Электричество в загородном доме
schpuntik
166
Дельта трайк
Нижний Новгород
#61
Мне не пару тройку раз.
финская печь (буржуйку) поставлю в домик.
Это у меня и есть. Огород. :)
Обычная буржуйка большой гараж толком не отопит.Проходили уже. Нахрен мне надо возле нее стоять и греться. А на чердаке и заночевать можно будет, пока чинишь.
фен в топку. Не .
858
Да, это дачная летняя колонка. Вот поэтому я и хочу построить Над ней гараж.
Я уже писал, что это не очень правильно. Ну вот к примеру сдох насос там, нужно все это вытащить, отвезти насос на ремонт, какое то время труба лежит на поверхности, потом все собирать назад. Если это внутри дома или даже гаража, то это проблема. Тебе куда то нужно вытащить несколько десятков грязной трубы.
Сделать в нем отопление, с замкнутой циркуляцией, с батареями с той, незамерзающей безопасной фигней.
И, скорее всего большой газобак в землю..
И пусть это все стоит зимой .
Понадобится - пришел, раскочегарил котел, подождал. вода пошла, тепло есть. 220 тоже.
Ну я и говорю, что это идея так себе. Далеко не все материалы обладают морозостойкостью, которая измеряется в циклах заморозки и разморозки, и довольно многие после пары таких циклов приходят в негодность. Поэтому даже в домах сезонных люди просто снижают температуру внутри уезжая, но не промораживают дом.
Там в ней напор - очень сильный. Мы напрямик керхер подключали, но, эт надо делать оч осторожно. А лучше, думаю, не рисковать....
Это говорит о том, что нет регулировки давления. Я тоже могу поставить высокое давление, но зачем?
schpuntik
166
Дельта трайк
Нижний Новгород
#63
1 пункт - легко предусиотреть. Элементарно
2. -//- не проблема. Воду слил с системы, и ушел.
3.-//- Да нехер ее трогать. Работает и работает. Года, хз, мож. три тому назад - приезжали, была с ней какая то проблема, не помню, устранили.. И, сказали, что, мол, все. Проблем у вас с этой колонкой не будет.
И, да. Машину помню. Черный чисто американец. У него еще была кабинка, на четверых (вроде бы) и кузовок низкий, сдвижной. Так вот. Я тогда вокруг его ходил, смотрел на его, а уж чего они там творили с колонкой, я хз.
Ну, как низкий.... ( кузовок) - Здоровенный бензогенератор там стоял киловат на 5 (прим, точно не скажу), и, места сверху еще было, ну, так. и немного, но и не мало. Блин. А вот марку не помню
858
Из какой системы именно? Ну к примеру берем внутренний водопровод и канализацию. Есть такая штука, как сифоны или гидрозатворы в тех же унизазах. В них то вода остается. Ну вот набери в унитаз воды в гидрозатвор и поставь на мороз. Ему хана. В каждом умывальнике, душевом трапе или мойке тоже сифоны. Если из них откачивать к примеру шприцами, то будет вонь в доме от канализации, ибо задача этих самых гидрозатворов не пускать запах из канализации в дом.
То есть для того, что бы дом можно было замораживать он должен быть ну вообще без удобств, без туалетов, душевых, умывальников и кухни. Но тогда это не дом, а то ли гараж, то ли сарай. :rolleyes:
:D Свежо придание. Их бы слова да богу в уши. Если отбросить лапшу с ушей, то замена или ремонт насосов в скважинах это дело обычное.
