Электричество в загородном доме
860
Что то долго ты это все делаешь. Тема с 18 года, а сейчас 25. Получается седьмой год?
Тему то не я начинал. Сначала Ден строился. А я то уже тоже давно переехал, 3 года назад, 3 года живем, просто стройка это такой процесс, который нельзя завершить. Его можно только прекратить. ;)
Особенно мне понравилось (и полезно) про теплые полы
Так спрашивайте что интересно, я могу более подробно что то раскрыть.
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#42
Вот про тёплые полы подробно и надо, если не затруднит. На даче думаю сделать, и побюджетней. А то холодно спать. Ночью до 10 градусов температура падает...
860
Тут палка о двух концах, с одной стороны качество, с другой стоимость. :rolleyes:
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#44
Понятно. Да, я, передумал дачу трогать. Фундамент слабоват.
Хочу построить тут гараж, с нуля. Первый этаж - непосредственно рем. база с ямой, а на втором жилье. Так многие делают. Вода - скважина есть. Хорошая, бесперебойная, питьевая. Думаю прям под ней гараж надо строить, чтоб зимой не перемерзала. Есть электричество. фаза 220 вольт. (мне хватит). Стоимость - 5 р за киловат. Газ. Тут у меня 2 варианта. Либо тут рядом тянуть и оформлять дачу как дом и платить по полной комуналку, или закопать большой газобак, и по мере расхода вызывать машину, чтоб закачал туда газ. Второй вариант бюджетный. Первый - бесперебойный газ. Что посоветуешь? Я, как то чуть больше склоняюсь ко второму варианту. Система отопления - Газовая колонка, електронасос и батареи отопления. И на 1-ом и на 2-ом этаже. Замкнутая, с расширительным баком. И, антифриз. Но дешевле, думаю, будет накупить красного тосола в светофоре. (Это у нас дешманские магазины, ну, ты и сам наверно знаешь)
Пусть долго и дорого, но... Я так решил.
Как то так хочу сделать.
Что скажешь? Совет не помешает, особенно про газ, да и вообще про все.
860
Именно. У нас бухгалтерша так будет строить. У меня тоже гараж такой намечается, с жильем на 2 этаже. По крайней мере в проекте он есть.
Не надо. Скважина никогда не перемерзнет, а вот замена насоса дело довольно грязное и делать его потом дома не стоит.
На что хватит? Блин, у меня на гараж отдельный ввод и я понимаю, что не зря, так как сейчас на носу электромобили, и зарядки дома будет же просто маст хев. Ну даже если одна медленная зарядка 3 фазная 9 кВт, то как бы если гараж на 2-3 авто, то как бы я понимаю, что мне и 40 кВт может не хватать. У меня для этого там уже стоит ждет своего времени трехфазный стабилизатор на 45 кВт.
В верхней части виден старый существующий гараж, который будет снесен там внутри.
Я бы просто оформил гараж. У меня официально гараж оформлен как объект недвижимости и я не него отдельно и газ буду подводить и уже отдельный ввод оформил. Причем я хочу к нему присоединить ДГУ, и если не будет электричества, то от ДГУ питать и гараж и дом.
То есть нет проблем оформить гараж официально и подсвети к нему газ и ЭЭ официально.
Газгольдер имеет смысл только в том случае, если природный газ подвести нет возможности технической. Заправка газгольдера будет обходиться гораздо дороже. Вот у меня сейчас весь дом и флигель на заднем дворе (там тоже полноценный санузел с душевой) обходится в ГВС вместе в среднем 3 тыс в месяц с копейками. Самый большой счет был в самый дорогой месяц 6.6 тыс. Ну как ты две заправки авто. На газгольдере будет примерно раза в 3 дороже.
Зачем нужен антифриз? Ты потеряешь с эффективности, так как у гликоля меньше теплоемкость и вязкость выше, от того КПД насосов падает. Вода гораздо лучше.
"Красный тосол" это раствор этиленгликоля, и в доме лучше не использовать. Он довольно летуч и сильно ядовит. Любые подкапывания, выход воздуха через воздухоотводчики будет отравлять жилье. Можно семью наградить онкологией. Если уж заливать гликоль в систему, то только пропиленгликоль. Он даже съедобен, является пищевой добавкой.
