Big Bronco Ford Big Bronco 1994 г.в. МКПП 33 BFG АТ - Зеленоград
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Так отставить панику!
Вынимаешь кривой стопор, втыкаешь в зазор между ступицей и гайкой отвертку побольше, крутишь ступицу отворачивая гайку.
Затем когда снял гайку, берешь точило и слегка обтачиваешь грани до размера ступичного ключа Газели. И вуаля! Ступичный ключ в случае чего насидеться везде, ибо газелистов у нас дофига.
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Гайки ступицы разные бывают, погоди зубилом стучать, вечером размеры гайки посмотрю и размеры дам с фото.
Планктон
Екатеринбург
silverado, Для отворачивания ключ не нужен, тем более если гайка не затянута, а после обработки гайки, и необходимость поиска хитрого ключа отпадает.
снеголюб
Хорошая идея,возьму на заметку! Спасибо)
Добавлено через 35 секунд
Буду очень признателен)
Добавлено через 3 часа 7 минут
Если гайка 63.5мм то может можно купить ступичный на 65мм. Стоит 250р,а газелевский 130р(он 62мм))
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Измерил вчера свои старые гайки, у меня 56мм, делаю вывод что кто-то их уже точил под нужный размер.
снеголюб
купил два ключа на 65мм и на 62(газель)
Теперь есть два вариата:
Первый—с посторонней помощью откручивать гайки и точить грани под 62мм
Второй— к трем граням 65мм ключа приварить пластины 1.5мм и тем самым мы получим 63.5мм(именно такой нужен),но с небольшим смещением в одну сторону, которое не на что наверное не повлияет. Можно конечно по 0.75 на каждую грань варить,но это труднее да и метал легко гореть будет)
Я больше склоняюсь ко второму варианту)
А дальше посмотрим как пойдет)
снеголюб
какое реле отвечает за звуковой сигнал, а то висит пневмодудка и провод идет в какую то релюшку,но ничего е работает.
Я не против узнать про все реле, поиск пока ничего не дал)
снеголюб
Слуууушай, а можно больше фото про вкорячивание эксплореровского гены в Бронку? Чистый болт-он?
Да собственно там нечего фоткать) он абсолютно идентичный нашему,только диаметр корпуса больше) Свой снял,этот поставил и поехал)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
снеголюб, понятно=(
Значит, у меня совсем другой кронштейн гены на Большом...
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
ну-у, батенька. вам по году/поколению другое крепление другого генератора положено.они - крепления гены и узла натяжения ремня заменяемы болт-он.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
skip2100, у меня литой кронштейн под гену с натяжителем, и два уха под гену обломаны, все никак фото не выложу, как протез собирал.
Смутило то, что с эксплорычевским геной я в Бронку полез первым делом, и отвалился в тоске и печалях=( А тут вижу интересную картинку - а вдруг и у меня так можно было?!
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Ледокол, вполне вероятно.
Но машинка уже досталась такой (((
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
PAVEL P.V., Паш, я тебе больше скажу - тут с людьми, Бронками интересующимися, покопались в истории, так Броняша с этим геной на фото еще с 12 года засветился, как мотор ему заменили, так и стоит... стоял... стоять не будет...
Это ж не к тебе претензия! С нынешней волной маразмов можем докатиться до того, что даже замену болт-он того же гены надо будет выполнять на спецсервисах с лицензией, и возить с собой сертификаты на то, что этот гена тут стоять может, и поставлен вместо умершего гены акт списания такой-то от такого-то числа... Знаю, злая шутка=(
