Big Bronco Bronco III generation 1984 г.в.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
мужики, нужен задний борт. в теме что есть на бронёй один комрад написал что есть у него за 4 рубля отдаст. но не могу до него достучаться. может ещё у кого есть борт задний?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
продлжу монолог: вчера зашел к Синему. из салона стеклоподъемник задний опускает и поднимает, с ключа -нет. торсион выкинул к чертовой матери. вопрос такой: не защелкивается с левой стороны замок, пытался застегнуть его просто пальцами - не фиксируется, как я узнал тут там присутствует блокировка, но какая я так и не понял, она блокирует опускание/подъем стекла или не дает открыть борт? нашел тягу, которую если опустить вниз то можно открыть борт с ручки, а не дергать за тягу замка, что радует. еще удалил линолиум с пола сзади, в принципе терпимо, я думал будет хуже.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
блокировка хода стекла при открытом борте. работает при отщелкнутом/защелкнутом слева механизме замка.обычный концевик. стекло открывается/закрывается посредством поворота ключа в замке борта- двойной концевик с переплюсовкой.а борт открывается с внутренней ручки. п.с. а торсион выкинул зря- он сильно помогает при открытии/закрытии борта.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Я с этим концевиком наигрался тоже )) ...он размыкает питание при открытом замке и не дает случайно поднять стекло ....а в моем случае и при закрытом тоже не давал ! Помогла перемычка.
И на сколько я понял, там блокировки (если речь идет о блокировке на открытие самого замка) никакой нет . Левый замок просто идет с концевиком пришпандореном к замку СНАРУЖИ, т.е. он не внутри замка )) ....и разблокируется, т.е. открывается он тягой от ручки центральной .
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Я с этим концевиком наигрался тоже )) Помогла перемычка.
я у себя уже нашел перемычку. теперь понятно зачем она там. с включателями на ключе я примерно понял. значит умер сам замок борта с водительской стороны... печалька. нет ни у кого случаем?
174
Смотреть проводку на замок. Я забил, завесил рамкой с номером. Мне так больше нравится.
Торсион сломан?
Пальцами застегнуть сложно, удобнее круглой железкой типа ручки воротка. Или чем-то сравнимым по диаметру с болтом замка. По одной защёлки не срабатывают, только навстречу. Жёсткие втулки на болт замка нельзя! Будут проблемы с запиранием при малейшем перекосе кузова, а ведь авто не всегда на ровном месте стоит.
Тяги на блокировку питания стеклоподъёмника могут быть от обоих замков.
Тяга вниз борта - на блокировку открывания борта при не полностью опущенном стекле.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
нет, там отгнило внутри все и этим же торсионом стекло и разнесло.
на малышах такая же система - нормально закрываю, уже наловчился. с пассажирской стороны получасется закрыть.
с этим я более-менее разобрался
zima4
52
Покажите о чем речь плиз :)
Там может еще один вариант исполнения быть с концевиком ....под него даже есть место крепления на коромысле к которому от ручки борта тяга идет . И получается у меня всего три тяги . Две к замкам от коромысла и одна от ручки до коромысла :)
174
О том:
должна блокировать ручку борта до момента достижения стеклом нижней точки. То-есть пока стекло не опустится, борт не откинешь. А боковые блокируют моторчик стекла при не закрытом борте. Неплохая защита:http://www.supermotors.net/getfile/160790/fullsize/mechanism-in.jpg alt=. Правда с годами существенно урезается пользователями и коррозией.:)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
мужики, ткните носом в схему электрики. сегодня снял заднюю кнопку, ту что с ключа. плюс на чёрные провода не приходит. фиолетовые с землёй звонятся, перемычка стоит вместо концевика. вроде внутри борта разобрался. а вот на чёрный провод отдельный пред стоит, я правильно понимаю? когда нажимаешь кнопку в салоне то один из фиолетовых проводов становится плюсом в зависимости от того куда надо крутить моторредуктор. и второй вопрос: на поворотники что, 2 реле? просто у меня одна сторона моргает, а другая просто горит, не моргая.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
спасибо, сейчас на работе на А3 распечатаю буду курить.
