Expedition 1 Блокировка муфт VCT, фазеров и ваносов
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
И ещё при аварийном режиме( снятые фишки с клапанов)управление углом зажигания и топливная карт меняются по фактическому положению распредвалов?
Конечно, все датчики ведь работают.
Zhenek
37
russo, я так понимаю, вы закрепили фазовращатели в положении максимального угла? Тогда действительно должно быть потупее на низах и особенно под сильной нагрузкой, например при буксировке.
Эх, если бы они вместо этой дурацкой конструкции с 3 клапанами на цилиндр ставили бы моторы серии InTech, тот же объём, но 32 клапана....
TransLAB, а что даёт ваша прошивка? И вот это флэшер подойдёт: [ame]http://www.amazon.com/SCT-7015-Power-Flash-Programmer/dp/B00J262R9A/[/ame] ?
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
TransLAB, а что даёт ваша прошивка? И вот это флэшер подойдёт: Amazon ?
Флэшер подойдет, но практических результатов по нашей прошивке мы пока не знаем - будем пробовать. Теоретически, с нашей прошивкой качество работы ДВС с заблокированными фазерами должно улучшиться относительно ДВС с заблокированными VCT и стоковой прошивкой.
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Уважаемый транслаб,не могли бы вы поделиться результатами по расходу и другим ттх на тех трёх авто на которых вы отключили муфты? И ещё после прошивки улучшатся динамика и расход топлива или просто перестанет гореть лампа чек?С уважением Руссо.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Попробую опросить заказчиков, но расход топлива это очень субъективный параметр и под объективное измерение подвести полученные данные вряд ли возможно.
Насчет прошивки ничего пока сказать не могу - мы просто ее еще не испытывали. Дождемся, когда будет необходимость и возможность, попробуем и тогда можно будет говорить о каких-то результатах.
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Проехал 250 км полёт нормальный.Не перешивал езжу с лампой чек,временами скидываю ошибку,раза два чють не запустил работающий мотор,так тихо работает.
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
russo, тупит мотор, или все ок?
Да нет не тупит.Если и подтупливает то совсем немного.Попробуй динамику на недоконца прогретом моторе и на прогретом.Комп не управляет муфтами на не прогретом моторе а муфты находятся в заблокированом положении шрифтами ,в том же положении в каком я их заблокировал.Пока доволен.
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Цокает на прогретом двигатели это пол беды. А вот на серпантине(Сочи-Джубга) в пробке с кондеем его начинало иногда сильно трясти, пока не прогазуешь. Однозначно надо блокировать и прошиваться. Жду результатов от тех кто это сделал.
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
Варианта думаю два,купить комплект от ливернойс в лицо,вариант два скинуться кому это интересно и найти кто сломает и пользоваться всем.Второй вариант кажется лучшим по причине если не понравилось то не дорого.Комплект тянет на весь грм.Всем удачи!
Добавлено через 57 секунд
Это только начало конца,у меня так же было,сначала вообще думал компенсатор залип,потом типа дизель ,на горячую на холостом, а потом лязгать стало пока не газнешь.сейчас ТИШИНА но жрет.,надо прошивать.
leodim1972
30
Зеленоград
А жрёт то сколько?
И если купить эту программу она не одноразовая? Можно прошить несколько автомобилей?
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
В основном по месту ширь пырь примерно 23 кажет,поехал на рыбалку где-то сто двадцать км из них 15 грунта наверно средний расход туда обратно 28 на сто но это с катером.Раньше с лодкой получалось 17.5. Трасса,на Волгу часто ездил.а тут 28 на сто и быстро не ехал.Короче мысли такие если прошивка только не зажигает чек то надо как-то чинить vct.если меняет управление мотором и расход приблизится к тому что был то победа.на американских форумах пишут о незначительной потере крутящего на низах и незаметном увеличении топлива.Жаль нет никого в форд тракс клубе кто отключил фазеры с помощью комплекта от ливернойс или как то иначе.Вот ссылка типа заблокировал и доволен.. http://www.ford-trucks.com/forums/1154145-cam-phaser-lockout-installed-and-running-very-quite-6.html хочется верить.
