alba70
25
длина переднего кардана я думаю зависит от того на сколько в перед выдвинул передний мост. Я поставил кардан от ф-350 но немного удлинил и убрал шарнир гука. проблем нет.
Ижен
Онгудай
Передний мост я переставил на 10см резины будут TSL 38 размера. Кардан так и так буду удлинять просто волнует его ход на шлицах на разрыв у него ход маленький. Я ведь не по трассе буду ездить на нем у меня туры проходят по горам а там ямки да камни )))
Может у кого нибудь рулевые тяги найдутся от ф350?
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Кардан стоит родной от Ф350, удлинен конечно..., если спереди подвеска на рессорах, то ходов там максимум по 100 мм в каждую сторону, соответственно хода кардана хватит с запасом. Шарнир Гука удалять не надо, он там нужен.
KILROY
194
Ford Econoline
А рулевую тягу на сколько надо удлиняться?
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Во первых очень желательно ставить другую рулевую сошку, у меня стоит от того же Ф350, она длиннее родной примерно на 4-5 см. Саму тягу тоже удлинял путем вварки отрезка трубы в регулировочную втулку, точно не скажу, но примерно 7-8 см
Rambo
50
Ford E-250 2001
А я свою укорачивал путём сгиба.:roll:
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Супер!
А такие же расширители арок где достать?
