Big Bronco Ford Big Bronco 1991 г.в. на колесах 35'' - Серпухов
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
OldSpirit, есть опыт установки Нивовского генератора на 5,8 V8, если не принимать во внимание разбитый кронштейн, сложностей не встретил, катаемся на 80А.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
тогда уж лучше газелевский на 130 А.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Любитель Фордов, ну ошибся немного с амперчасами:oops:
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
OldSpirit, на 5 - ом поколении такой вроде стоит.
У меня на Эконолайне такой же.
OldSpirit
Ford Big Bronco 1992
По лицевой стороне один в один. А вот по задней стороне похожи?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
OldSpirit, про год производства врут. там подушка безопасности, а это было позже. А так у меня такой руль на 1996 году на ББ
OldSpirit
Да меня подушка не особо интересует. Меня больше волнует чтоб все совпали шлицы, работали переключалки и возврат поворотов.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Так там же руль только, при чём тут повороты? А кнопки это круиза, у меня его нет, а кнопки есть))) и естественно по этому он не работает
ALEKSEI08
16
FORD BRONCO V 1993
Южно-Сахалинск
А у меня кнопки есть блок есть и он не работает или я не знаю как он включается :roll:
178
Если ничего другое не помогает, надо почитать инструкцию.:)
ON - включение
SET - педаль газа чуть "ослабнет" проваливаясь, скорость зафиксирована.
+- - добавить убавить скорости.
OFF, тронуть газ, тормоз - переход в обычный режим.
Нормально работает на ровной дороге. На горбатой местности начинает дёргать передачи, если скорость/обороты малы. У меня выходило оптимально около 110 ехать.
OldSpirit
Коллеги подскажите номер ремня?
Не знаю важно ли это на авто с конденем 5.0.
Из последнего проварена задняя балка, заменены задние кронштейны, проварены пороги, заменены крестовины кардана, убраны течи раздатки,коробки и двигателя, заменен неработающий хаб, ковер выстиран, установлена мелочовка (тросики борта, датчик абс, гвозди капота, ручки климата). На очереди проварка низа дверей, замена масла в мостах и двигателе, замена лямд (куплены).