Про газ отдельно нужно рассказывать. Я когда первый раз подал заявку, мне только на проектирование выкатили 1.3 млн. Потом выдали бумажку из 19 пунктов, что я им должен, и я писал им расширенное письмо почему и куда они идут, и почему я им предоставлю только один пункт (акт проверки вытяжки), указал свои реестровые номера во всех реестрах специалистов и СРО на газ вплоть до высокого давления. В общем научил их как жить и заплатил за газ 22 тыс. руб. Все делал своими силами. Потом расскажу как. ;)
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#46
Спасибо за советы, многого не знал.
Буду вкуривать пока твою инфу. Сейчас работаю, траву кошу.
Давай, вечером спишемся
Симпатии: Понравилось Kass
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#47
Про трехфазный стабилизатор на 45 квт можно подробнее?
Схему, там, картинку. Я пойму.
А все остальное - понятно. Как говорится, разжевал, и, в рот положил :)
Про газ рассказывать не надо. У меня сосед подвел, про газ я в курсе
Вопрос. Пропиленгликоль зимой не замерзнет, как вода?
860
https://resanta.ru/trekhfaznyy-stabilizator-elektromekhanicheskogo-tipa-resanta-asn-450003-em/
Вот официальный сайт производителя. У меня он на стройке трудился. Так как линия была временная, сечение низкое, отопление электрическое, пушки, электроинструмент, просадки была по 170В и даже компрессор не запускался. Я тогда его покупал.
Ну вот как бы видно тут какие просадки были. Работать на стройке было крайне сложно без стаба. А сейчас он у меня просто стоит в гараже и ждет постройки нового, когда его там поставят.
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#49
Понятно. Спб.
Так а пропиленгликоль зимой замерзает? Или нет?
Просто, когда учился химию прогуливал...
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Понятно. Спб.
Он в незамерзайке главный компонент, после того, как метанол запретили
Спирт любой замерзает, главное, при какой температуре
С химией понятно, в Гугле тоже забанили?)
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#51
Да не, не забанили. Просто мне так комфортней.
Ну, если он в незамерзайке главный компонент, - то, как я понимаю, при любой отрицательной температуре, он не замерзнет. И батареи отопления не порвет.
Правильно я понял?
860
Нет конечно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пропиленгликоль
Не, в незамерзайке изопропанол, то есть изопропиловый спирт. Это именно в антифризах, именно в жилых домах, где есть люди и пары его могут попадать в воздух. В автомобилях как правило этиленгликоль.
"Этиленгликоль умеренно токсичен[12][13]. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.
Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100‒300 мл этиленгликоля (1,5‒5 мл/кг массы тела)[14]. "
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этиленгликоль
"В организме метаболизируется путём окисления до альдегида гликолевой кислоты и далее до гликолевой кислоты, которая затем распадается до муравьиной кислоты и диоксида углерода. Также он частично окисляется до щавелевой кислоты, соли которой вызывают повреждения почечной ткани и мочеточников".
У нашей бухгалтерши собака что то сожрала со следами антифриза (этиленгликоля) и почки отказали. На гемодиализе лежала с месяц. Еле выходили, но хозяйке это обошлось в 350 тыс. Сейчас жива собака, уже 9 лет ей, но она оглохла с тех пор и почти ослепла.
Так что покупать или нет антифриз автомобильный в дом решать вам. :)
А как горячие батареи с водой могут замерзнуть? В доме же тепло. Они же греют. :rolleyes:
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#53
А если я повыключаю все и уеду куда нибудь?
Сколько стоит сейчас литр сего препарата? (я пропиленгликоль им ввиду, чтоб не заболеть)
Ну, + /- ? ( по деньгам)
860
И что, дом вымораживать? А что будет с трубами водопровода, с унитазами, смывными бачками? В них тоже подавать гликоль? :rolleyes:
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-p...lonositel-1379867/?ysclid=mc4ortuy65851458808
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#55
Спасибо, полезно.
Дом вымораживать...
