Big Bronco Ford Big Bronco 1994 г.в. МКПП 33 BFG АТ - Зеленоград
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
если будешь менять весь узел, то ремни тоже разной длины.об этом я узнал однажды ночью на обочине.))
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Тогда проще от Волги поставить трансмиссионный на кардан
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Надо тожетна досуге покурить этот вопрос, сам собираюсь на зад диски мастырить
А чё в диске дырок столько?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Можно тебя попросить померить диаметр диска, его высоту, толщину самого диска, глубину посадочной поверхности от нижнего края диска до привалочной плоскости и диаметр цнтральной части диска, той что выступает.
Снаружи и внутри
176
Снаружи и внутри
Ужель в Гугеле забанили?:) Там стока картинок по теме!
У меня на сей узел запасены суппорта от Фокуса и Мондео. Вторые предпочтительней, у них трос стояночника сверху.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
hunter, Привет! Ты когда своего то в свет покажешь? )))
снеголюб, хорошая задумка!
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Я тоже на мондосупорты нацелился, но вот толковых размеров уазьего диска я не нашел. Ибо хочу его сравнить с эксподиском с жопы U2
снеголюб
Снаружи и внутри
Завтра постараюсь все точно замерить,но сразу скажу,что посадочный размер диска меньше нашей ступицы и я допиливал ступицу на первом своем Бронко)
И сейчас собираю тормоза на старом мосту,а потом и тормоза и мост воткну себе.
Допиливал с помощью болгарки на заведеном авто и включенной передаче)
И так же этот диск вентилируемый и поэтому имеет большую толщину. Думаю трудно на него будет поставить суппорта с задней оси,где идут невентилируемые диски)
Добавлено через 12 минут
Спасибо)
176
В мондосуппорт уазий вентилируемый диск не войдёт - там прорезь в скобе маленькая. Могу фотко сделать. Самурайский диск обычный вполне лезет.
Странно, но прямо информация не ищется. (почёсывающий лысину смайлик)
http://www.fenox.com/index.php?opti...79:katalog-diski-tormoznye&Itemid=157&lang=ru
Диски тормозные УАЗ 3160
TB 2160
3160-3501076
Марка - O3
в индивидуальной упаковке
не вентил. - скорее ошибка в описании (на фото вентилируемые), так как толщина большая
диаметр, мм - 294
толщина, мм - 23
мин.толщина, мм - 21 (допуск износа или производства?)
высота, мм - 54,5 - высота всей "шляпы"
ступ.диаметр, мм - 110
кол-во отверстий - 5+3
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Спасибо, но меня больше всего интересует внутренний диаметр тормозного диска, т.е. та часть, куда колодки дополнительные упираются, и наружный диаметр этой же части на случай если придется точить и глубина, для того чтобы проверить возможность посадки этого диска на место экспового.
снеголюб
так вот данные по диску что я намерил,если понял что именно надо намерить)
Общий диаметр диска - 293.5мм
Толщина тормозной части - 23мм
Общая высота диска - 54.5мм
Посадочная плоскость для колодки - 46.5мм
Внешний диаметр центральной части -181мм
Внутренний диаметр центральной части - 171мм
Глубина центальной части от внутренней части до плоскости внутренней колодки - 46мм
Диаметр под колесную шпильку - 17мм
снеголюб
Открутил гайки) несуразные гайки, очень большие и ключ должен иметь толщину стороны 1.5-2мм.
Думаю поставить как у всех)Так что предложите пару гаек)
Как тянуть эти гайки? Со всей силы?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Дядя Валера писал, закрутил до упора, а потом назад на четверть
