Big Bronco Ford Big Bronco 1991 г.в. на колесах 35'' - Серпухов
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Не совсем так. Газ первый был R12 под него шли одни радиаторы и заправочные нипеля, а вот по R134 который пришел на замену R12 шли уже другие радиаторы и нипеля. На новом радиаторе осталась наклейка что радиатор для газа R134.
На фото старый и новый радиаторы, третье фото радиаторы наложены друг на друга.
c 94 по 96 года в каталоге система кондиционирования под R134
OldSpirit
Ford Big Bronco 1992
Пришли сразу обе вакуумные банки))) теперь надо выбрать что ставить.
Заметил проблемс со стрелкой показания топлива, при заводе откатывается на ноль, потом занимает правильную(реальное кол-во) позицию, даю газу и стрелка улетает на больше чем полный бак. Куда копать?
Есть сомнения в правильности расшифровки теста, помогите расшифровать.
Если я правильно понимаю ошибки:
173
327
328
628
Ничего не пропустил?
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Куда-то в проводку копать. Если я правильно помню, на указатель уровня топлива (и другие приборы, кроме вольтметра) идут масса, плюс, и управляющий сигнал. У меня как-то указатель температуры после старта движка сразу уполз в правый край, перепугался я жутко. Оказалось, масса где-то потерялась просто. Кинул соплю напрямую, все заработало.
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Симпатии: Понравилось PsihoZz
