Explorer 3 & Explorer 4. Как правильно выбрать и где купить
Kostey
79
David,
Part-time с жестким подключением передка без дифа. Как на уазике, короче;)
КПП в общем не плохая, если соблюдать общепринятые правила пользования данным агрегатом. Она точно надежнее Алды;) Стандартный косяк почти на всех машинах - пинок при загрузке задней из нейтрали, в остальном должна функционировать четко и плавно. За адванс трэк не помню, но кажется пошел с последних лет третьего поколения и, соответственно, на 4-м. Ест не сильно много. По трассе литров в 14 уложиться можно, по городу 20 точно. Разница в расходе между 4 и 4и6 литра 1,5-2. Также к распространенным проблемам можно отнести гул в заднем редукторе под нагрузкой.
David
Tbilisi
Мне посоветовали поставить газ.
Kostey
79
David,
Не надо ставить туда газ. 50% экономии не получится всяко, а вот шанс угробить мотор возрастет.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Мотор 4,6 это v образная восьмерка, даже шильдик на борту есть, и привод фулл тайм, то есть постоянный полный да еще и без понижайки, расход топлива однозначно выше, но неубитых экземпляров много.
Мотор 4,0 это v образная шестерка, и система полного привода торкью он деманд. Можно двигаться по асфальту на заднем приводе. Существенно снижается расход топлива. То есть при пробуксовке задних колес подключаются кратковременно передние. В положении 4 вд лоу парт тайм с понижайкой. То есть жестко подключаемый передний мост без межосевого дифера, только для грязи. Живых машин, по крайней мере у нас мало.
Что касаемо адванс трак, это система подтормаживания тормозными суппортами используя датчики системы АБС. Модная система имитирующая блокировки. Реализует антибукс и антизанос. В грязи бесполезна. Ставилась, если мне не изменяет память только с 2004 года.
Kostey
79
Есть там понижайка и тот же самый парт-тайм, что на 4.0, по крйней мере на 2004-2005 г.в. точно. Фулл-тайм АВД на авиаторах. Расход в среднем различается на 1.5-2, ну макисмум 3 литра.
Macar_4x4
137
По поводу понижайки точно не помню, на втором было так.
Бери того который в лучшем состоянии и не мучайся.
Yuri
Екатеринбург
Давид, не бойся 4.6, он абсолютно точно не хуже 4.0 SOHC! По моему мнению - существенно лучше. Расход отличается не значительно и зависит в основном от темперамента водителя :) Как уже сказали, бери тот, который в лучшем состоянии.
Alexej2012
новотроицк
свечи мотокрафт по умной книжке на 50тыс км должно хватить, масло меркон 5 также замена фильтра и прокладки поддона замена через 50тыс.
A
amkada
Guest
Принимайте с вопросами
Добрый день. после 2-х лет владения эксплорером 4,6 и обслуживания у официалов, решил продать... но такой вялый спрос и такая низкая цена на машину уверили меня оставить и ездить в свое удовольствие на отличной машине. Вот и зарегистрировался тут.
Ну вот я, может быть, уже отвык общаться на форумах, а может невнимателен, но не шел инфу, где можно обслуживать в Москве (ЗАО) машину. Может подскажете? а еще, есть ли мануал по разбору торпеды - контактик хочу поправить один.
22rus
Explorer u2
Барнаул
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
Для начала езжайте в Автолик на Белоруской.
Sergetar
Екатеринбург
Эксплорер IV - за и против
побывал я фордоводом-американофилом почти 3 года.
и, в режиме "весенней депрессии" что-то вдруг продал своего U2 98года.
но ездить-то надо на чём-то... много что пересмотрел и всяко посидел и прокатился... и тянет меня опять в сторону Экспа... нj чуток поновее.. 2007 - 2008 года. т.е. Exploorer IV с 4литровым двиглом.
Сегодня посмотрел 2007 limited с пробегом 95 тыков
Что смутило -
1. ватноватые тормоза при дисках практически без бортика и ровной сточкой.
2. Ругаки на дисплее что-то про енджине-ойлу при заводке двигателя. при этом хозяйка заявляет что меняла масло месяц назад, но не в спецсервисе. и передняя балка выглядит промасленно, а на заведённом двигле уровень масла выше максимума. двигатель работает очень ровно и его не колбасит при резких нажатиях на газ...
и ничего не брыжжет и не капает...
Ругаки пропали после небольшого тестдрайва...
полазив по форуму не нашёл особо тем по нему.
и Если по U2 к концу 1-го года обладания было всё боле-мене понятно - что ломается, как чинится и т.д., то по U4 - инфы очень мало и есть некоторые бояки...
Поругайте или похвалите плизззз
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
U4 ещё не доведен сервисом до того состояния, когда "боле-мене понятно - что ломается, как чинится и т.д.,"
Kramel
Petrivsk
Помогите кто чем может. Мнение о машине.
Здравствуйте.
Хочу приобрести Ford Explorer, 2005 год
Двигатель: бензин, 4000 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: 4WD
Цвет: золотистый
Пробег по России: есть
Пробег, км: 175000
Руль: левый
цена: 530
что хотел бы узнать у вас: что думаете о данном авто, на что обратить внимание при покупки, какие болячки встречаются у форда, как их выявить при осмотре? Вобщем какую-нибудь информацию о которой знают те кто владеет такими же машинами.
Спасибо!
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Узнай - на каком пробеге меняны цепи (должны были поменять)
846
Я бы прежде всего посмотрел где обслуживался авто, заказ наряды и какие запчасти и когда ставились. Если авто регулярно обслуживался и ставились оригинальные запчасти, то как правило там проблем нет. Если же на автомобиле серьезно экономили, то как не смотри, попадалова как правило не увидишь.
Ну вот народ пишет на коробку посмотреть. Как? Снаружи? Она из алюминиевого сплава. Износ покажет вскрытие и дефектовка. Косвенно можно определить состояние фрикционов первой передачи, но состояние клапанов, подшипников, муфт... как определить?
Так что только историю обслуживания смотреть. Если обслуживался в небольшом сервисе и заказ-нарядов нет, то можно там узнать что было с машиной и что делалось, как вообще владелец к машине относился, кроил или не жалел ничего на нее.
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
ну есть же простые приемы диагностики...
846
Дядьки, ну давайте будем откровенны, основные агрегаты они не дефектуют. Можно лишь сказать, что автомобиль на данный момент исправен, но вот каков остаточный ресурс каждого агрегата, Вам никто не скажет. А так все диагностики Вам могут выявить какие то мелочи, к примеру что нужно рулевой один поменять и пыльник. Это будут мелочи, если через месяц откажет коробка, а через два умрет двигатель. Ведь так? :)
