Big Bronco Ford Big Bronco 1991 г.в. на колесах 35'' - Серпухов
178
Разбираюсь потихоньку в электрике и возник вопрос, точнее закрались сомнения.
Сзади наверху по центру на крышке есть фонарь поделенный на три секции, центральная большая и две малые. Так вот вопрос, за какой свет они отвечают?
Средний не мигающий дополнительный "стоп". Боковые - белый свет при открывании дверей.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
2 по краям это освещения когда у тебя борт задний открыт как двери
точно не уверен когда он должен быть включен так как пофиг всегда было но у меня включается от поворта ручки которой врубаются габариты и ближний свет - врубается свет в салоне и эти два по краям а центральный это стоп
ALEKSEI08
16
FORD BRONCO V 1993
Южно-Сахалинск
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=960697&cc=1106008&jsn=738
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2885571&cc=1106008&jsn=736
это из недорогого.
ХД:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7997608&cc=1106008&jsn=744&jsn=744
сильно дорогой брать не стоит если конечно нет мощной лебедки. От времени они примерно все одинаково трескаться начинают. Дешевые как правило до этого времени даже не доживают :)
Извини что в твоей теме, но такая ситуация вчера поставил ремень 6PK2325 он встал хорошо но без кондиционера, как то странно получается. :eek:
OldSpirit
Ford Big Bronco 1992
Небольшое добавление)))
Куплено и поставлено:
-Купера 33ие- просто агонь, правда сааамую малость при полном повороте цепляют за стабилизатор
-уплотнители(бархотка) заднего борта родные - при установке пришлось повозиться, с их установкой стекло стало оочень медленно подниматься и опускаться.
-уплотнители дверей
-новый АКБ
-запылена подвеска - теперь не похожа на тюненговую)))
-концевик водительской двери
-ремень
-вакуумный бачок
-воздушный фильтр
-масляный фильтр
-реле стартера - из двух купленных новых только одно оказалось рабочим
Что из не приятного всплыло:
- печку перемкнуло в режим адской жары - видимо не работает совсем странно чудный кран под капотом или спиралька в печке
- шаровые походу накрылись - где купить и какие посоветуйте?
Из прибывших и ждущих своего часа запчастей:
- свечи
- крышка трамблера
- провода
- передние колодки - будут лежать про запас, эти еще не сносил)))
- прокладки клапанных крышек - капает из под них надо менять
- куча всяких датчиков
- бегунок трамблера
178
Проверь состояние направляющих на стекле и ползунов на поднимающих рычагах.
Там нет крана, там заслонка направления потока.
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
да, печка там всегда горячая, просто заслонка в эту камеру заклиненая стоит в открытом положении
OldSpirit
Ползуны новые стоят родные. Вот с боковыми направляющими не всё так просто, одна из них приварена умельцами.
Добавлено через 33 секунды
Видимо так и есть, при переключении в руками изменений нет.
OldSpirit
шаровые походу накрылись(люфт колеса, при движении по асфальту приходится постоянно подруливать) - где купить и какие посоветуйте желательно с партнамбером?
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
MOOG K80026
MOOG K8195T
Ети с масленками, и получше оригинала будут.
OldSpirit
Печка задула и холодным воздухом тоже. Дело было в сваренных (видимо от сварочных работ умельцев) вакуумных трубках.
Боковые направляющие для заднего стекла куплены новые родные.
Шаровые и рулевые наконечники заказаны на роке, жду.
OldSpirit
Шаровые поменяны, направляющие в задний борт установлены, а вот с рулевыми наконечниками вышел проблемс. Заказывал на роке сразу рулевые и муфты, всё пришло, скинули старые наконечники вместе со старыми муфтами, а из новой муфты тяга вылетает. Диаметр нового наконечника и новой муфты больше чем диаметр тяги, причем не слабо. Есть предположение, что тяги тюненые. Что теперь делать ума не приложу.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
По моему диаметры наконечников разные, внутренний и наружный вроде отличаются,
OldSpirit
Вообщем выяснил. Рулевые наконечники бывают двух диаметров 22 и 20 мм.
Стоят сейчас на машине 20мм. Новые пришли с муфтами новыми 22мм.
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
только хотел написать, их даже по фоткам видно, какие больше, какие меньше, я по этому всегда заказываю целиком все части этого фордовского минимализма)
OldSpirit
Знал бы прикуп... как говориться
Еще один не приятный момент: радиаторы кондиционера на пятом поколении тоже могут быть разными, предполагаю под разный газ(фрион).
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Газ там один и тот же, радиатор тот же если с завода. Но были комплектации без кондюка, где кондиционер доставляли дилеры, подозреваю что там могли использовать другие радиаторы.
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Заказывал всю рулевую. Так одна сторона 22 другая 20. Брал тягами.
OldSpirit
Не совсем так. Газ первый был R12 под него шли одни радиаторы и заправочные нипеля, а вот по R134 который пришел на замену R12 шли уже другие радиаторы и нипеля. На новом радиаторе осталась наклейка что радиатор для газа R134.
На фото старый и новый радиаторы, третье фото радиаторы наложены друг на друга.
OldSpirit
Сижу и просто рыдаю)))
Так и есть правая сторона 22, лева 20мм.
Вот не догадался бы никогда что рулевые наконечники вроде бы одинаковые могут отличаться по диаметру.
