Резьба амеродюймовая d=1/2" шаг 1/20", профиль 60 градусов, если склероз не изменяет.
А лучше бы резануть коническую в этом диаметре. Но проблем с инструментом. Я беру на прокат у одного дедка.
Спасибо))
Знаю о таком сервисе)))соклубник из Зеленоград4х4 предложил уже)) Хотел у них соболь подшаманить, а они отказались, после электрики с волгой.
Добавлено через 22 минуты
Вот несколько фоток) Брат фотик не привез, поэтому фото сделано на самсунг. Фото салона попозже)
С болтом и шпилькой понятно. А вот резинка? я так понял, она очень плотно входит в отверстие, что даже при открученной пробке, она будет держаться в отверстии, пока рукой не вытащишь, так я понял?
Не стоит такие ставить. Из-за сильных наводок возможны сбои в работе остального электронного оборудования. Я ставил, когда у меня был карбюратор, но очень быстро отказался. Искра была как горох, но сбоило всё от майфуна до безмозглого "Ford duraspark" (штатное зажигание). Лучше всего использовать провода со спиральными сердечниками. От них меньше всего помех. Сейчас у меня стоят именно такие по рекомендации Holley. Они только с такими проводами гарантируют работу своих электронных девайсов.
А вот если их использовать с ферритовыми фильтрами? Я не то чтобы, прям очень хочу их поставить, просто интересно)
Себе на змз 406 поставил такие, радио вроде работает, хотя я толком и не поездил.
А стоит ли огород городить? Сейчас доступны провода более пригодные для наших движков. Я долго ездил на проводах для ЗИЛа. Они очень неплохи, американского производства, только наконечники вместо совковых поставил другие, от старых проводов. Так бы и ездил, но установил впрыск Holley, а он привередлив к помехам. Перешёл на провода Accel спиральные.