что такое Tailgate Release Cable?
Те тросики на которых он висит называются Tailgate Support Cable, а где там еще кабели, у меня опять чего-то нет?
174
Это одно и то же. Я делал купив трос в оболочкеке и коуши обжимая соединение кабельными наконечниками. Быстро и дёшево.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
я так же сделал, только без наконечников
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Добрался я до заднего борта. Если начинать по порядку то будет все как-то так:
однажды откидывая борт с целью пройти в гараж ближе к подкапотному пространству, у меня отгнивший торсион развернулся на 180 градусов и его пришлось ампутировать. после этого стало намного тише откидывать борт и для облегчения обслуживания его я взял стальной трос в силиконе и восстановил подвесы, точнее сделал ибо нельзя восстановить то чего нет.
начал заниматься с замком с видительской стороны, ибо он заклинил в открытом положении и не хотел запираться напрочь. пару дней он откисал в тормозухе, немного пребывал в керосине, грелся строительным феном, ковырялся, продувался, но не сдался и ни в какую не хотел защелкиваться. я снял сперевертыша замки задних дверей и с удивлением заметил что они прекрасно подходят и защелкиваются на ББ. надо только посадочную пластину переставить со старого замка на Б2. и работают они в обратную сторону, т.е. на ББ тяга тянет, а на Б2 толкает. но это не проблема, просто меняются местами тяги от замков. т.е. от левой к правой и на оборот.
взял болгарку и срезал замок с пластины (аккуратно, с обратной стороны) после чего получил доступ к потрохам замка и тут же задался резонным вопросом: а на х*я козе баян? разобрал его почистил-смазал и он начал работать. ну я его и приварил обратно. Но борт при этом упорно отказывался запираться. потому что человек который старому хозяину сказал что он сварщик оказался лжецом. несмотря на адовы усилители в задней части авто, жопа все равно расползлась и стала шире борта от чего у того зуб на зуб не попадал. пришлось взять стяжкку для груза и стянуть задницу и подварить как положено. после чего начал запираться борт.
решил примерить стекло.
но тут вышла засада №1 - шпильки у направляющей сломаны. пришлось высверливать и вваривать М6 или М5 шпильки. труда не составило, но времени отняло.
в подъемном механизме заднего борта есть пластиковые втулки, они на подъемных рычагах одеты и скользят внутри направляющих. с ними проблем не вышло ибо их просто не было. и эта засада №2 успешно разрешилась при помощи все того же перевертыша ибо аналогичные втулки в дерях боковых идентичны тем что должны быть в заднем борту. натянул их, смазал направляющие циатимовой смазкой и начал мастырить стекло в борт.
попутно разбирался с электрикой. так и не заставил работать замок в двери. плюс туда так и не приходит с черного провода. полез в преды, смотрю номера 12 и нет в помине! вставил предохранитель и, о чудо! ни хрена не работает как и прежде. плюс на замок так и не пришел.
забил пока на это дело. надо если будет напрямую через предохранитель кину плюс, но пока я не теряю надежды найти причину бедствия.
поставил стекло. поскольку уплотнителей, как и доброй половины автомобиля нет чтобы не портить стекло примастырил уплотнительную резинку от стеклопакета. забрался внутрь, закрыл борт и поднял стекло. встало как родное, что меня несказанно обрадовало.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
в местах ушей тросикав силиконе - ты эту оплетку удали (силиконовую)
а то получится так что силикон зажат а трос не очень
благо их пара =) у меня 1 вырвался а силикон остался - зажато было как следует но силиконовая прослойка между тросом и зажимом не айс =)
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
дядя Алик, Молодец! Удачного ремонта!
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
2 NechtoS это я сделал первым делом.
ну ремонт в данном случае дело не скорое. я примерял стекло чтобы можно было со спокойной душой отдать оригинал.
zima4
52
Стекло в верхней части по краям не закругленное ...или мне кажется ?
