Big Bronco Ford Big Bronco 1994 г.в. МКПП 33 BFG АТ - Зеленоград
снеголюб
Какие-то п******ы залезли на дачный участок, выломали личинку пассажирской двери:evil:
Добавлено через 14 минут
Сначала с водительской хотели выломать, но не смогли, только дверь поцарапали :evil:
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
#82
неумеки - бронко ножом вскрывается же =) или вилкой не трогая личинки =))))
когда был броневик - приходилось учится ))))
снеголюб
Всем привет!
Тут проблемка появилась у меня.
Загорелась лампочка акума на панели и запищал зумер,при чем даже двигатель не запустил
Перед этим поставил гену после ремонта(замена коллекторных колец,щеток,подшипников)
Думал акум, поставил с другой машины,тоже самое.
При запущеном ДВС все тоже самое.
Зарядка 14.4в(до ремонта 14.6)
Кто подскажет,что может быть проблемой?
Машину не заволил перед этим полтора года.
Генератор вроде подключил правильно(две фишки и силовой провод)
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
#85
Может, что-то внутри генератора намудрили в процессе ремонта. Признаки такие, что как-будто коротит где-то.
снеголюб
понял
Буду снимать гену повезу снова в ремонт,пусть диагностируют и исправляют,если это их косяк
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
#87
Если до снятия гены было все нормально, то самый простой вариант - искать неисправность как раз с генератора:)
снеголюб
да было все норм) но думал вдруг от простоя авто что случилось(1.5 года)
Хорошо,хоть гену не трудно снимать)
снеголюб
поставил генератор на 130а от эксплорера.
Наконец-то прокатился на форде после долгого простоя)
Подскажите тему,где чертеж для ступичного ключа, ищу второй день,никак не найду)
У меня нет хабов и ступица откручена немного... если у ступичной гайки свой стопор?
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
ступичный ключ делается из ступичного ключа газелевского за 15 минут резьбы болгаркой. у гайки, по крайней мере у меня, за гайкой стоит подпружиненный локер, зубчатый. ключом отжимается и крутится нормально.
вот тут есть фото про ключ https://www.drive2.ru/l/8823681/
LeninR
Ford Big Bronco 1995
Шахты
#93
У меня типа скобы стопор, стоит после гайки. прямой частью входит в бороздку полуоси, а секторной обхватывает полуось.
снеголюб
в комплекте с первым Бронко шел ключик из 56 трубы с 4-мя зубами. Зубья загнуты слегка и расстояние между ними 54мм.
Но я не понимаю,что им там крутить)
Добавлено через 5 часов 9 минут
Вот такой вид у меня. Что за ключ готовить??
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
#95
по идее должны быть такие внутренности.
снеголюб
Купил сразу так и как то надо прикрутить ступицу,а то болтается(
1 002
Хаб снимается, из паза сверху извлекается магнитом и проволочками фиксатор типа шпонки и дальше от безысходности можно зубилом и молотком крутить гайку. Но лучше ключом. Размер не помню, но наши великоваты, допиливать или искать подходящий. С усиками ключ для другого типа ступичной гайки
На Форд Эксплорере с 35 даной было так
снеголюб
Никто не знает размер ключика? С телефона трудно искать, на видео видел ключ для такой гайки на видео в ютубе. Вроде на нем написано 2 1/2 R6, но по такому названию ничего не дает:(
176
Два с половиной дюйма, калькулятор есть?:) Дядя Валера в одной из старых тем описывал, как разбирать этот узел. Можешь к нему в личку или позвонить за консультацией.
снеголюб
Я не уверен что 2.5 дюйма там) попробую с ноута разглядеть получше)
