Big Bronco Bronco III generation 1984 г.в.
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Эксперимент выше не удался. Не принимает Форд запчастей отечественных.
Pаказал из штатов HEI. Полностью все, включая провода.
Такой, немаленький агрегат))
Но под капот, вроде поместился)
Красивые силиконовые провода, новые свечи NGK...
Вот так смотрится.
Выставил зажигание по меткам, поставил второй АКБ бустером, на всякий случай, поставил новый стартер и... Завелся)
Немного покатался по городу, вроде зажигание нормально работает. Пора выкидывать УАЗий карбюратор и ставить сток крафтер.
Но это по весне, пока живем во дворе изредка катаясь вокруг дома)
Наконец-то прогресс)
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Поздравления! Это ж какая эпопея была :)
Ну, теперь заводится легко. Вчера заводил - проехал по двору. Теперь надо карб ставить, но эт или по весне или никогда... Нас с нового года переводят на 24/7 как там со временем будет, вообще не в курсе (
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Эта обновка - в тему необъяснимых глюков с зажиганием?
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Тогда тем более поздравляю и тебя, и твой триген!
Хотя все равно мистика какая-то! О.О
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
самое удивительное, что когда у этого тригена сама собой нашлась искра, у второго тригена в трех метрах от него, она пропала совсем...
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
закон сохранения искры.))))
или сообщающихся сосуд... бронок. будет прикольно, если в Центурионе найдется.
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Искра в Центурионе))
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Когда до него дойдут руки? Стоит пока, ждёт. Раз в две недели завожу проедусь взад-назад и снова в стойло)
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Давно тут ничего не писал, ничего с машиной не делал, кроме как заводил раз в месяц. Времени нет совсем. Тут пара часов замаячили. Решил собрать все до кучи. Выкинуть колхозные седла от рисовозки, поставить диван, карты задние, в общем прибраться.
Использовал пятьген как источник питания для бортовой сети.
Определённо, появление современных инструментов позволяют делать то, что раньше казалось не реальным. Срезать заклёпки и колхозы болгаркой теперь можно в любом месте. Гайковёрт не реально ускоряет процесс разбора и сборки. Просто тащусь как удав по стекловате. Без него наверное не уложился бы в отведенное время.
Поменял ковры оба, поставил родные, поставил броночьи седла, восстановил катапульту на пассажирском месте.
Чистить не стал пока. Просто собирпл с целью понимания объема работ и комплектности.
Седла не жёлтые, просто настолько грязные.
Пока так. Теперь понимаю, что мне а деревянным панелям нужен ещё и руль с деревяшками родной поискать.
В следующий раз займусь чисткой сёдел.
Когда, правда, не знаю.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Ремни безопасности штатные?
На моём пепелаце их похоже отродясь не было, хотел бы внедрить.
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Нет, это не сток, родные синие в коробке лежат. Хорошо, что напомнил, надо их оттуда достать и приладить!
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Имел в виду, ремни на заводских местах стоят? Интересует как сделаны точки крепления.
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, все штатно. Точки крепления на бронко/эфко это торчащий из пола ремень с металлическим прутиком (чтобы стояк был). Это для застёжки, и две точки постоянные нижняя из пола , около стойки и верхняя на самой стойке.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Не подскажете, с какого года их ставить начали?
+ если их не было изначально, то от чего лучше внедрить?
дядя Алик
Бронконекромант
656
Ford Bronco 1984
Электросталь
С 1966 года их начали ставить на бронко.
На вашем эконе с завода они точно были. Можно просто купить оригинальные. Если нет тут, то на ебэй их пруд пруди