Я тебе потом расскажу, и, отфотаю, что у меня получится, и (у меня дача. даже не утепленная. я привыкший к холоду и морозам, и, мне надо быстро сделать тепло, скоро жена с сыном приедут, сын то холод переносит легко, а вот жена теплолюбивая. (Миллерово, я там жил, Рост.обл, потом она уедет, а сын останется со мной
860
Ну подключили сегодня стабилизаторы. Вот фото пока не все короба закрыли:
Тут хоть видно что и как. Ну и результат:
Это нагрузили по полной их дом с котлом 24 кВт. Потом котел переключили до стабов, что бы основную мощность дать именно потребителям. В общем котел 24 кВт и потребители в доме держат.
Котел работает разумеется временно. Что то надумали у нас тут ГРП ремонтировать. Возможно увеличивают производительность. Хорошо электрический котел не успел снять. Глядя на войны, наверное нужно ставить, а то прилетит что то в ГРС или по газопроводу и все. :rolleyes:
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#57
Ну, ладно, с электричеством. Еще раз повторюсь - этих 220 вольт тут для моих нужд хватит.
Давай про воду поговорим.
Вот так выглядит у меня колонка -
Как она не замерзнет? Шланги с водой сверху, там вода замерзает, и, зимой воду взять с нее нереально.
Пробовал уже. Что с этим делать?
А если отсоединить шланг - вода будет уходить вниз, туда, в глубину?
Мне фиг с ним, с подводом воды в домик (пока),
У меня вопрос - смогу ли я, зимой, набрать воды с такой колонки?
Там насос стоит глубинный, и, сдается мне, что вода обратно туда не уходит. А мож и уходит. Не знаю.
Подскажи, как быть, что с этим делать?
Ну, а это -
это домик. и до колонки он далековато.
860
Ну это какая то летняя колонка. Так делают по дешману для дач, летний водопровод. Для дома делается кессон сверху, который обсыпается землей и сверху только люк. Трубы к дому идут в земле под утеплителем или в трубе с ППУ изоляцией. Труба в ППУ дорогая, поэтому можно проложить в траншее с ПНД, а сверху обложить ее ЭППС.
Я думаю, что тебе нужно просто обкопать эту колонку в глубину, какой то кольцо колодезное опустить, сверху крышку с люком и утеплить все ЭППС, крышку бетонную и немного вокруг. Потом обрезать торчащую трубу и обвязать такой кессон.
У меня рядом с домом есть колодец, довольно мелкий, три кольца не смогли закопать.
Вот по стрелке он, и показал трассу, как трубы заходят в дом в котельную, на глубине 0.5-0.6 м, сверху ЭППС. От котельной к колодцу проложено 2 трубы ПНД, по одной идет вода, по другой в колодец провода на сам насос, датчик уровня, температуры.
Ну и уже в котельной стоит хим водоочистка.
Над фильтрами датчик давления, и щит с частотником. Контроллер управляет частотником, поддерживая постоянное давление в сети.
Все просто как угол дома. :)
За работой системы можно наблюдать вот в этой секции, которую обвел красным:
Тут видна температура воды в колодце. В самые сильные морозы она не опускается ниже +8°С.
Как бы вот. Если что не понятно, пиши вопросы.
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#59
Я пока подумаю. Просто некогда сейчас. Бегло прочитал. Пошли в курилку, расскажу кое что.
Все таки почитал. Да, для тебя просто, как ты говоришь, угол дома :), А вот мне эту тему еще досконально изучить надо. Ты, походу, намного умнее меня...
И еще.
Да, это дачная летняя колонка. Вот поэтому я и хочу построить Над ней гараж.
Сделать в нем отопление, с замкнутой циркуляцией, с батареями с той, незамерзающей безопасной фигней.
И, скорее всего большой газобак в землю..
И пусть это все стоит зимой .
Понадобится - пришел, раскочегарил котел, подождал. вода пошла, тепло есть. 220 тоже.
Мне, какую нибудь машину починить, подкалымить, думаю хватит.
Как то так мне все это видится.
И, потом. Хрен с ней, с водой.Воду я могу на дачу и с собой привезти. А если ремонт затянется, колонка, думаю, оттает. Можно будет и попить, ну, там, - включил/выключил, авто сполоснуть. Там в ней напор - очень сильный. Мы напрямик керхер подключали, но, эт надо делать оч осторожно. А лучше, думаю, не рисковать....
Сорвет еще какое нить соединение.... там... в глубине...
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
#60
чтоб пару тройку раз за зиму там было тепло нах.такой огород городить купи за 6-7 рублей сухой фен или просто буржуйку
