Аврора эта аналог сварога, фоксвелда, блювелда и иже с ними... Настраиваются крайне паршиво, особенно по лЮминию...( И работают достаточно жестко.(
Судя по включенному на фото пытаетесь с алюминием бороться... Для начала нужно подобрать правильно присадку к тому что пытаетесь варить.. Если отломанные уши, то лучше наверное подойдут АМг3 иль АМг6 (вторым жёстче варить)
По крутилкам:
Старт А - стартовый ток, то есть при зажигании, уменьшая его по сравнению с током сварки как правило используется для прогрева кромок.
Велдинг А - ток сварки
background current - не должен соответствовать току сварки, лучше выставлять меньше (т.е. регулируется высота волны, которая влияет на способность дуги разрушить оксидную плёнку алюминия, собственно отчего и используется переменка при сварке в аргоне)
down slope - для заварки кратера (медленное снижение тока в конце)
pulse frequency - соответственно регулировка частоты
ну и так далее...
Лучше конечно на месте самому подбирать под себя, материал и условия параметры режимов сварки. Ну и отрабатывать на пробном образце, не забывая про зачистку (ведь оксидная плёнка образуется весьма быстро), не говорю уже про масло и грязь..!!))
