Юра, увы, не подойдёт, у меня всего 6 котлов.
Саш, я сегодня решил именно так и сделать, копать в другую сторону. Разделил массы, те ,что шли на АКБ повесил на АКБ, ту, что с блока повесил на блок, остальные на корпус, проверил напругу и землю, всё ок, поменял кондесатор, на тот, с которым заводился на тазозажигании, результат - ноль. Аналогично с другим. Подсунул катушку от броневика, на которой приехал. Результат - о. Даже не чихает.
Вань, там есть ДТОЖ, аирчардж сенсор, лямбда однопроводная, ДАД, ДПДЗ. Ну и вся егр- трахомудия со смогпомпой. Можно сместить попробовать на 1-2 зуба дистрибьютор, видимо все же через цикл. Дает задержку. Даже исключая мозги не заводится, но работат как надо, попробовал просто вращать корпус дистрибьютора, относительно статичного ротора - искра возникает, даже разок повернув корпус дистрибьютора, провернул коленвал. Т.е. дал искру в наплненый цилиндр. Но это все... бензин поступает, на эфире пытался заводиться. Никак.