Zhenek
37
leodim1972, увы, на один автомобиль. Чтобы прошить второй, надо первый вернуть к стоковой прошивке.
russo, ни фига себе, с 17 до 28 это ж на 50%!!
А вот интересно, можно ли чем-то ещё прошить? Вообще суть SCT в первую очередь в их собственных прошивках, именно за это деньги и берут.
leodim1972
30
Зеленоград
Тогда надо ждать обнадёживающих новостей от ТрансЛаб, они хоть как то двигаются в этом направлении. Если нас наберётся энное колличество желающих, то может им интересней эта тема будет.
Russo
Ford f150 2004
Ростовск. обл.
А нельзя купить и сломать sct прошивку? Думаю есть спецы кому это не проблема.На ебей есть предложения о продаже бу разблокированных тюнеров scf и других контор,но надо точно знать что в программаторе есть прошивка под блокированые фазеры. Сегодня ездил на рыбалку с катером расход 25 л/100 но небыло такой дикой жары.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Только что вернулся с дальней дачи - специально замерял расход в прошлом году, и сейчас. По пути "туда" отметил увеличение расхода на треть при том же темпе езды и в тех же условиях. На обратном пути был вынужден проверить давление в колесах - в двух из четырех давление было ниже нормы на 0,7 кг/см2. Поставил вместо одного запаску (не по своей прихоти), подкачал второе и, о чудо - расход почти вернулся к прошлогодним 8,8л/100 км. (на участке в 180 км. пробега получил расход 9.2, вместо 11.6 по пути "туда")
Суть этого поста - расход топлива зависит от очень многих факторов, в том числе и от температуры окружающего воздуха, загрузки автомобиля, количества ТС на трассе. Даже открытый/закрытый люк в режиме вентиляции дает примерно +/- 0,5л./100 км.
leodim1972
30
Зеленоград
Вы лучше напишите когда прошивку доработаете. И прошиться страдальцам, на вскидку сколько будет стоить?
Zhenek
37
TransLAB, а нет способа залить прошивку через VCM? Я так понимаю, что при покупке SCT, основные деньги идут не за девайс, а за прошивки, которые в нем есть. Но нам-то они не нужны! Неужели нет на рынке тюнера, который бы шел без предустановленных прошивок, но был бы отвязан от VIN-а машины?
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Если найдете - дайте знать. Только не "разлоченный", "ломанный" и т.п.. Лезть в прошивку ЭБУ автомобиля таким оборудованием мы поостережемся. Я же нормального оборудования без привязки к ВИНу пока не встречал.
Zhenek
37
TransLAB, да, я тоже ломанных не видел, и это печально (tm)
2all: не выйдет взломать SCT, ребята, пока это никому не удалось. Это же не компьютерная программа, которую можно запихать в отладчик/дизассемблер и поломать. Это закрытое устройство со своей внутренней логикой, классический черный ящик. Блокировка работает так: с помощью нового устройства вы можете изменить прошивку в одной машине, при этом устройство спаривается (официальный термин "marries") с VIN-кодом машины. После этого вы можете менять прошивку на этом конкретном автомобиле сколько угодно раз. Если вы хотите изменить прошивку на другой машине, то первую вы должны "развести" с тюнером ("unmarry"), при этом ЭБУ возвращается к стоковой прошивке. Так вы можете менять машины до 5-ти раз, после чего девайс блокируется, и его надо отправлять в SCT для разблокировки. Обратите внимание - отправлять на завод, а не получать какие-то коды оттуда!
Увы, но нет никакого способа купить вскладчину один тюнер на всех. На американских форумах эта тем обсосана со всех сторон. Есть шанс купить б/у тюнер у человека, который перед продажей гарантировано вернул свою машину к стоковой прошивке, например как вот этот парень: http://www.ebay.com/itm/SCT-X4-Tune...a5827a&pid=100010&rk=4&rkt=14&sd=121577955426. Обратите внимание, только за сегодня цена возросла с сотни баксов до более 200, и я думаю, что на этом не остановится.
